| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inventor 2014 wird nicht unterstützt (1542 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 13. Sep. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, stimmt es, dass Inventor 2014 und Vault 2014 zukünftig nicht mehr nutzbar sind, weil Windows 7 nicht mehr unterstütz wird und Inventor 2014 nicht unter Windows 10 läuft? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Das hat mich seinerzeit beim Ende von NT 4.0 schon gestört . Ende 2020 soll der Support für Win7 enden, d.h. ab dann bekommst du keine Wartung mehr, so wie schon lange für Inventor 2014. Aber betreiben kannst du du dein System bis es auseinander fällt.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Angeblich bekommt man für Win 7 gegen Geld weiterhin Wartung von MS. Und wie schon Nighty sagte, kann man das System auch einfach ohne "Wartung" weiterlaufen lassen. Wenn man seriös und sicherheitsbewusst handelt (d.h. mit der Workstation nicht grad auf Pornoseiten rumstöbert und nicht jede dubiose Datei doppelklickt), klappt das durchaus jahrelang. Wenn der Rechner isoliert dasteht sowieso. Meine private Erfahrung und Meinung: Diese sog. "Wartung" von Seiten Microsoft besteht durchaus auch mal darin, ein auslaufendes Betriebssystem so teil-kaputt zu schießen dass man zu einem Update quasi gezwungen wird. So passiert mit Win XP SP4. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Sep. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, Zitat aus einem Newsletter: Microsoft verlängert Support für Windows 7 Aufgrund von Kundenfeedback will Microsoft den Support von Windows 7 um drei Jahre verlängern – allerdings nur für Firmenkunden. Das neue Support-Ende im Januar 2023 gilt demnach nur für die Lizenzen Windows 7 Enterprise und Windows 7 Professional. Für die verlängerten Extended Security Updates verlangt das Unternehmen zudem eine nicht näher genannte Geldsumme. Ebenfalls als Reaktion auf Kundenfeedback wird außerdem der Update-Zyklus von großen Windows-10-Versionen von 18 auf 30 Monate verlängert. Das soll Unternehmen laut Microsoft mehr Zeit geben, „auf einen schnelleren Updatezyklus umzustellen“. Administratoren von großen, meist dezentral organisierten Firmen haben oft Schwierigkeiten, die Unternehmensgeräte schnell genug umzustellen.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 14. Sep. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 14. Sep. 2018 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bkrüger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 14.09.2014 Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 14. Sep. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ja, der Inventor wird zuweilen und zu Recht als DIVA bezeichnet. Ich meine mich erinnern zu können, dass bei mir Inventor2014 unter Win10 gelaufen ist (sonst wäre ich ja damals gar nicht auf Win10 umgestiegen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Polymorph Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2009 Inventor Suite 2013 Vault 2013 Windows 10
erstellt am: 14. Sep. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Windoof 10 und DIVA 2013 laufen tadellos....Grüße MB-Ing.
Laufen bei euch auch mit Inventor 2013(Form bearbeiten),Inventor Fusion 2013 und Inventor Showcase?
erstellt am: 16. Sep. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 16. Sep. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Also ich sag mal so. Ich erstelle alle meine Beispiele hier im Moment mittels Inventor 2011 unter WIN10 X64. Sogar mit SAP Anbindung. Also es geht. Für grosse Firmen nicht zu betreiben da nicht Supported aber es geht (schöne Grüße an AUTODESK) ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
