Thema: Ausrichtung Skizze (1318 mal gelesen)
3Stern Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 10.04.2017 INV 2018 Vault 2018
erstellt am: 15. Nov. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in einer leeren ipt eine neue Skizze erstelle, ist die Ausrichtung der Koordinaten meiner Meinung nach zufällig, bspw. Z nach unten, X nach links. Teilweise sind dann natürlich auch die Abhängigkeiten senkrecht/waagrecht falsch herum. Gibt es eine Einstellung, mit der ich definieren kann, mit welcher Ausrichtung eine Skizze erstellt/geöffnet wird? Besten Dank euch vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 15. Nov. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Stern
Zufällig ist da nichts, da du die Plane ja anwählen musst, um bei einem neuen IPT eine neue Skizze darauf abzulegen. Auf der jeweiligen Plane sind die Richtungen (z.B. XY vorgegeben). Orientierung im Raum voraus gesetzt, ist die richtige Wahl der Ebene wohl eher kein Problem. Alternativ Plane für neue Skizzen festlegen. Extras, Anwendungsoptionen, Bauteil, Einstellung der Ebene auf der du Skizze haben möchtest bei einem neuen IPT. ------------------ Inventor 2017 [Diese Nachricht wurde von Peterek am 15. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Stern
Neben den Haken für Bauteil und Baugruppe(individuell einstellbar) im Reiter Skizze gibt es noch im Reiter Anzeige ganz unten die Option "minimale Drehung" oder "an lokalem Koordinatensystem anpassen" , bei zweiterem ist dann immer mit Y nach oben. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 15. Nov. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Stern
Kannst das von inv definierte skizzenkoordinatensystem beliebig ändern mit dem befehl koordinatensystem bearbeiten, findeste in der menügruppe wo auch die abhängigkeiten drin sind unten im erweitertsn menu (ausklappen) oder im kontextmenü der skizze.. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Nov. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Stern
