| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Gewinde beim DXF-Export einer Abwicklung (2172 mal gelesen)
LMC01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2007 Inventor 2016 Prof. Dell XPS8300 Core i7 870 8GB Ram WIN 10 Pro 64bit AMD Radeon HD 6570 1GB
erstellt am: 12. Jun. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne den 3/4 Kreis bei einem Gewinde mit Darstellen wenn ich eine Abwicklung in ein DXF exportieren. Dann kann ich diesen Kreis mit dem Laser gravieren und in der Werkstatt sieht man dann besser wo noch ein Gewinde geschnitten werden muss. Ist das möglich? Ich benutze ein Makro für den Export der Abwicklung als 1:1 DXF, hier dazu der String für die Layersteuerung den ich derzeit verwende: Dim sOut As String sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000&OuterProfileLayer=Outer" sOut = sOut & "&FeatureProfilesUpLayer=IV_FEATURE_PROFILES&FeatureProfilesUpLayerColor=255;255;0" sOut = sOut & "&FeatureProfilesDownLayer=IV_FEATURE_PROFILES_DOWN&FeatureProfilesDownLayerColor=255;255;0&FeatureProfilesDownLayerLineType=37634" sOut = sOut & "&InvisibleLayers=IV_Tangent;IV_Bend;IV_Bend_Down;IV_Bend_Up;IV_ARC_CENTERS;IV_TOOL_CENTER;IV_TOOL_CENTER_DOWN;IV_UNCONSUMED_SKETCHES" Vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 12. Jun. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Moin , schon mal in die API Hilfe geschaut? Da gibt es Beispiele wie man eine DXF exportiert und mit welchen Einstellungen. Code:
Public Sub PublishDXF() ' Get the DXF translator Add-In. Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn Set DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}") 'Set a reference to the active document (the document to be published). Dim oDocument As Document Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism ' Create a NameValueMap object Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap ' Create a DataMedium object Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then Dim strIniFile As String strIniFile = "C:\tempDXFOut.ini" ' Create the name-value that specifies the ini file to use. oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile End If 'Set the destination file name oDataMedium.FileName = "c:\tempdxfout.dxf" 'Publish document. Call DXFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) End Sub
Die Formatierung ist so leider nicht optimal
Translate - Sheet Metal to DXF API Sample Description The sample code below writes a sheet metal file out as DXF. DWG is also supported. Use either the FLAT PATTERN DWG or FLAT PATTERN DXF formats.There are several optional arguments that can be specified as part of the format string. E.g. 'FLAT PATTERN DXF?TangentLayer=Tangents&SimplifySplines=True'). Below are the names of these arguments and relevant default values. The output will use these values unless you override them as part of the input string. Argument Type Default Value Note TangentLayer String IV_TANGENT OuterProfileLayer String IV_OUTER_PROFILE ArcCentersLayer String IV_ARC_CENTERS InteriorProfilesLayer String IV_INTERIOR_PROFILES BendLayer String IV_BEND BendUpLayer + BendDownLayer (legacy support) BendUpLayer String IV_BEND BendDownLayer String IV_BEND_DOWN ToolCenterLayer String IV_TOOL_CENTER ToolCenterUpLayer + ToolCenterDownLayer (legacy support) ToolCenterUpLayer String IV_TOOL_CENTER ToolCenterDownLayer String IV_TOOL_CENTER_DOWN FeatureProfilesLayer String IV_FEATURE_PROFILES FeatureProfilesUpLayer + FeatureProfilesDownLayer (legacy support) FeatureProfilesUpLayer String IV_FEATURE_PROFILES FeatureProfilesDownLayer String IV_FEATURE_PROFILES_DOWN AltRepFrontLayer String IV_ALTREP_FRONT AltRepBackLayer String