  Dynamische Simulation
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Dynamische Simulation (958 / mal gelesen)
Bajun5k
Sehen Sie sich das Profil von Bajun5k an!   Senden Sie eine Private Message an Bajun5k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bajun5k
erstellt am: 25. Sep. 2018 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein Problem, das Feld für die dyn Simulation ist ausgegraut woran kann das liegen?
Die dyn Sim funktioniert nur in dieser Baugruppe nicht. Ein anderes Projekt funktioniert.
Vielen Dank schonmal
Bajun
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Sep. 2018 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bajun5k 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es eine Schweißbaugruppe?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Bajun5k
erstellt am: 25. Sep. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, danke dir! -.- habe das Problem im Moment herausgefunden und wollte hier sowieso reinschreiben
gibt es eine Möglichkeit Schweißnähte mit zu simulieren? (Außer ne Unterbaugruppe)
[Diese Nachricht wurde von Bajun5k am 25. Sep. 2018 editiert.]
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Sep. 2018 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bajun5k 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst daraus wieder eine normale Baugruppe machen und auch Schweißnähte als "normale" Teile modellieren, dann sollte die Simulation wieder gehen!
Einfach alle Teile kopieren und einfügen.
Gruß, Uwe
