Thema: Acad Kontur in Inventor Skizze kopieren (1195 / mal gelesen)
Bernd812 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.11.2018 Inventor Pro 2016
erstellt am: 04. Nov. 2018 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich hoffe mir kann auf diesem Weg jemand helfen, da ich keine passende Lösung gefunden habe. Ich möchte eine Kontur, einfache Linnen, aus Acad mech. 18 in eine Inventor Pro 2016 Skizze kopieren. Das mache ich schon seit Jahren mit Strg + C und Strg + V und das hat auch immer ohne Probleme funktioniert. Jetzt habe ich einen neuen Laptop von der Firma bekommen und wollte alles einrichten und es klappt nichtmehr. Hätte jemand schonmal das selbe Problem und kennt eine Lösung? Ich möchte ungern alles neu installieren, da ich sonst alles eingestellt habe. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2018 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd812
Bernd812 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2018 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2018 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd812
DWG ist ein ziemlich geduldiges Format, und man kann z.B. im Mech 2018 eine frische DWG in einem früheren (auch sehr alten) Format abspeichern, und diese Datei dann im IV importieren. Nicht Adesk schimpfen (zumindest nicht genau dafür)! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd812 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2018 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich bin auch froh, dass die das bei AutoCAD nicht so wie bei Inventor handhaben und man immer die neuste Version braucht. Importieren der gesamten Dwg ist in meinem Fall nicht möglich, da die Zeichnung sehr groß ist und ich nur eine Kontur brauche. Das wäre einfach viel zu aufwendig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2018 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd812
Ist auch eine Frage wie oft Du das brauchst. Wenns 1-malig oder sehr selten ist, kannst Du genau nur die benötigte Kontur im Mech exportieren. Ginge z.B. per DXFOUT in einem Rutsch in ein altes Dateiformat. Wenn Du das öfter brauchst macht das Installieren der passenden Version natürlich mehr Sinn. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd812 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2018 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Nov. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd812
Sag mal Bernd812 wofür brauchst Du die importierten Zeichnungen? Zum Modelieren? Meine Frage zielt auf die „Brauchbarkeit“ der kopierten Linienzüge im Skizzenmodus des IV ab. Da es hier doch einiges zu beachten gilt. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd812
Meine Beigabe zu Deiner Frage: Ich mache das sehr oft, weil wir einen riesigen Fundus aus DWGs haben wo viele Dinge schon in 2D dargestellt sind die ich für ein aktuelles IV-Projekt wieder benötige. Dieser Fundus wird noch viel größer durch zur-Verfügung-stellen von DWGs vonseiten des Kunden. Weiters bietet Mech eine sehr effiziente Bibliothek von Querschnitten wie Stahlprofile, Verzahnungen usw., die ich viel lieber verwende als die kruden Konstruktionsassistenten. Die Brauchbarkeit derartiger Linienzüge ist meist perfekt, im Zweifelsfall mache ich im Mech ein GPOLY (fährt einen geschlossenen Loop nach). Defekte kann ich im Mech besser erkennen und behandeln als im IV. Ich bin überhaupt knapp davor, auf die kümmerliche Skizzenumgebung des IV zu verzichten und über Mech zu arbeiten - soweit es sich um komplexe (Skelett-)Skizzen handelt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Nov. 2018 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd812
bei 2019 gehts auch nicht, das gibt morgen eine Depesche. Immerhin wollen sie dass wir auf 2020 updaten ...
Nochmal probiert, jetzt hats geklappt. Mit Mech2019 nach IV2019. Sowohl über Ctrl+C als auch clipboard/copy und dann einfügen oder Ctrl+V und Einfügeoptionen bearbeiten. Seltsam, dass es zuerst geklemmt hat.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
