| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Inventor 2019 Abwicklung bearbeiten (2914 / mal gelesen)
Fischiy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 16.09.2018
erstellt am: 16. Sep. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin Dominic, ich habe ein 5mm Blech da sind Bohrungen mit Kegelsenkung drin, wenn ich davon eine Abwicklung für den Laser erstelle dann ist die Kontur von der Bohrung und von der Senkung drin. Kann man die Abwicklung nachbearbeiten, so das nur die Bohrung drin ist? Vielen Dank Grüße Fischiy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Sep. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
Mir fallen ein: Variante 1 statt zu Bohren mit (runden) Stanzwerkzeugen arbeiten. Dann kann die Abwicklung auf der Zeichnung auf Wunsch nur mit Mittelpunkten statt echten Bohrungen dargestellt werden Variante 2: Nacharbeit der Abwicklung. Skizze auf die Unterseite der Bohrungsfläche Geometrie projizieren Extrusion mit dem Parameter Dicke nach oben. Kann etwas mehr Arbeit werden, wenn von beiden Seiten gesenkt wird.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 16. Sep. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
Hi Thomas oder eben im gebogenen Bauteil als letztes die Fläche löschen der Senkung (mit Reparieren). Dieses Feature dann umbenennen in "FUER_DXF" Nun Abwickeln. DXF raus und alles schön. Nun zurück zum gebogenen Bauteil, Abwicklung aktuellisierung aus und Bauteilende eins nach oben
------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2018 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für eure Antworten. Ich habe eine Art Rohteil erstellt in dem ich alle Bohrungen drin habe die der Laser gleich machen soll. Später in einer Baugruppe habe ich den Rest hinzugefügt. Ich wollte jetzt fragen ob das so geht oder ob Inventor da langsam wird, eigentlich dürfte es ja kein Problem sein bei einem Schweißteil ist es ja gleich. Gibt es hier einen Beitrag der sich mit Grundeinstellungen und Grundlegenden Sachen für Inventor 2019 beschäftigt? Vielen Dank euch
Gruß Fischiy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 12. Okt. 2018 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
Moin! Die Sache mit dem "Rohteil" ist gut, aber Fertigbearbeitung in der Baugruppe eher nicht (sofern die Senkungen nicht wirklich erst nach dem Zusammenbauen gemacht werden). Übernimm stattdessen besser mittels der Funktion "Abgeleitete Komponente" das Rohteil in ein neues ipt und modelliere dort die Fertigbearbeitung. Dann (und nur dann) kannst Du auch diese fertige Version problemlos auf die Einzelteilzeichnung bringen. Das geht genau so auch für alle anderen Fälle, in denen ein fertigungstechnischer Zwischenzustand darzustellen ist. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, zur Darstellung in der Baugruppe bearbeiteter Bauteile eine Ansicht der Baugruppe mit der Baugruppenbearbeitung und unter Ausblendung aller anderen Komponenten anzulegen, aber das ist wegen der ganzen Datenlast im Hintergrund nicht empfehlenwert. In der "Schweißbaugruppe" ist dieses Prinzip sogar programmiert, weswegen ich dazu aber ebenso nicht raten würde. Damit wird es nämlich wirklich langsam, bis hin zu unmöglich, wenn man den Bereich primitiver Vorführ-Beispiele verlässt. --- Eine allgemeingültige Aufstellung der "richtigen" Vorgehensweise gibt es nicht, denn das hängt immer vom individuellen Aufgabengebiet und auch den persönlichen Fertigkeiten und Vorlieben ab. Die persönlich richtige Vorgehensweise entwickelt sich daher auch stetig weiter. Probiere, übe, lies und lass Dir hier helfen und finde Deinen Weg. Das hat zumindest mir mehr geholfen als alles Andere. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2018 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
"oder eben im gebogenen Bauteil als letztes die Fläche löschen der Senkung (mit Reparieren). Dieses Feature dann umbenennen in "FUER_DXF" Nun Abwickeln. DXF raus und alles schön. Nun zurück zum gebogenen Bauteil, Abwicklung aktuellisierung aus und Bauteilende eins nach oben " Wir führen gerade eine neue Brennsoftware ein welche ohne Zeichnung aus dem 3D schachtelt. Die Vorgehensweise hat eben den Reiz das man es sehr einfach über die API nach dem unterdrücken automatisieren kann
erstellt am: 13. Okt. 2018 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank genau den Befehl mit dem Ableiten habe ich gesucht. Beruflich arbeite ich mit Siemens NX da heißt dieser Befehl Link Body. Ja das mit dem Rohteil gefällt mir so ganz gut das es für mich sehr übersichtlich wirkt und ich so zum "Laser" gehen kann und schnell und billig meine Teile bekomme. Das mit Reparieren funktioniert bestimmt auch aber das liegt mir nicht so. Vielen Dank euch beiden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2018 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich schon die nächste Frage zur Abwicklung. Wenn ich ein Teil Lasern lasse könnte dieser das Teil doch beschriften. Ist es möglich mit Ifeatures eine Vorlage(Skizze) zu erstellen die eine Variable hat die mit der Bauteilnummer aus der IProperties dann ersetzt wird? Hab schon etwas rumprobiert. Ein Textparameter in eine Skizze geht. Vielen Dank Gruß Fischiy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2018 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
