| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Aus 1 mach 2 aber nur 1x Disponiert (1126 / mal gelesen)
RocksterR1150R Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 20.11.2018 IV 2013 Pro SP2 Update 6 Windows 7 64bit HP Z400 / W3690 NV Quadro M2000 24Gb Ram
erstellt am: 20. Nov. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Forum Nach langjährigem, stillen mitlesen und fleissig gute Lösungen finden, muss ich nun doch auch einmal selbst eine Frage stellen. Ich habe sie Suchfunktion benutzt aber leider nichts gefunden. Mein Problem: Ich habe Gussteile, die zentrisch über einem Verbrennungsrost angeordnet sind. Nun haben wir ein neues Projekt und die Systembreite ändert sich. Ich muss aber dieselben Gussteile verwenden. Leider bleibt mir aber links und rechts je ein Spalt zurück, welche ich füllen muss. Das geht in der Praxis auch indem ich 1 Gussteil nehme, in der Mitte mit einer Bandsäge halbiere und auf einer Fräsmaschine noch genauer auf das benötigte Mass korrigiere. Dabei soll aber nur 1 Stück disponiert werden. Wie kann ich dies im CAD richtig abbilden? Ich habe Versucht durch teilen oder weg extrudieren (Der Nutzen von "Teilen" hat sich mir noch nicht wirklich erschlossen, habe ihn auch noch fast nie verwendet). Gibt es die Möglichkeit, dass ich das Bauteil halbieren kann und daraus 2 neue .ipt bekomme, so dass nur ein Gussteil in der Stückliste angezogen wird? Egal was ich mache: Halbiere ich das Gussteil in einer Ableitung, habe ich ein Ganzes verwendet und bei der Gegenseite dasselbe. Mache ich diesen Vorgang durch Teilen habe ich wieder 2x das unbearbeitete Gussteil in der Stückliste und immer wird die zweite Hälfte ignoriert. Ich möchte auch den beiden Hälften je eine neue Nummer vergeben, dafür aber nur ein Gussteil verwenden. Habe ich eine Funktion z.B. des Teilens noch nicht gefunden? Oder kennt meine DIVA, welche etwas in die Jahre gekommen ist, einen solchen Befehl noch nicht? Oder mache ich etwas falsch? Grüsse aus der Schweiz Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RocksterR1150R
Teilen scheint schon der richtige Ansatz zu sein. Wird das neue Teil breiter oder schmäler? Du kannst nach dem Teilen einen der beiden Körper (parametrisch) verschieben und das Ergebnis dann wieder mit dem Befehl "kombinieren" vereinigen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r Das neue Teil soll schmaler werden. Ich will ein bestehendes Gussteil halbieren und die beiden halben Teile für den Abschluss links und den Abschluss rechts verwenden. In der Stückliste soll aber nur ein ganzes Gussteil für die beiden halben Endstücke verwendet werden. Sonst habe ich in der Bestellung der Gussteile sonst zu viele. MfG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Nov. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RocksterR1150R
Moin! Du erzeugst per AK ein spezielles Bauteil und teilst es, aber Du behältst beide Teile! Dann verschiebst und drehst Du einen der beiden Volumenkörper (oder beide) so, dass die beiden Teile ihre relative Lage am Einbauort zueinander haben und gleichzeitig an Ihren jeweiligen Platz passen. Genauere Bearbeitung zum Einpassen ist natürlich auch möglich. Nützlich dafür ist, in dem ipt eine Skizze mit dem Umriss des gesamten Rostes anzulegen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Eure Antworten. Ich habe die Gussplatte im ipt geteilt, die beiden Hälften bearbeitet und so verschoben, dass sie nun im Zusammenbau am richtigen Ort sind. Jetzt stimmt die disponierte Menge in der Stückliste. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
