  Ausschnitt aus Zeichnung 1:1 A4 drucken
Autor Thema:  Ausschnitt aus Zeichnung 1:1 A4 drucken (2061 / mal gelesen)
uy64
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uy64 an!   Senden Sie eine Private Message an uy64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uy64
erstellt am: 14. Nov. 2018 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein Möglichkeit wie man ein frei bewegliches Fenster, am besten Göße A4, von sagen wir mal einen Zeichnungblatt der Größe A0 drucken kann?
Ja ich weiß das man die Blattgröße einstellen kann. dann druckt es aber die linke untere Ecke und es sollte doch die rechte untere Ecke sein.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2018 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uy64 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach eine DWG (entweder eine IV-DWG oder eine ACAD-DWG) und erledige das im Mech, das kann so gut wie alle erdenkliche Wünsche erfüllen bzgl. Drucken.
mfg - Leo
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 14. Nov. 2018 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uy64 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor kann leider kein Fenster drucken, wie ACAD das kann.
Da hilft nur fummeln:
1. Papier A4 wählen
2. Ausdruck 1:1 einstellen
3. mit Zoom und Pan den Bildausschnitt solange zurecht fummeln, bis die Druckvorschau das gewünschte Aussehen hat.
Gruß Roland
uy64
CAD Konstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2018 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo das war alles bisher auch bekannt.
Hinfummel und Bildschirm Dump machen blöd nur das dann der Hintergrund nicht weiß ist und wenn man ihn auf weiß stellt man Augenkrebs bekommt. Nun gut weiterhin mit Mechanical rumwürgen.
Trotzdem danke für die Info.
gibt für sowas eigentlich eine SP wo man sich auch mit dranhängen könnte?
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 15. Nov. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uy64 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht "Bildschirm Dump", sondern hinfummeln und "Aktuelles Fenster" drucken.
Nur kannst Du dafür dann den Maßstab nicht einstellen.
Ärgere ich mich aber auch manchmal drüber.
Gert Dieter
Um das Mögliche zu errichen, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.
Hermann Hesse
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 15. Nov. 2018 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uy64 10 Unities + Antwort hilfreich
Neues blatt a4 anlagen, ansicht kopieren, auf 1:1 stellen und so schieben dass der richtige aussschnitt auf dem a4 blatt liegt.
himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 15. Nov. 2018 editiert.]
