| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Neue Projekt Variante erstellen (1636 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute Ich möchte ein Projekt kopieren, bzw habe es schon. Dieses Projekt ist weitestgehend identisch dem alten. Lediglich die Benennung der Teile muss ich nun ändern. Bei kleineren Projekten habe ich genau das bisher gemacht und den umbenannten Zeichnungen und Baugruppen dann ganz einfach den Bezug auf die "neue" umbenannte Datei gegeben. Alles kein Problem. Doch nun habe ich ein größeres Projekt mit sehr vielen Baugruppen, Unterbaugruppen usw. usw. Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit ein Projekt quasi zu "Klonen" also ein gesamtes Projekt mit neuen Dateinamen oder neuem Prä- oder Suffix an einen anderen Ort zu verschieben und er bezieht sich dann automatisch auf die umbenannten und "geklonten" Dateien? Ich habe schon im Forum gesucht und ein paar Themen dazu gefunden, aber da hieß es meist von Hand umbenennen oder über den Design- bzw. Konstruktionsassistent umbenennen. Bei letzterer Variante müsste ich zwar den Baugruppen und Zeichnungen nicht mehr die entsprechend umbenannte Datei zuordnen, muss aber jede Datei einzeln anpacken und umbenennen. Es geht dabei um ca. 1000 Dateien. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " [Diese Nachricht wurde von Kizz am 29. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Vault.
Nutze ich nicht und kenne mich damit auch nicht aus. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Moin! Das geht mit Vault, aber der will erst mal installiert und eingerichtet und dann auch gepflegt sein. Ich selber verzichte daher auf Vault, weil ich für "geklonte" Konstruktionen einfach nur die Gesamtbaugruppe kopiere und darin dann Schritt für Schritt die neuen Komponenten immer einzeln und gut überlegt als Ersatz für alte erzeuge, und das eben auch nicht für alle, sondern nur für die Komponenten, die wirklich neu sein müssen. Es ist zu überlegen, ob das komplette Kopieren wirklich das ist, was man will. Ich habe das gelegentlich mit Vault gemacht (bzw. machen lassen ), dann aber die Erfahrung gemacht, dass es mehr Arbeit war, die beizubehaltenden Komponenten wieder einzupflegen, als es gewesen wäre, das Ganze in Einzelschritten ohne Vault "zu Fuß" zu erledigen. Wenn ich tatsächlich regelmäßig 1000 Dateien en bloc klonen wollte, würde ich aber wahrscheinlich auch Vault nutzen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2009 Inventor Suite 2013 Vault 2013 Windows 10
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 29. Nov. 2018 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Querfrage: Wie geht das mit den zugehörigen Zeichnungen, z.B. im Vault, bzw. iLogic Konstruktionskopie? Im Konstruktionsassistenten, den ich normalerweise für solche Kopierereien benutze, hab ich für das mit-Kopieren von Zeichnungen noch keine gute Vorgangsweise gefunden. Und ja, ich mache es meist so ähnlich wie Roland, dass ich nur häppchenweise umbenenne, was wirklich sein muss. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Es ist zu überlegen, ob das komplette Kopieren wirklich das ist, was man will.
Wollen nicht unbedingt. Eher müssen. Das ganze bekommt eine neue Seriennummer und muss komplett unabhängig von der Ursprungsvariante sein. Allerdings tatsächlich als Komplettsatz. Es führt also kein Weg drum herum. Ich bin ja nun auch schon eine Weile dabei die Bezüge zu den "neuen" Dateien wieder her zu stellen, was eigentlich gar nicht so schlimm ist. Aber wenn ich damit durch bin, geht es bei den Zeichnungen weiter, was dann auf jeden Fall total schlimm wird, weil es eben nicht nur reicht die Baugruppen zu öffnen und die Bezüge zu jeder Datei wieder her zu stellen, sondern man wirklich jede Zeichnungen von allen Baugruppen und allen Einzelteilen öffnen und mit den richtigen Bezügen wieder abspeichern muss. Die Zeichnungsnummern und Stücklisten wollen dann natürlich auch noch alle angepasst werden. Das Ding ist unser Kunde hat das Archiv, bzw. die Ordnerstruktur 1:1 bei sich auf dem Rechner/Server und er will absolut kein Vault verwenden. Er weiß auch das es eine Menge Arbeit und Zeit bedeutet und scheint damit einverstanden zu sein. Aber es ist halt eine totale Sisyphus Aufgabe. Ich hatte so sehr gehofft das es da eine Möglichkeit gäbe. Die iLogic Möglichkeit gucke ich mir gleich mal an. Ist allerdings ein ganzes Weilchen her, seit ich das letzte mal was damit gemacht habe. Falls noch irgendwer eine Idee oder eine Lösung hat, immer her damit! Denn das war leider nicht die einzige Seriennummer/"Revisionierung"/"Neu Variante" (ich weiß gar nicht genau wie ich es nennen soll.)