Nimm eine Skizzentext (gesteuert über FX) der in einer eigenene Skizze (Name gaaaaanz wichtig) auf den layer (Unconsumed Sketches) liegt. Diesen layer brauchst du garantiert für die Brennmaschine (du willst markieren nicht Brennen) ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2018 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Skizze erstellt, der Text ist über Fx gesteuert. Kann ich die Bauteilnummer über eine Variable automatisch abrufen? Wie verschiebe ich die Skizze auf den Layer und wie kann ich diese einfach und schnell immer wieder verwenden? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
Hi Fischly Wegen "Wie verschiebe ich die Skizze auf den Layer" Dafür wandelst du das IPT in ein Blechteil um In der INI der Abwicklungsdefinition ist dann schon alles vorbereitet must es halt nur für euch anpassen. Wegen "Kann ich die Bauteilnummer über eine Variable automatisch abrufen?" Jepp erstelle eine ILOGIC Regel wie diese hier ' Requires a User Text Parameter called "PartNo" prior to running ' Set the appropriate event trigger to taste If Parameter("PartNo") <> iProperties.Value("Project", "Part Number") Then Parameter("PartNo") = iProperties.Value("Project", "Part Number") InventorVb.DocumentUpdate() End If ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor lauter Arbeit bin ich hier noch nicht wirklich weiter gekommen. Die Skizze erstelle ich in der Abwicklung des Blechteils? Muss ich diese dann Prägen das diese dargestellt wird? Im DXF-Export sollte sie gelb sein dann erkennt der Laser, dass er das nur Markieren soll. Kann ich da raus eine Vorlage machen und die ILOGIC Regel anwenden? Vielen Dank für eure Hilfe Grüße Fischiy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
schieb mal ein IPT hier hoch und wir kommen weiter Wegen "Im DXF-Export sollte sie gelb sein dann erkennt der Laser, dass er das nur Markieren soll." Neee glaub ich nicht welche Software setzt ihr ein ? Omniwin/Sigmanest/ ????? Über den layer ist es viel sauberer aber wie gesagt ein Bauteil und es wird ein Schuh draus ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LutzCAD Mitglied Ingenieur / EDV Betreuung + Programmierung
Beiträge: 16 Registriert: 04.09.2008 WIN 7, Inventor 2016
erstellt am: 04. Jun. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
Hallo Dominic, eine Alternative ist die Kennzeichnung von Senkungen per Programm nach einer Geometrieanalyse des Flatpattern-Body (Programmierung!). Hier umgesetzte Lösung: Es werden alle Kanten des Flatpattern-Body durchlaufen. Alle parallel zur Topface orientierten Kreiskanten werden gepuffert und nach X, Y und Z sortiert. Die "Kantenstapel" mit gleicher (besser: nicht signifikant unterschiedlicher!) X-Y-Koordinate werden jetzt von der Topface aus durchlaufen. Ist die aktuell betrachtete Kante des Stapels auf der Topface oder kleiner als die letzte sichtbare Kante des Stapels, ist sie sichtbar und wird in einer Liste der sichtbaren Kanten, andernfalls in einer Liste der unsichtbaren Kanten des Stapels vermerkt. Kantenattribute unsichtbarer Kanten sind zu entfernen. Die kleinste Kante der sichtbaren Kanten ist die eigentliche Bohrung. Alle anderen Kanten werden mit einem Attribut versehen, das einem zu gravierenden oder zu ignorierende Layer zugeordnet ist. Außer gegenüberliegenden Sackbohrungen, bei denen die kleinere Bohrung unten liegt, ist mir im Moment kein Szenario bewusst, bei der diese Methode zu einer fehlerhaften Kennzeichnung (Schrott!) führt. Auch diese Situation kann ggf. gefunden werden, wenn die angrenzenden Flächen dieser Kante geprüft werden. Ist eine der Flächen ein Kegel(abschnitt), der nicht beidseitig von einem Kreis begrenzt wird, liegt eine Sackbohrung vor, die grundsätzlich auf einer Stanz-/laser- oder Plasmaschneidmaschine nicht zu bearbeiten ist => Gravurlayer.
Der Aufwand ist vergleichsweise hoch, dafür aber nur einmalig. Gruß HT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Jun. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
Ich mache einfach ein "Blatt 2" mit nur einer Erstansicht der Abwicklung. Aus der lösche ich dann alle Unsichtbaren, Gewindelinien, Senkungen, Faltlinien usw. raus (über "Sichtbarkeit"). Wenn ich die Zeichnung in dxf konvertiere, wird automatisch auch das Blatt 2 konvertiert. Das schicke ich dann dem Fertiger. ------------------ Gert Dieter Selbst denken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln. Bettine von Arnim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2019 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Blechteil hochgeladen. Allerdings steh ich auf dem Schlauch. Der Lieferant hat gesagt, dass gelb nur markiert wird. Am liebsten wäre mirs wenn das ganze irgendwie über eine Vorlage funktionieren würde. Wenn ich eine Text ausfüllen kann der dann Geld in der Abwicklung ist und auf der Zeichung auf der abwicklung zu sehen ist würde mir das auch reichen. Vielen Dank für eure Hilfe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
Zitat: Original erstellt von Fischiy:
... der dann Geld in der Abwicklung ist ... würde mir das auch reichen.
Mir auch! ------------------ Gert Dieter Selbst denken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln. Bettine von Arnim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
