  Inventor verträgt sich nicht mit HP-Drucker
Autor Thema:  Inventor verträgt sich nicht mit HP-Drucker (1310 / mal gelesen)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott allerseits,
wir haben einen neuen Drucker, HP Color Laser Jet CP 5225.
Einerseits freue ich mich, dass ich jetzt auch DIN A3-Zeichnungen in Farbe ausdrucken kann; andererseits verträgt er sich nicht mit meinem Inventor 2017.
Wenn ich zwei, drei Zeichnungen ausgedruckt habe, hängt sich das Programm erst auf und stürzt dann ab.
Woran kann das liegen? Hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruß,
Gert Dieter
Um das Mögliche zu errichen, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.
Hermann Hesse
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Nov. 2018 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt schon komisch.
wie wäre es nur den Treiber zu installieren?
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
erstellt am: 23. Nov. 2018 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Schaue mal nach was für ein Treiber aktiv ist.
Zitat Betriebsanleitung... Kapitel III ff.
Wählen Sie einen anderen Druckertreiber. Wenn der PCL 6-
Druckertreiber für das Gerät ausgewählt ist, wechseln Sie
innerhalb eines Softwareprogramms zum Druckertreiber PCL 5
oder zur HP PostScript Level 3-Emulation.
Note: Nachladen oder Download von Herstellerseite!
Löschen Sie alle temporären Dateien aus dem Unterverzeichnis
TEMP.
Ermitteln Sie den Namen des Verzeichnisses, indem Sie die
Datei AUTOEXEC.BAT öffnen und nach der Anweisung "Set Temp
=" suchen.
Der Name hinter dieser Anweisung ist das TEMP Verzeichnis.
In der Regel ist dies C:\TEMP. D
Alternativ den Treibervorschlägen aus Kapitel 3 folgen.
Sind noch andere Drucker aktiv?
Sind die alten Treiber des alten Druckes restlos entfernt worden?
Netzwerkdrucker?
USB? Wenn USB, was hängt noch am Port bzw. dem gleichen Treiber (Bauteil versorgt "immer" 2 Ports), vielleicht 3D Mause?
USB mal gewechselt?
Manchmal treten solche Probleme auf, wenn der Treiber des neuen Druckers auf Reste des alten Druckers in der Reg findet. Interrupt Konflikt.
Inventor 2017
[Diese Nachricht wurde von Peterek am 23. Nov. 2018 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 28. Nov. 2018 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich habe mich nicht wieder gemeldet, weil ich erst jetzt dazu gekommen bin, unseren Softie zu fragen.
Momentan läuft zwar der Inventor; dafür druckt der Drucker den Text und die schwarzen Linien normal, aber die Bilder und Farben als bunten Streifen am oberen Rand.
Wir versuchen es nachher mit dem Treiber. Ich melde mich wieder.
Vielen Dank erst mal!
Gert Dieter
Hermann Hesse
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 28. Nov. 2018 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, alles klar. Der Softie hat den Treiber neu installiert und der Drucker macht jetzt was er soll.
Vielen Dank!
Gert Dieter
Hermann Hesse