erstellt am: 29. Nov. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
ja genau deswegen habe ich mir Vault installiert, weil ich sehr häufig sachen umbenennen muss und kopieren muss. Dann ist das mit den Zeichnungen kein Problem. Der Kunde merkt doch gar nicht ob du Vault installiert hast oder nicht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Nov. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo Leo, anbei ein paar Screenshots wie ich im Vault kopiere/ umbenenne. Meine Dateien haben immer einen Präfix der für alle Dateien im Projekt angewendet wird, unter anderem damit die Umbennenung auf ein neues Projekt schnell geht, so haben aber auch alle Dateien im Vault einen eindeutigen Namen. Dadurch kann ich dann mit suchen und ersetzen recht schnell umbenennen. Man kann aber auch jeder Datei einen neuen individuellen Namen geben, genauso wie man für jede Datei einstellen kann ob diese wiederverwendet, kopiert, ausgeschlossen oder ersetzt werden soll. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 29. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Der Kunde merkt doch gar nicht ob du Vault installiert hast oder nicht.
Ist das so? Denn wie gesagt. Der Kunde bekommt bzw. verlangt die Daten so, das sie entsprechend seiner Ordnerstruktur abgelegt sind. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von Kizz: Ist das so?
Ja. Ich arbeite oft genau anders herum, also Kunde mit Vault und ich ohne. Ich bekomme dann gelegentlich Ausgangsdaten, und für mich sind das dann völlig normale Pakete von hübsch in einer Ordnerstruktur sortierten Dateien, die sich untereinander kennen und finden. Gemäß Bestellung ändere ich die dann und erzeuge weitere Dateien dazu, und beim Kunden kommt nachher dann alles zusammen wieder in den Vault. Man muss nur darauf achten, dass beim so genannten Auschecken aus dem Vault auch die Berechtigung zum Ändern gesetzt wird, sonst gibt es Mecker wenn die Dateien geändert wieder eingecheckt werden sollen. In der Umgebung ohne Vault wäre das dann aber glaube ich nur ein Windows-Schreibschutz-Attribut, das man einfach löschen kann, sofern es irrtümlich noch besteht. Sinnvoll ist in jedem Fall, in beiden Umgebungen die Ordnerstruktur bis hin (bzw. ausgehend vom) Laufwerksbuchstaben übereinstimmend einzurichten, denn auch die Pfade, auf denen die referenzierten Dateien gefunden werden, werden in den referenzierenden Datei immer gespeichert, und zwar als absolute Pfade! Kommt es hierdurch beim Empfänger des fertigen Dateienpakets zu Neuerungen, bedeutet dies, dass alle davon betroffenen Dateien als geändert gelten und neu gespeichert werden müssen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hallo Leo,anbei ein paar Screenshots wie ich im Vault kopiere/ umbenenne. ...
Danke, ich kann daraus jetzt nicht eindeutig ablesen ob das auch mit den Zeichnungen klappt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 29. Nov. 2018 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 29. Nov. 2018 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Na wunderbar. Mit dem Konstruktionsassistenten bin ich dabei noch stets gescheitert. Und hoffentlich schafft Vault auch die Hürde, dass bei Schweißzeichnungen meist auch Ansichten von Einzelteilen mit drauf sind. Das ist nämlich beim manuellen Kopieren/Umbenennen eine der gefährlichsten Fallen. Vielleicht, wenn ich dann in Pension ausreichend ausgeglichenes Gemüt zur Verfügung habe probier ich nochmals einen Anlauf mit Vault. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Die Datenbank von Vault kennt ja alle Referenzen in beide Richtungen, also sind auch solche Sammelzeichnungen tatsächlich kein Problem. Aber es stimmt schon, ein ausreichend ausgeglichenes Gemüt sollte man mitbringen um sich erst mal an das Biest zu gewöhnen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2018 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:Aber es stimmt schon, ein ausreichend ausgeglichenes Gemüt sollte man mitbringen um sich erst mal an das Biest zu gewöhnen.
Jep, manchmal ist das Ding fast so zickig wie die DIVA früher.... Aber dann ists doch meist EBCAK [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 29. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann wäre Vault also eventuell eine Lösung für die Zukunft. Müsste mich dann aber definitiv erst einmal darin einarbeiten und gucken wie das ganze funktioniert. So wie es klingt, wird es da wahrscheinlich auch in naher Zukunft nix von Autodesk geben. Denn dann müssten sie ja Vault nicht mehr verkaufen. Ich hatte ja auf eine einfachere Lösung gehöfft. Aber wann ist den schon mal etwas einfach bei Inventor? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Nov. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo Leute, ich kann einfach nicht nachvollziehen, was Ihr meint: Was bitte soll so kompliziert sein an Vault? Und die, die auf dem Stand von vor 10 Jahren stehen geblieben sind: Vault wurde weiterentwickelt. Und an die, die noch unentschlossen sind: Einfach ausprobieren. Ist einfach und hilft.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
