| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Dokumenteinstellung Bauteil (1809 / mal gelesen)
dieLocke Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 07.03.2007 Windows 10 Enterprise 32GB RAM Nvidia Quadro P2000 Inv Professional 2022
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit zwei Wochen hat ein Mitarbeiter bei den Dokumenteinstellungen im Bauteil die Einheiten/Länge auf cm eingestellt. Das heisst, dass er beim Erstellen eines neuen Bauteiles in den Dokumenteinstellungen IMMER die Einheiten wieder auf mm einstellen muss. In welcher Datei ist dieses abgelegt und wie kann man dieses dauerhaft einstellen? Danke im vorraus ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Neus Bauteil starten alles in den Dokumenteigenschaften wieder richtig einstellen Datei/speichern unter/Kopie als Vorlage speichern -> falsche Vorlage überschreiben. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 21. Jun. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 21. Jun. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Jenseits von persönlicher Vorliebe gibt es keinen Unterschied. Ich öffne meist ausdrücklich die Vorlage, um ganz sicher zu gehen die richtige Vorlage zu bearbeiten (vor Allem wenn man alle Vorlagen "Norm.ipt" benennt, was aus anderen Gründen sinnvoll sein kann). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in dem Bauteil, welches als Vorlage zur Erstellung neuer Bauteile dient, sind alle Einstellungen richtig. Wenn ein anderer Nutzer ein neues Bauteil erstellt und auf das gleiche!!! Template zugreift sind bei ihm alle Einstellungen korrekt. Ein Phänomen... ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
@Leo Laimer Kein unterschied kann nich sein. Ein paar fallen mir direkt ein: manche iproperties, versionszähler, erstellungsrelease, document uid ... Vielleicht antwortet aber auch nightsta1k3r noch, warum er den anderen weg genannt hat. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
@dieLocke Das is merkwürdig, wird wirklich die selbe vorlage verwendet? Is die einheit sofort cm, wennste nur datei neu gemacht hast oder erst später? Gibs illogic regeln oder vba macros im hintergrund? Was is mit der winkeleinheit, steht die dann auf grd oder radiant? ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 21. Jun. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Phänomen wird immer kurioser... Die Einheiten in cm beim Erstellen eines neues Bauteils erscheinen bei dem User nur dann, wenn er auf der Startseite den Button zum Neuerstellen des Bauteils nutzt. Nutzt er den Befehl in der Schnellzugriffsleiste, sind die Einstellungen korrekt. Beide "Buttons" benutzen denselben Pfad. Fazit: der Anwender nutzt nur noch die Schnellzugriffsleiste!!! ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von himmelblau: @nightsta1k3r Was is eigentlich besser: Neue datei erstellen, ändern, als vorlage speichern oder vorlage öffnen, ändern, speichern und warum?
Es ist der selbe Vorgang, nur wenn ein User so unsicher herumeiert bin ich nicht sicher, ob der überhaupt weis wo die verwendeten Vorlagen liegen und da ist der Weg über "Speichern als Vorlage" der fehlhandlungssichere . ------------------
erstellt am: 21. Jun. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von dieLocke: Hallo, das Phänomen wird immer kurioser... Die Einheiten in cm beim Erstellen eines neues Bauteils erscheinen bei dem User nur dann, wenn er auf der Startseite den Button zum Neuerstellen des Bauteils nutzt.
Dann gibts keine Norm.ipt (oder Standard.ipt falls englische Grunndinstallation) . Die Vorlage wurde in MeineFirma.ipt umbenannt,stimmts? Rookiefehler ...
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben das Template nach der Neuinstallation des Updates wirklich in ein anderes Verzeichnis kopiert, in dem auch alle anderen Vorlagen sind (da wir viele, viele verschiedene Zeichnungsrahmen haben für viele versch. Kunden). Das Phänomen tritt auch nur dann auf, wenn der User die Symbole aus dem Schnellzugriffskasten benutzt). Es wäre sehr hilfreich, wenn ich dazu den Pfad kennen würde (es ist leider nicht: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2016\Templates) ??? ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von dieLocke: Phänomen tritt auch nur dann auf, wenn der User die Symbole aus dem Schnellzugriffskasten benutzt).
Klar, bekannter Effekt wenn im Vorlagenordner keine Norm/Standard.ipt gefunden wird. Habe ich oben schon drauf hingewiesen. Der Pfad der Vorlagen ist in Optionen/Datei ersichtlich, wenn er nicht über das Projekt überschrieben ist und sollte nicht in \Users\Public\... sein.