IV_ALTREP_BACK UnconsumedSketchesLayer String IV_UNCONSUMED_SKETCHES TangentRollLinesLayer String IV_ROLL_TANGENT RollLinesLayer String IV_ROLL ***Color String *** indicates name of layer from the argument column. RGB values separated by ;. Example: TangentLayerColor=255;0;0 ***LineType Long *** indicates name of layer from the argument column. Long value from LineTypeEnum. Example: TangentLayerLineType=37644 ***LineWeight Double *** indicates name of layer from the argument column. Value in centimeters. Example: TangentLayerLineWeight=.1016 ExportUnconsumedSketchProperties Boolean True Specifies whether individual sketch entity properties should be exported. If set to False, the properties specified by the UnconsumedSketchesLayer are used. CustomizeFilename String AcadVersion String 2010, 2007, 2004, 2000, or R12 (for DXF only) SimplifySplines Boolean True Enable spline replacement by linear segments SplineTolerance Double 0.01 Chord tolerance for spline replacement AdvancedLegacyExport Boolean True MergeProfilesIntoPolyline Boolean False Build a polyline of the exterior profiles RebaseGeometry Boolean False Move geometry to 1st quadrant InvisibleLayers String List of layer names to make invisible, separated by ; Code Samples VBA Sample Code The following sample demonstrates creating an R12 DXF file that will have a layer called Outer where the the curves for the outer shape will be created.Public Sub WriteSheetMetalDXF() ' Get the active document. This assumes it is a part document. Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Get the DataIO object. Dim oDataIO As DataIO Set oDataIO = oDoc.ComponentDefinition.DataIO ' Build the string that defines the format of the DXF file. Dim sOut As String sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=R12&OuterProfileLayer=Outer" ' Create the DXF file. oDataIO.WriteDataToFile sOut, "C:\temp\flat2.dxf" End Sub
erstellt am: 12. Jun. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, leider ist das glaube ich nicht das gesuchte. Das DXFAddin exportiert ein .idw als .dxf, das habe ich auch so im Makro. Dort werden auch die Gewindekreise exportiert. Soweit ich das im Forum gelesen habe funktioniert dieser Befehl aber nur für eine .idw. Ich möchte jedoch die Abwicklung direkt in ein dxf umwandeln damit das direkt in die Lasersoftware eingelesen werden kann. Das mache ich mit folgender Zeile im Makro: oDataIO.WriteDataToFile sOut, Gesamtname Auch wenn ich alle Layer eingeschalten habe erscheint der Gewindekreis nicht im gespeicherten dxf. Anbei ein Beispiel, das pdf und das dxf wurde vom Marko erzeugt. sg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Moin Ah jetzt versteh ich, die dxf wird direkt aus der .ipt erzeugt. Für Inventor-VBA gibt es übrigens ein extra Forum. Ich hab mal kurz recherchiert, aber muss sagen mit Gewinden sieht das nicht so gut aus. Das Gewinde zeigt Inventor auch nicht an als extra Linie in der .ipt sondern nur als Bild auf der Oberfläche. Was spricht dagegen sich die .dxf aus einer .idw zu erstellen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LutzCAD Mitglied Ingenieur / EDV Betreuung + Programmierung
Beiträge: 16 Registriert: 04.09.2008 WIN 7, Inventor 2016
