  Abwicklung Fläche von 3DBauteil
Autor Thema:  Abwicklung Fläche von 3DBauteil (2204 mal gelesen)
Lurchi82
Sehen Sie sich das Profil von Lurchi82 an!   Senden Sie eine Private Message an Lurchi82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lurchi82
erstellt am: 31. Aug. 2018 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklung.ipt
wie kann ich in Inventor Professional 2018 die Fläche eines 3D Bauteils abwickeln. Versucht hab ich es bisher über das Blechtool und Mithilfe von der Erstellung von Regelflächen (Projektion auf seitliche Flächen und finde keinen Befehl zum Abwickeln von Regelflächen). War immer NX User und arbeite seit kurzem mit Inventor.
Abwickeln möchte ich die rot markierte Fläche in dem Bild im Anhang. Modell ipt ist im Anhang.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Bin um jede Hilfe dankbar
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Aug. 2018 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lurchi82 10 Unities + Antwort hilfreich
In Inventor kannst du Blechteile abwickeln. Das nicht.
Vielleicht finden sich ein Samariter der nach dem Bild das Blech aufbaut und die Blechregel dazu anpasst, wenn du noch sagst wie dick es sein soll.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 31. Aug. 2018 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lurchi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausserdem glaube mir die Fläche wird mit gestreckter Länge im NX NIE gestimmt haben
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 01. Sep. 2018 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lurchi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Lurchi_Abwicklung.ipt
18_Lurchis_Blech.ipt
Wenns um die gestrecke Länge der markierten Flächen mit scharfen Ecken geht, ist Messen der einzelnen Breiten mit Aufsummieren das Werkzeug der Wahl.
Wenn es ein Blech sein soll ist genau genommen jede angegeben Länge falsch, weil sie von vielen individuellen Parametern abhängt.
Anbei eine Lösungsmöglichkeit mit 0,5mm und dem Standard k-Faktor von 0,44, das ergibt gerundet eine Länge von 105,5 mm.
Als Basisbauteil ist dein Klotz (umbenannt in Lurchi_Abwicklung.ipt) erforderlich.
BTW: 2018.1 ist nicht aktuell, 2018.3.1 ist dzt. Stand der Dinge.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/troubleshooting/caas/downloads/downloads/DEU/content/inventor-2018-updates-for-customers-subscription.html
lg
Tom
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 02. Sep. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lurchi82 10 Unities + Antwort hilfreich
AbwicklungausRhino.stp
Eine einfache Lösung mit Inventor hab' ich nicht gefunden.
Mit Rhino ist das ein Klacks
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2018 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lurchi82 10 Unities + Antwort hilfreich
AbwicklungausRhino_2.stp
oder so.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
Lurchi82
erstellt am: 04. Sep. 2018 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Antworten, hab es jetzt hinbekommen. Die Abwicklung hab ich für ein 1 mm starkes Dichtpad (Moosgummi) benötigt, das auf die Fläche aufgeklebt wird.
Bin wie folgt vorgegangen
1. 3D Bauteil mit gewünschter Schnittfläche in Inventor erzeugen
2. 3D Bauteil nach AutoCAD exportieren
3. Bauteil sprengen
4. Die gewünschten Einzelflächen alle auf eine 2D Ebene legen (zur Ebene schräge Flächen drehen, parallele Flächen schieben)
5. Die Einzelflächen über verschieben zu einer Abwicklungsfläche zusammenschieben.
Ja NX hatte da immer Abweichungen, die für unsere Anwendungen aber ausreichend waren. Kommt wohl auf die Branche auch an.
Beste Grüße
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Sep. 2018 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lurchi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das so ist, einfach dünn und kantig:
  1. Zeichnungsansicht von oben
  2. umgelenkter Schnitt entlang der Vorderkante -> ausgerichtet
  3. Maß setzen
  4. ergibt 107,41 mm
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 05. Sep. 2018 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lurchi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du das Dichtpad mit der Kontur haben willst:
  • Abgeleitete Komponente als Fläche
  • Radien in die Ecken
  • Aufdicken
  • Abwickeln
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
