| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Flächenmodell nicht sichtbar (3190 / mal gelesen)
Dori2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 81 Registriert: 23.03.2018 Windows 10, Inventor 2024, AutoCAD Mechanical 2024
erstellt am: 29. Aug. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann in meiner Baugruppe ein eingefügtes Flächenmodell nicht sehen. Wenn ich auf bearbeiten klicke, sehe ich das wie auf dem angehangenen Foto. Kenn jemand eine Einstellung, die das steuert? ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 29. Aug. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
erstellt am: 29. Aug. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
erstellt am: 29. Aug. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Man kann ein Flächengebilde "sichtbar" und "undurchsichtig" schalten (RMB im Browser). Aber grundsätzlich tut sich IV mit Flächengebilden immer etwas schwerer als mit Volumenmodellen. Bei dem Bild handelt es sich offensichtlich um ein Zulieferteil oder einen Import aus einem Fremdsystem der schief gelaufen ist. Es ist sehr empfehlenswert, dem Lieferanten nahezutreten, ein Volumenmodell zu liefern, oder alternativ (und viel performanter), das Modell selber und deutlich vereinfacht zu erstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Man kann ein Flächengebilde "sichtbar" und "undurchsichtig" schalten (RMB im Browser). Aber grundsätzlich tut sich IV mit Flächengebilden immer etwas schwerer als mit Volumenmodellen. Bei dem Bild handelt es sich offensichtlich um ein Zulieferteil oder einen Import aus einem Fremdsystem der schief gelaufen ist. Es ist sehr empfehlenswert, dem Lieferanten nahezutreten, ein Volumenmodell zu liefern, oder alternativ (und viel performanter), das Modell selber und deutlich vereinfacht zu erstellen.
Das habe ich natürlich direkt gemacht, Volumenmodelle kosten, weil Sonderkonstruktion. Das mit der Steuerung durchsichtig/ undurchsichtig habe ich auch schon ohne Erfolg probiert. Ergebnis bleibt gleich.
erstellt am: 29. Aug. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Du wirst mit dem Flächenmodell in späterer Folge noch mehr Probleme haben, auch wenn Du es schaffst es in der BG "richtig" anzeigen zu lassen. Setz Dich also hin und modelliere das Ganze stark vereinfacht nach, mehr als die Außenkonturen und die Befestigungsbohrungen brauchst Du ja nicht. Du wirst mittelfristig wesentlich glücklicher werden als mit dem Herumgemache hier. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Zitat: Original erstellt von Dori2000: ich habs markiert. Nein, ich habe nichts in die Reparaturumgebung kopiert. Einfach nur das Modell des Zulieferers als Step eingelesen und abgespeichert.
und dann noch der Browser vom Bauteil, aber nicht alles zusamengeklappt ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 29. Aug. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Zitat: Original erstellt von Dori2000: …Das habe ich natürlich direkt gemacht, Volumenmodelle kosten, weil Sonderkonstruktion…
Tschuldigung, ggf. steh‘ ich da grad’ auf‘m Schlauch. Was hast Du denn jetzt „…direkt gemacht…“? Selbst ein Volumenmodell erstellt? Oder nicht weil es – Geld, oder Aufwand/Zeit kostet? PS.: Las‘ das mal bitte mit den Vollzitaten(!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Volumenmodell beim Zulieferer angefragt, nicht selbst gemacht. Das kostet aber extra, daher geben die nur Flächenmodelle der Sonderkonstruktion raus. ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Wie nightsta1k3r schon schreibt zeigt mal nen bild vom browser des bauteils oder noch besser wenn möglich lad das bauteil hier hoch. Die flächen werden wohl im konstruktionsordner oder in der reparaturumgebung sein. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Zitat: Original erstellt von Dori2000: Ich habe das Volumenmodell beim Zulieferer angefragt, nicht selbst gemacht. Das kostet aber extra, daher geben die nur Flächenmodelle der Sonderkonstruktion raus.
Ah, jetzt, ja! Dann noch mal auf den, IMHO, so was von guten Vorschlag von Leo zurück, das Teil selbst zu modellieren. Dazu möchte ich hier auch ausdrücklich meine Empfehlung geben. Mit einem selbst erzeugten (sicherlich sehr vereinfachten, also schnell gemachtem) Modell, stehen Dir alle erforderlichen Parameter so zur Verfügung, wie sie für eine „ordentliche und stabil laufende“ Konstruktion im IV notwendig sind. Also ran jetzt. Der Fred dauert schon länger als die Erstellung des Teils dauern würde… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 29. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoldMan Mitglied Werkzeugkonstrukteur + Admin
Beiträge: 49 Registriert: 12.06.2012 Wassergekühlt, Win7 64bit Ultimate, Xeon W3680, Quadro 4000, 24GB RAM, AutoCAD 2010, Inventor Prof. 2017, Moldflow Adviser
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Hallo, das ist ein (zumindest bei mir) bekanntes Problem. Geometrie in der Konstruktionsumgebung wird zwar im IPT angezeigt - nicht aber in der IAM. Also: Flächen aus der Konstruktion in das Modell verschieben und sie sollten auch im Zusammenbau auftauchen. Viele Grüße, Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Lösung: entweder neuer Import und die Optionen einstellen oder die Konstruktionsumgebung aktivieren, wenn möglich heften und das was gewünscht ist in die Bauteilumgebung kopieren. ------------------
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
mE kann man die Geometrie in der iam nicht sehen, weil sie (die Geometrie, Flächen) im Baum unter Konstruktion hängen. "Flächen" im Baum wählen und "Objekt kopieren" aus dem Kontextmenü verwenden, um einzelne oder alle Flächen aus der Konstruktion "raus" zu bringen. So klappt das zumindest hier mit IV2016. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Hallo, vielleicht reden wir hier aneinander vorbei. Der Flächenverbund aus der Kosntruktion muss mit "Objekt kopieren" aus der Kosntruktionsumgebung in die Teilumgebung verschoben werden. Der Screenshot sagt ja ganz klar dass das nicht passiert ist. und solange die Flächen nicht im Teilumgebung-Browser auftauchen gibt es im Assembly halt leider nichts zu sehen. Ich schaff es leider nicht hier ein Bild mit einzubinden, aber soweit sollte der Ablauf mit "Objekt kopieren" (blöder Name)klar sein.
erstellt am: 29. Aug. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
erstellt am: 30. Aug. 2018 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
erstellt am: 31. Aug. 2018 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Guten Morgen, ich denke du wirst Löscher bei schriften open und close sehen. Aber in der Mitte sind so rechteckige Flächen die hängen losse in der Luft, da sieht so von hier aus, als ob da die Anschlußflächen fehlen. Vergiss das mit der Kontruktionsumgebung. Im normalen Bereich kannst du eine Skizze reinlegen und die geschnittene Geometrie projezieren und dann hast du schon fast die komplette Rotation. Was noch fehlt sind die Verschraubungen. Ich würde es wie Leo machen und schnell nach modellieren. Wenn du die Fläche im Bauteil ausblendest, dann taucht die nicht in der Baugruppe auf, somit kannst du später noch details nachmodellieren. Die Konstruktinsumgebung ist ziemlich schwierig. Meiner Meinung nach lohnt sich der Aufwand nicht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
