Thema: Senkrecht zur Blechebene schneiden (1431 mal gelesen)
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001
erstellt am: 07. Nov. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann Sheet Metal (Blech) Ausschnitte senkrecht zur Blechebene schneiden, damit in der Abwicklung ein "korrektes" Loch entsteht? Hier Zylinder (Rohr)rechtwikligz zur Konusache in einen Kegel (Konus). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Nov. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
erstellt am: 07. Nov. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Hm, habs grad mal probiert, funktioniert wohl nicht immer wie es soll*. In dem Fall geht aber folgende Alternative: Aufdicken der Außenseite nach innen mit Funktion Schnittmenge (drittes blaues Icon) + Aufdicken der Innenseite nach außen mit Funktion Schnittmenge *(war diesmal mein eigener Fehler. Der Klassiker: Blechstärke falsch. ) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah jetzt ja nur das Ausklinkung in der Multifunktionsleiste Ausschneiden heißt. Inventor schafft es nicht da gleiche Namen im Browser und Multifunktionsleiste zu nehmen. Wir haben bisher immer Extrusion Diffenz verwendet. Danke für die Inforamtion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von uy64: Inventor schafft es nicht da gleiche Namen im Browser und Multifunktionsleiste zu nehmen.
Inventor schafft es schon, es hieß immer und überall Ausklinkung. Aber ein neuer Schnösel von Produktmanger, der seine Duftmarke hinterlassen musste, hat übersehen dass der Name öfter als einmal vorkommt. ist z.B. inzwischen bei der freien Lasche auch so ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