erstellt am: 07. Mrz. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Hallo, Ich habe selber nach einer fertigen Lösung gesucht, aber nichts gefunden. Inzwischen habe ich eine brauchbare Lösung realisiert. Die Funktionalität wird vor dem Flat-Pattern-Export ausgeführt. Die Funktion basiert auf einer Geometrieanalyse des Flatpattern-Body. Es werden alle Kanten des Flatpattern-Body durchlaufen. Bei Kreiskanten wird über die Betrachtung der Herkunft der angrenzenden Faces geprüft, ob die Kante mit einem Hole-Feture assoziiert ist. (Face.created by [hole] feature) Wenn ja, kann die Gewindeinfo des Hole-Feature ausgelesen und verarbeitet werden. Duplikate gefundener Gewindeinfos (nur Z-Koordinate abweichend) müssen ausgefiltert werden um später keine doppelten Linien im DXF zu erhalten. "Schmutz" wie seitlich in ein dickes Blech eingebrachte Bohrungen muss ebenfalls ausgefiltert werden. Das geht aber einfach über den Vergleich der Orientierung der Normalen der Topface und den Normalen der Kreiskanten. Beschränkung: Das klappt (bislang) nur bei Hole-Features mit Threadinfo. Thread-Features werden so NICHT erkannt! Die Darstellung gefundener Geweindeinformationen erfolgt über Zeichenoperationen auf einer unconsumed-Sketch, die auf der TopFace des Abwicklungskörpers angeordnet wird. Da die Operationen zur Bearbeitung der unconsumed-sketches (für automatisierte Hintergrundoperationen) recht langsam sind, wird aus allen relevanten Informationen zur sketch ein Hashwert (MD5) ermittelt und in einem user-iproperty gepuffert. Bei Änderung des Hashwertes wird eine existierende Zeichnung verworfen und neu generiert. Gruß HT
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 07. Mrz. 2019 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Hallo Du kannst mit dem folgenden VBA-Code das DXF aus einer IPT exportieren
Code: Public Sub Erstelle_DXF() Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'Wenn kein Dokument offen, beenden If oDoc Is Nothing Then Exit Sub 'Wenn Dokument noch nicht gespeichert, Warnung und dann beenden If oDoc.FileSaveCounter = 0 Then MsgBox "Dokument ist noch nicht gespeichert, bitte erst speichern!!", vbCritical, "@Copyright by meierjo" Exit Sub End If 'Wenn das Dokument keine IPT-Datei ist, dann Prozedur verlassen If oDoc.DocumentType <> kPartDocumentObject Then MsgBox "Dieser Befehl kann nur aus einer Bauteil-Datei (*.ipt) ausgeführt werden!!", vbCritical, "@Copyright by meierjo" Exit Sub End If 'Get the DataIO object Dim oDataIO As DataIO Set oDataIO = oDoc.ComponentDefinition.DataIO 'Build the string that defines the format of the DXf File. Dim sOut As String 'https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/linetype-value-for-layers-in-export-flat-pattern-to-dxf/td-p/5786579 'This is from API enum: LineTypeEnum. At my side, the continuous line is 37633, instead od 38634 'LineTypeEnum Enumerator 'Name Value Description Deutsch 'kChainLineType 37644 Chain line style. Kette 'kContinuousLineType 37633 Continuous line style. Durchgehend 'kCustomLineType 37649 Custom line style. benutzerdefiniert 'kDashDottedLineType 37638 Dash dotted line style. Strich punktiert 'kDashedDoubleDottedLineType 37645 Dashed double dotted line style. Gestrichelt doppelt punktiert 'kDashedHiddenLineType 37641 Dashed hidden line style. Gestrichelt versteckt 'kDashedLineType 37634 Dashed line style. Gestrichelt 'kDashedTripleDottedLineType 37647 Dashed triple dotted line style. Gestrichelt dreifach punktiert 'kDefaultLineType 37648 default line style. Standard 'kDottedLineType 37636 Dotted line style. Punktiert 'kDoubleDashDoubleDottedLineType 37639 Double dash double dotted line style. Doppelstrich doppelt punktiert 'kDoubleDashedChainLineType 37637 Double dashed line style. Doppelt gestrichelt 'kDoubleDashedDottedLineType 37646 Double dashed dotted line style. Doppelt gestrichelt punktiert 'kDoubleDashedTripleDottedLineType 37640 Double dash triple dotted line style. Doppelt gestrichelt dreifach punktiert 'kLongDashDottedLineType 37642 Long dash dotted line style. Langer Strich punktiert 'kLongDashedDoubleDottedLineType 37635 Long dashed double