  Vault
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Vault (1205 / mal gelesen)
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 29. Sep. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen liebe CAD Gemeinde,
folgendes Problem:
ich habe Inventordaten zum bearbeiten mitbekommen und möchte sie nun überarbeiten! Jetzt habe ich festgestellt, dass die daten nur zum Teil
aus dem Vault ausgescheckt sind. Gibt es eine Möglichkeit, den Schutz auf zu heben, ohne das mir die Firma die Daten nochmals zukommen lassen muss?
Ich weis, dass es mal ein Tools für Inventor 2009 gab!
Gibt es sowas immer noch?
Danke für eure Anregung
Enric
Konstruktion
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 29. Sep. 2018 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, du hast die Dateien mit einem Schreibschutz erhalten? Dann kannst du einfach den Schreibschutz entfernen.
Wenn die Daten dann aber wieder in Vault eingecheckt werden müssen, müssen sie logischerweise vorher ausgecheckt werden.
Wenn du den Schreibschutz entfernst, kannst du die Daten aber trotzdem bearbeiten
Oder hast du direkten zugriff auf das Vault??
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 29. Sep. 2018 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich habe keinen Zugang zum Vault.
Reicht es denn aus, dass ich über die Eigenschaften von Windows den Schreibschuts aufhebe? Ich habe gedacht, dass geht nicht so? Sollte es doch so sein, ist das ja alles kein Problem, oder?
Enric
Konstruktion
Meierjo
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 29. Sep. 2018 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sollte so einfach gehen.
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 01. Okt. 2018 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das höre, dann wird mir übel!
Also, die Vault ist genau deshalb da, damit keiner so was macht wie Du beschreibst!
Wenn die Firma dir Daten mitgeben will, dann nur ausgecheckte. Alle Daten, die nicht ausgecheckt sind, können von anderen ausgecheckt werden und damit verändert werden und schon ist dem Totalchaos Tür und Tor geöffnet. Wer hat jetzt das Original? Du oder der, welcher in deiner Abwesenheit die Daten auscheckt und bearbeitet?
Herzlichen Gruß, Uwe
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Okt. 2018 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe, das ist Enric macht ist ja offline, kein Grund für Magenschmerzen   .
Wer was an den Daten ändern darf entscheidet sich beim Einchecken.
Eine übliche Vorgangsweise bei einem PDM mit lokalem Workspace und konsistent.
Zusätzlich können bei einer solchen Konstellation im PDM flags für die nach auswärts gegebenen Daten gesetzt werden, damit intern keiner währenddessen daran werkelt.
Denn das kann zu Inkonsistenzen führen!
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 01. Okt. 2018 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Okt. 2018 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das wäre beim Vault im einfachsten Fall das korrekte Checkout an einen (virtuellen) User. Insofern hat Uwe schon recht.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 02. Okt. 2018 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich habe das auch praktiziert, Daten mitgenommen, verändert, wiedergekommen und versucht einzuchecken.
Das Problem dabei ist, dass es verschiedene Sorten Daten gibt.
Da sind zuerst die Daten, die tatsächlich bearbeitet wurden, was der Konstrukteur genau weiß.
Dann gibt es Daten, die nicht verändert wurden, aber auch Fertigungsteile sind.
Weiterhin gibt es die Kaufteile und Normteile.
Jetzt kommen beim Einchecken so lustige Meldungen:
"Datei kann nicht eingecheckt werden, ist schon vorhanden"
"Der Stand von X ist älter als von Y, wollen sie X mit Y überschreiben?"
usw.
Jetzt muss der Mitnehmer entscheiden und das nicht nur einmal. Da passieren dann auch Fehler, merkt man erst, wenn man die Baugruppe dann endlich drinnen hat und das erste Mal wieder auscheckt.
"Oh, ist ja doch nicht der aktuelle Stand!"
Also wieder das Spiel von vorne.
Jetzt habe ich ein Laptop vom Kunden, das nehme ich mit und logge mich zu Hause auf den Server des Kunden ein.
Der einzige Nachteil dieser Lösung, ich bin von der Schnelligkeit des Internets abhängig, der Rest ist i.O.!
Etwas anderes ist es, wenn ich eine völlig neue Baugruppe erstelle, samt Teilen natürlich, die noch nie im Server war, dann kann ich mich auf meinem PC austoben  und wenn ich dann komme, erstmalig einchecken. Das ist auch kein Problem. Danach ist allerdings Schluss mit eigenem PC.
Aber ist nur meine Erfahrung und meine Meinung, kann natürlich jeder halten wie er will.
Wünsche allen einen angenehmen Feiertag morgen, herzlichen Gruß, Uwe
