| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Objektlinienstärke nicht schmal genug (1785 / mal gelesen)
mentol2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 29.07.2016 Windows 7 Inventor 2018 Vault 2018 BricsCAD Pro V16
erstellt am: 27. Nov. 2018 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte von der Zeichnung im Anhang eine PDF mit so geringer Linienstärke erstellen, dass man beim Reinzoomen möglichst alles erkennen kann. Das Kästchen "Objektlinienstärke entfernen" (ohne OL; Anhang) macht das im Vergleich zum normalen (mit OL; Anhang) Druck schon ganz gut, in einigen Bereichen kann man aber bei näherer Betrachtung trotzdem nichts wirklich erkennen. Gibt es - abgesehen vom Ändern der Linienstärken im Layer - eine andere, praktikable Lösung für mein Problem? Danke und Grüße! ------------------ Bin ein bisschen neben der Spur. Ist schön da! :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Nov. 2018 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
Wann zuletzt die Mauseinstellung zurückgesetzt ?Sorry, kenne mich nicht damit aus, aber soetwas würdest du in der Tat lesen wenn du nach dem Problem suchen würdest. Thema SPACEMOUSE, als fastimmerstiller Mitleser gedenke ich noch heute den Schmerzen vom Lachen über diese Dinge. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 28. Nov. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
im Adobe Reader gibt es die Option "Linienstärken", Shortcut Strg+5 (Menü Anzeige - Ein/Ausblenden - Lineale und Raster - Linienstärken) Dadurch werden die Linien sehr dünn gezeichnet (vielleicht ein Pixel breit oder so) und das bleibt auch bei beliebigem Zoom
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 28. Nov. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Nov. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
Mach die Zeichnung im doppelten Maßstab auf ein doppelt so großes Blatt. Im pdf sind dann die Linien schmaler. ------------------ Gert Dieter Um das Mögliche zu errichen, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. Hermann Hesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobler Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 68 Registriert: 05.01.2005 Windows 7 Prof. SP1, VISI2018
erstellt am: 28. Nov. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 28. Nov. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
erstellt am: 28. Nov. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: Habe bereits nach dem Problem gesucht und nichts gefunden. Was haben Mauseinstellungen mit der Linienstärke zu tun @Krabby: Danke, das löst das Problem zumindest teilweise @HA.WE: Genau das wollte ich doch vermeiden? @Hohenöcker: Theoretisch richtig, aber ich bin bereits bei A0 und möchte das weder mir selbst noch meinen Kollegen antun Danke trotzdem! ------------------ Bin ein bisschen neben der Spur. Ist schön da! :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
Zitat: Original erstellt von mentol2: @cadffm: Habe bereits nach dem Problem gesucht und nichts gefunden. Was haben Mauseinstellungen mit der Linienstärke zu tun
Was die damit zutun haben: Keine Ahnung, das macht es ja gerade erst interessant, selbst für Nur-Mitleser wie mich. Denn sowas "schräges2 kann auch problemlos mal als Lösungsansatz in anderen Programmen getestet werden (ab dem Level "Alle proboert, ab hier nur noch Voodoo") Siehe hier, mein Posting muß nicht zum Fall passen (wissen wir erst wenn gelöst), aber es ist eben auch nicht nur Palaver: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019165.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
Zitat: Original erstellt von mentol2: ... Was haben Mauseinstellungen mit der Linienstärke zu tun ...
Der Thread auf den sich cadffm bezieht ist schon zehn Jahre alt. Früher war es im IV mal so, dass, solange sich die Darstellung am Bildschirm bewegte, die Linien vereinfacht und auch ohne Linienstärken dargestellt wurden. Erzeugte man während solch einer Darstellung einen Ausdruck, fehlten auch dort die Linienstärken. Eine dekalibrierte Spacemouse bewegt die Bildschirmdarstellung fortlaufend minimal. Dieses geringe Bewegung kann zwar nicht wahrgenommen werden, führte aber zum Verlust der Linienstärken. Dieses Problem existiert aber bei aktuellen Releases von IV nicht mehr. Schade eigentlich, denn es wäre hier ja die Lösung. Aber zur eigentlichen Frage zurück: Auch wenn die Linienstärken der Layer hier nicht verändert werden sollen, wäre genau das die Lösung. Allerdings würde ich für solche Ausdrucke einen zweiten Satz Layer in einem eigenen Objektstandardstil bereithalten. Dann braucht man bei Bedarf nur diesen Objektstandardstil importieren und im Normstil darauf verweisen, bevor man das PDF erzeugt. Danach kann man im Normstil wieder auf den vorherigen Objektstandardstil zurück schalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2018 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
