Thema: Animiertes Drehen des Bauteils oder Baugruppe bei Klick auf Würfel (834 / mal gelesen)
Honigbär Mitglied Angestellter
Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006 CATIA V5 R24 Solid Edge Version 17 Pro-E Wildfire 4.0 Autodesk Inventor Professional 2014 MathCAD 13 Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz 6GB RAM Win 7 Ultimate (64 Bit) ATI Mobility Radeon HD 4650 SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 14. Aug. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin von Inventor 2017 auf 2018 umgestiegen. Jetzt stört mich das "harte" Drehen des Bauteils beim Klick auf den Würfel. Er zeigt jetzt schlagartig die entsprechende Ansicht Vorne, Hinten, etc. Wie kann ich das wieder so einstellen, dass er beim Klick auf den Würfel das Teil animiert in die entsprechende Ansicht dreht? Viele Grüße ------------------
Du bist die Aufgabe - Franz Kafka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Optionen/Anzeige in der Mitte bei Anzeige Übergangszeit wieder von 0 auf 0.75 oder so zurückstellen. Fenster schließen und neu Öffnen, dann wirkts. Da bist du dran gewesen, das macht nicht der Wind .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Aug. 2018 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Moin! Mir persönlich ist das animierte Drehen ja viel zu langweilig. Ich weiß doch, wo ich hin will. Aber egal. Ist ja Geschmacksache. Verstellt haben könnte das auch der Admin beim Einrichten der neuen Installation mit einem einheitlichen Anwendungsoptionen-xml-File, in dem das halt so gespeichert ist. Wie angedeutet, gibt es da ja verschiedene Vorstellungen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Optionen/Anzeige in der Mitte bei Anzeige Übergangszeit wieder von 0 auf 0.75 oder so zurückstellen. Fenster schließen und neu Öffnen, dann wirkts. Da bist du dran gewesen, das macht nicht der Wind .
Ne, der Kollege war der sogenannte Wind, der mir das eingerichtet (und verstellt) hat. Danke. Jetzt ist es wieder so wie ich es will. Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Mir persönlich ist das animierte Drehen ja viel zu langweilig. Ich weiß doch, wo ich hin will. Aber egal. Ist ja Geschmacksache.
Ich weiß ja auch wo ich hin will. Bei komplexen Teilen habe ich dadurch jedoch eine bessere Orientierung. Ja, ist Geschmackssache. Danke nochmal. ------------------
Du bist die Aufgabe - Franz Kafka [Diese Nachricht wurde von Honigbär am 15. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
