| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: SAT-Datei nicht Importierbar? (1389 mal gelesen)
mentol2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 29.07.2016 Windows 7 Inventor 2018 Vault 2018 BricsCAD Pro V16
erstellt am: 14. Nov. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe Probleme, eine bestimmte SAT-Datei in Inventor zu importieren. Wurde mit Solidworks erstellt, Datei und Fehlerbericht im Anhang. Andere SATs funktionieren ganz wunderbar, nur diese nicht. Zu dem Thema konnte ich im Forum nur ein Thema von vor 8 Jahren finden, was mir aber nicht wirklich weiterhilft (bzw. weiss ich mit den Informationen nichts anzufangen... ) https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024568.shtml Warum SAT? STEP-Modelle haben beim Importieren... interessante Ergebnisse... Etliche Flächen werden nicht angezeigt, sind durchsichtig oder fehlen komplett. Ich hoffe einfach, ein findiger Forumsbesucher weiss, wie ich das Problem lösen kann Vielen Dank schonmal und schöne Grüße aus München! ------------------ Bin ein bisschen neben der Spur. Ist schön da! :P [Diese Nachricht wurde von mentol2 am 14. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
Hey, Inventor kann nur sat bis Version7 importieren. SWX 2018 kann schon bis sat bis Version 27 abspeichern. ich habe es mal in SWX reingeladen und das war nie und nimmer vor dem Import ein Volumenkörper. Auch im Solidworks 2018 sind super viele Fläche da. hier mal ein Export welcher Inventor lesen kann. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
erstellt am: 15. Nov. 2018 03:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
erstellt am: 15. Nov. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
Es ist, wie's ist. Ein Import des SAT-Files von ganz oben nach 3ds Max zeigt die gleichen Macken. Wenn man 3ds Max auf dem Rechner hat, kann man sich den Import von SAT-Versionen >7 über SWX zwar sparen, aber das Resultat bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, würde es funktionieren, wenn mein Lieferant seine Konstruktion als SAT Version 7 abspeichert? Kann er das überhaupt (so wie man DWG auch als alte Versionen abspeichern kann)? Danke fürs umwandeln, ich kann die Datei aber leider nicht runterladen. Könntet du es mir nochmal gezipt hochladen? Grüße ------------------ Bin ein bisschen neben der Spur. Ist schön da! :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
Zitat: Original erstellt von mentol2: wenn mein Lieferant seine Konstruktion als SAT Version 7 abspeichert? Kann er das überhaupt
ja
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
