  Vault Wert in Zeichnung angeben
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Vault Wert in Zeichnung angeben (1069 / mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0/ 2022.2.2 Update
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2018 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Habt Ihr einen Tipp was ich auswählen muss um den Vault-Wert "Version" in der Zeichnung auszugeben:
Besten Dank für einen Tipp.
Gruss und guter Wochenstart
  TOM
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Sep. 2018 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest zuerst im Vault festlegen mit welcher Modelleigenschaft (Datei) der Versionswert synchronisiert werden soll.
Danach wie gezeigt den wert einfügen
Thömse
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky
Besten Dank für Deine Antwort.
Bin aber grad überfordert. Wie genau lege ich dies fest und wie
TOM
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Sep. 2018 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
der Vault Tresor Wert "Version" möchtest du ja in den Dateien drinstehen haben.
Also mußt du dem Tresor Datensatz Wert "Version" das entsprechende Datei-iProbertie zu ordnen. Das passiert im Vault Client unter
Extras-->Verwaltung-->Tresoreinstellungen Reiter Funktionsweisen-->Eigenschaften
Ich würde in meinen Templates ein benutzerdefiniertes iProbertie "Vault-Version" erzeugen. Durch einmaliges einchecken einer Datei mit dieser neuen Eigenschaft kriegt die Datenbank dieses Feld "eingepflanzt". Im Tresor, s.o, wird die Verknüpfung hergestellt. Wenn die Dateieigenschaften beim auschecken aktualisiert werden, dann steht auch der Wert für die Vault-Version in der Datei (Vault kann bei nicht Vorhandensein dieser Eigenschaft in den Inventordateien diese erzeugen).
Das darstellen von Eigenschaften (iProberties) auf der Zeichnungsableitung funktioniert dann genau so wie von dir dargestellt. Dir fehlt nur die Notwendige eigenschaft, bzw die Beziehung zwischen Datensatz und zugehöriger Datei.
Thömse
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Sep. 2018 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Husky
Besten Dank für Deine ausführliche Anleitung und Erklärung.
Werde dies ausprobieren...
Sonnige Grüsse aus Hinwil
TOM
