Thema: Liste mit Zeichnungsdatum für alle Zeichnungen erstellen? (1318 / mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 01. Okt. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe einen Ordner, mit allen Zeichnungen eines Projekts über P+G erstellt. Jetzt möchte ich eine Tabelle, wo für jeden Dateinamen das Zeichnungsdatum aufgelistet ist, damit man bei einem Stapel Papierzeichnungen nachschauen kann, ob der Ausdruck aktuell ist. Im Prinzip geht das über den Design Assistenten und Report exportieren. Hier gibt es aber Probleme. 1. Wie bearbeite ich nur idw und nicht alle Dateien eines Ordners? Mit RMT aus dem Explorer raus steigt er bei knapp 100 Dateien aus 2. Wie exportiere ich in Excel, ohne das fehlerträchtige transfereiren von .txt in Excel? Da muss es doch eine elegante Lösung geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Okt. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zuerst müsstest Du mal definieren, was bei Dir das Zeichnungsdatum ist: Das Datum - des letzten Druckes - der letzen Speicherung des Modells - der letzen Modelländerung (umfasst auch referenzierte Dateien einer baugruppe) - der letzetn Änderung der IDW (mit / oder ohne Aktualisierung des Modelles) .... Danach könne wir dann weiterspekulieren CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 01. Okt. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
hier gibt es einen Download zu finden, der das gewünschte versprechen könnte (nur den Bildern nach - ungetestet!) https://inventorfaq.blogspot.com/2017/11/iproperties-in-excel-exportieren.htmlDarüber bin ich gestolpert, als ich nach der Quelle für ein Excel-Dokument gesucht habe, das ich hier rumliegen habe. Das kann ein Verzeichnis nach IV-Dateien durchsuchen und mit ausgewählten iProps auflisten. Das heiß "InventorPropertiesv7av5". Ich habe etwas Skrupel, das hier hochzuladen. Ich hoffe darauf, dass ein anderer Leser es kennt und die Quelle hier posten kann. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von mikromeister: In meiner englischen Version heisst das "creation date" und ist das Datum, das man in den i-Properties händisch am Kalender einstellen kann.
Creation Date wird automatisch beim Erzeugen der IDW ausgefüllt. Und ich kenne niemanden, der da noch etwas Anderes einträgt Aber Du könntest ja ein Makro schreiben, das beim Druck "Creation date" mit dem aktuellen Datum befüllt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Okt. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
die Excel-Datei im Anhang enthält ein Makro, das - alle .idw aus einem Verzeichnis auflistet - ein iProperty aus jeder Datei daneben einträgt das alles ist noch etwas roh z.B. im Kopf der Tabelle darf nichts verschoben werden, weil die Zellbezüge fest im Code stecken Könnte das den Zweck erfüllen? ob das nun eine "elegante Lösung" ist...? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Krabby, dein Makro muss ich noch ausprobieren, kann aber wohl was ich will. Zwischenzeitlich habe ich es etwas umständlich über den Design assistenten gelöst wie folgt: Liste Zeichnungen mit Zeichnungsdatum 1. Alle Zeichnungen einer Auslieferung in einen Ordner schieben 2. Design Assistent File – Open Folder Aufpassen, und warten bis alle Dateien offen sind. Das mag dauern. Anzahl kontrollieren. Customize View mit „Creation Date“ Tools Reports Properties Exportiert diese Liste als Text. Textdatei zuerst etwas aufräumen Dann in Excel importieren mit „feste Breite“ erste Spalte nicht extra und die Spalten als Text bzw Datum definieren.