dotted line style. Langer Strich doppelt punktiert 'kLongDashTripleDottedLineType 37643 Long dash triple dotted line style. Langer Strich dreifach punktiert 'Farbcodes '0 0 0 schwarz '0 0 255 blau '0 255 0 grün '0 255 255 cyan '255 0 0 rot '255 0 255 magenta '255 255 0 gelb '255 255 255 weiss sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2004" & _ "&OuterProfileLayer=IV_OUTER_PROFILE&OuterProfileLayerLineType=37633&OuterProfileLayerLineWeight=0.0500&OuterProfileLayerColor=0;0;0" _ + "&ArcCentersLayer=IV_ARC_CENTERS&ArcCentersLayerLineType=37633&ArcCentersLayerLineWeight=0.0500&ArcCentersLayerColor=255;0;0" _ + "&InteriorProfilesLayer=IV_INTERIOR_PROFILES&InteriorProfilesLayerLineType=37633&InteriorProfilesLayerLineWeight=0.0500&InteriorProfilesLayerColor=0;0;0" _ + "&BendUpLayer=IV_BEND&BendUpLayerLineType=37633&BendUpLayerLineWeight=0.0500&BendUpLayerColor=0;0;255" _ + "&BendDownLayer=IV_BEND_DOWN&BendDownLayerLineType=37633&BendDownLayerLineWeight=0.0500&BendDownLayerColor=0;0;255" _ + "&ToolCenterUpLayer=IV_TOOL_CENTER&ToolCenterUpLayerLineType=37633&ToolCenterUpLayerLineWeight=0.0500&ToolCenterUpLayerColor=255;0;0" _ + "&ToolCenterDownLayer=IV_TOOL_CENTER_DOWN&ToolCenterDownLayerLineType=37633&ToolCenterDownLayerLineWeight=0.0500&ToolCenterDownLayerColor=255;0;0" _ + "&FeatureProfilesUpLayer=IV_FEATURE_PROFILES&FeatureProfilesUpLayerLineType=37633&FeatureProfilesUpLayerLineWeight=0.0500&FeatureProfilesUpLayerColor=255;0;0" _ + "&FeatureProfilesDownLayer=IV_FEATURE_PROFILES_DOWN&FeatureProfilesDownLayerLineType=37633&FeatureProfilesDownLayerLineWeight=0.0500&FeatureProfilesDownLayerColor=255;0;0" _ + "&AltRepFrontLayer=IV_ALTREP_FRONT&AltRepFrontLayerLineType=37633&AltRepFrontLayerLineWeight=0.0500&AltRepFrontLayerColor=255;0;0" _ + "&AltRepBackLayer=IV_ALTREP_BACK&AltRepBackLayerLineType=37633&AltRepBackLayerLineWeight=0.0500&AltRepBackLayerColor=255;0;0" _ + "UnconsumedSketchesLayer=IV_UNCONSUMED_SKETCHES&UnconsumedSketchesLayerLineType=37633&UnconsumedSketchesLayerLineWeight=0.0500&UnconsumedSketchesLayerColor=0;255;0" _ + "&RollLinesLayer=IV_ROLL&RollLinesLayerLineType=37633&RollLinesLayerLineWeight=0.0500&RollLinesLayerColor=0;255;0" _ + "&InvisibleLayers=IV_TANGENT;IV_ROLL_TANGENT" 'Datenmedium-Objekt erstellen Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium ' Set a reference to the DesignProjectManager object. Dim oDesignProjectMgr As DesignProjectManager Set oDesignProjectMgr = ThisApplication.DesignProjectManager 'current workspace path Dim sPath As String sPath = oDesignProjectMgr.ActiveDesignProject.WorkspacePath & "\" Dim oFileDlg As Inventor.FileDialog ' FileDialog Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg) oFileDlg.Filter = "DXF-File (*.dxf)|*.dxf|All Files (*.*)|*.*" oFileDlg.FilterIndex = 1 oFileDlg.DialogTitle = "DXF speichern unter" oFileDlg.SuppressResolutionWarnings = True 'erstelle das DXF-File oDataMedium.FileName = sPath & oDoc.PropertySets("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value oFileDlg.FileName = oDataMedium.FileName oFileDlg.CancelError = True On Error Resume Next oFileDlg.ShowSave 'Wenn ein Fehler auftritt, oder Benutzer auf abbrechen klickt, beenden, andernfalls wird der Dateiname angezeigt 'oDataIO.WriteDataToFile sOut, oDataMedium.FileName If Err Then MsgBox "Aktion wurde vom Benutzer abgebrochen!!", vbExclamation, "@Copyright by meierjo" Exit Sub ElseIf oFileDlg.FileName <> "" Then 'Pfad und Dateiname anpassen, falls durch Benutzer geändert oDataMedium.FileName = oFileDlg.FileName oDataIO.WriteDataToFile sOut, oDataMedium.FileName End If Err = 0 MsgBox "DXF korrekt unter " & oDataMedium.FileName & " abgelegt!!", vbOKOnly, "@Copyright by meierjo" End Sub
