  Schwenkspanner
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Schwenkspanner (1575 / mal gelesen)
Peter Baum
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Peter Baum an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Baum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Baum
erstellt am: 09. Okt. 2018 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, ich muss für ein Schulprojekt einen Schwenkspanner konstruieren.
Nur leider habe ich keine wirkliche Idee wie die mechanik dahinter funktioniert.
DIe mechanik im inneren sollte ja theoreisch über eine Kurve verlaufen und durch diese Kurve wird der Spannweg ausgeführt, ein und ausschwenken sollte über REibung erfolgen.
Ich habe aber einfach keine Idee wie diese Kurve aussehen könnte bzw. wie das im Detail funktionieren kann.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus!
Der Link zum Spanner: https://www.kipp.at/at/de/Produkte/Spanntechnik/Werkst%C3%BCck-Spanntechnik/Spannelemente/K0926-Schwenkspanner-mini.html?vn=ViewTableAllArticle&X+%0D%0Amin.=22%2C3&B=10&C=18&E=45%2C8&F=49&G=26&H=22&I=1&J=6&K=11%2C5&L=8&M=4%2C3&N=50&O=0%2C8&P=15&Q=36&R=6&S=22%2C8&T=M4&U=4%2C3&V=27&Y+%0D%0Amax.=24%2C9&A=30&D%0D%0A+%0D%0A+=18&Spannkraft%0D%0AN=1100&X+%0D%0Amax.=25%2C3&Handkraft%0D%0AFH%0D%0AN=100*&Y+%0D%0Amin.=21%2C9
erstellt am: 09. Okt. 2018 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Patentamt bietet Dir fertige Zeichnungen, damit Du das Rad nicht zweimal erfinden musst.
Das hat mit Ideenklau nichts zu tun, sondern ist vom Staat so gewollt.
Dafür bekommt der Erfinder als Belohnung ein vorübergehendes Schutzrecht.
www.dpma.de
Gebrauchsmuster - Recherche - DEPATISnet - Einsteiger
Suchbegriff Titel „Schwenkspanner“
Schaue Dir die ganzen pdf Dateien durch.
At steht für Österreich, dd ist DDR, ep ist ein europäisches Patent und wo bedeutet weltweit.
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 09. Okt. 2018 editiert.]
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 10. Okt. 2018 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwenkspanner.zip
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005326.shtml#000005
Das hatten wir schon. Oben findest Du von Kasti einen Schwenkspanner, den habe ich prinzipiell angepasst, den Rest musst Du schon selber machen.
Gruß, Uwe
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 12. Okt. 2018 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Baum:
1…Schulprojekt einen Schwenkspanner konstruieren…
2…DIe mechanik im inneren sollte ja theoreisch über eine Kurve verlaufen und durch diese Kurve wird der Spannweg ausgeführt…
3…ein und ausschwenken sollte über REibung erfolgen.
Ich habe aber einfach keine Idee wie diese Kurve aussehen könnte bzw. wie das im Detail funktionieren kann…[/URL]
OT Nach Bruder Baum jetzt Peter Baum mit einem Schulprojekt, so, so…
OT Ende
Zum Thema.
Meine Tipps sollen ein Versuch der Hilfe zur Selbsthilfe sein. Also keine fertige Lösung, sondern Denkanstöße um selbst auf das Ergebnis zu kommen. Schau’n wir mal wie weit wir damit kommen(?).
Zu 1
Der Name ist Programm, wie
zu 2
ja schon in Deinem ersten Lösungsansatz weiter ausgeführt.
Bei
zu 3
bist Du aber eventuell auf dem Holzweg, allerdings kann ich Deine Ausführung auch nicht nachvollziehen. Aber eventuell hast Du das Prinzip nicht verstanden.
Der Spannablauf ist wie folgt.
Durch ziehen am Hebel wird der kleine, mit einer Einstellschraube versehene, Spannarm zum Spannen nach unten bewegt.
Also die Überlegungshilfe.
Wie sieht Deine Kurve genau aus, wenn durch eine Rotation eine Längsbewegung erzeugt wird?
Hier erst weiterlesen wenn keine Idee.
Mal an Gewinde, Gewindesteigung denken…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Edit Ergänzung
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 12. Okt. 2018 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Okt. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Uwe und Manfred, ihr habzt sowas von recht ... ehrlich
Für die Generation Smartphone hier noch ein Link:
https://www.youtube.com/watch?v=blRJQye1Z4E
viel Spass beim  schauen und verstehen
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 12. Okt. 2018 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Husky,
und das von Dir… ;-)
Ist aber die automatisierbare „Edelvariant“.
Schaun wir mal ob der Fredersteller noch „im Rennen ist“(?).
BW  Manfred