Der Output hängt natürlich von den eingestellten Parametern ab. Aber grundsätzlich wird zb bei einem metrischen M4 Gewinde der Kerndurchmesser (ø 3.242 mm)im DXF bereitgestellt. Somit sollte dann auch die Lasermaschine den Kerndurchmesser laserschneiden Oder hab ich hier was falsch verstanden?? Gruss [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 07. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Hallo, die Kernlochdarstellung "passt" schon. Ich bin mir natürlich auch nicht 100% sicher, den Fragesteller richtig verstanden zu haben. Ich denke, es ging/geht um die Signatur der Gewinde-Nenndurchmesser mit 3/4-Kreis. Bei uns geht es derzeit aktuell um möglichst passende Datenbereitstellung für eine Plasmamaschine mit integrierter Bohrspindel. Aufgaben/Herausforderungen hierzu sind: Relativ zur Blechdicke kleine Bohrungen können nicht mit Plasma geschnitten werden. Solche Bohrungen dürfen nicht als Schneidkanten abgebildet werden. Gibt es ein passendes Bohrwerkzeug, soll es verwendet werden. Also ein eigener Layer für Bohroperationen. Gibt es kein passendes Werkzeug, soll die Bohrung einschließlich Mittelpunkts-Kreuzen nur signiert werden. Die Mittelpunkts-Kreuze sind keine Körperkanten und können also nur über eine sketch bereitgestellt werden. Gleiches gilt für sonstige Beschriftungen wie Bauteil- oder Projektnummern Top-Face-Features wie Kanten von Senkungen sollen ebenfalls signiert werden und nach Möglichkeit auf dem selben Layer ausgegeben werden wie oben genannte sketch-Elemente. Die Gewindekennzeichnung mit dem 3/4-Kreis mit Gewinde-Nennmaß kann nicht durch Kantenprojektion aus dem (Abwicklungs-)Körper erzeugt werden, da es hierzu keine Körperkante gibt. Die Herausforderung besteht also darin die Gewindeinformationen zu finden und u.A. dafür zu sorgen, diese nur zu signieren, wenn das zugehörige Kernloch auch von der Top-Face aus sichtbar ist. Das im vorigen Post beschriebene Konzept scheint bislang (ausreichend gut) zu funktionieren. Ich habe hier keinen Code gepostet, da die aktuelle Version für eine copy/paste Anwendung ziemlich unhandlich, um nicht zu sagen nutzlos, ist. [mehrere 100 Zeilen unbereinigter .net-Code aus einem AddIn]. Auch ist der Code noch frisch. Es ist also nicht ganz unwahrscheinlich, dass im Code noch nicht erkannte Fehler existieren.) Gruß HT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Hallo, leider habe ich das Problem nicht vollständig "sauber" lösen können. Gewinde, die nicht direkt aus holfeatures hevorgehen, kann ich weiterhin nicht auf sauberem Weg finden. Ein bei uns ergänzter Workaround ist "raten". Zumindest bei den gängigen ISO-Regelgewinden sind die Kerndurchmesser so, dass sie recht eindeutig mit den jeweiligen Gewinden in Verbindung zu bringen sind. Die Kennzeichnung kann wie bereits beschrieben vorgenommen werden. Ergänzt wurde der DXF-Export durch eine Nachbearbeitung des DXF, da so bei den Bohrungen und Gewinden verschiedene Repräsentationen der selben Geometrie möglich sind. Das ermöglicht in einer DXF-Datei den eigenen Anforderungen und auch denen verschiedener Zulieferer zu entsprechen. Die unpassenden Informationen müssen lediglich ausgefiltert/ignoriert werden. Die automatisierte Nachbearbeitung des DXF eröffnet auch die Möglichkeit, Textelemente in das DXF einzufügen. In unserem Fall dienen diese z.B. zur Identifikation der Halbzeuge und auch der zu fertigenden Stückzahl. Die Gewindekennzeichnung nach Kernlochdurchmesser könnte auch komplett beim patchen des DXF erfolgen. Ob hier alle relevanten Gewinde EINDEUTIG zu identifizieren sind, müsste aber sicher geprüft werden. Gruß HT
| Anzeige.:
