| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Dichtungsprofil (2123 mal gelesen)
Soffiken Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 13.04.2018
erstellt am: 08. Jun. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat jemand vielleicht einen Hersteller von Dichtungsprofilen, die nicht so hemmend sind. Ich habe eine Klappe die ziemlich nah über eine Dichtung laufen muss - siehe Bild aber meine jetzige Silikondichtung hemmt die Klappe zu sehr. Diese muss nämlich von selbst aufgehen. (Bild um 90° eigentlich gedreht- Dichtung dann unten) Das Profil muss folgende Anforderungen haben: -Leicht zu reinigen -nicht hemmend -in beide Richtungen (wenn Klappe nach oben und unten läuft) abdichtend -witterungsbeständig -Banddichtung -flexibel -keine großen Dreckfänger an der Dichtung ( zB Bürstendichtung) [Diese Nachricht wurde von Soffiken am 08. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008 HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 08. Jun. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 08. Jun. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
erstellt am: 08. Jun. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 08. Jun. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Definiere "dicht"! Welche Medien werden gegeneinander gedichtet, bei welcher max. Druckdifferenz? Was ist am Stoß, soll der nur "anliegen" oder stoßvulkanisiert werden? Es gibt ummantelte, oder auch beschichtete Dichtungen (z.B. O-Ringe), die die Oberfläche entsprechend anpassen. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2018 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Wenn die Dichtung wirklich dichten soll, und die Klappe gleiten und nicht schwingen muss (kann ich leider nicht klar rauslesen), dann macht man das am Besten mit einer linearen Führung die gegen die Geschlossenstellung hin dann einen kleinen Schwung Richtung Klappe macht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es handelt sich um ein Zuluftventil in einem Geflügelstall. Das heißt es ist eine Art Fenster für Hühnerställe, um Frischluft in den Stall zu bekommen. Ansonsten ersticken die Hühner an ihren eigenen Ausdünstungen (Ammoniak) Die Klappe soll an der unteren Stelle dicht sein, damit die Hühner sich nicht erkälten. Das Bild müsst ihr euch um 90° gedreht vorstellen die Ansicht ist eine Schnittansicht. Die Klappe besteht aus Polyurethan Schaum und hat eine harte Oberschicht, die jedoch auch ein wenig klebrig erscheint. Wir haben aktuell eine Dichtung in der Klappe die leider zu sehr hemmt. Hierbei handelt es sich um eine Silikondichtung mit talgiger Oberfläche. Die Klappe ist jedoch nicht schwer genug (und darf auch nicht schwerer werden) sodass sie selbst die Hemmung überwindet. Die Dichtung sollte vorallendingen die Klappe auch in beide Richtungen abdichten. Die Dichtung darf auch nicht durch das Saubermachen einem Hochdruckreiniger beschädigt werden. Und ein Schwung lässt sich auch nicht realisieren, da wir eine gerade Schiene mit Federung haben, die die Klappe andrückt. (Die Klappe muss über die Dichtung gleiten)
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Zitat: Original erstellt von Soffiken: ...Und ein Schwung lässt sich auch nicht realisieren, da wir eine gerade Schiene mit Federung haben, die die Klappe andrückt. (Die Klappe muss über die Dichtung gleiten)
Naja. Das hört sich aus der Ferne so an als ob es absichtlich nicht funktionieren soll. Aber vielleicht kriegst Du es ja trotzdem noch auf die Reihe! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Hallo, wurde zu dem Problem schon eine Lösung gefunden? Eine Anmerkung zu Silikondichtungen. Ich halte eine Silikondichtung für diese Anwendung für die Pechvogellösung. Silikongummi "schwitzt" nach einiger Zeit Silikonöl aus, welches zäh und klebrig ist. Was sich dann an den Dichtungen in der staubigen Hühnerstallumgebung abspielt ist wohl klar. Das die Klappe dan auch klebt, bzw. sehr schwergängig wird ist dann die weitere Folge. Ich würde mich nach einer Teflondichtung bzw. formteil umsehen. Teflon hat sowohl gute Gleit- als auch Antihaft Eigenschaften. Das wird evtl. nicht einfach. Ansonsten müsste die Dichtlippe hergestellt werden, was wahrscheinlich den Kostenrahmen sprengen würde. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jein - Es ist so, dass die Dichtung so flexibel sein soll, sodass die Klappe nicht von der Dichtung weggedrückt wird aber auch nicht zu sehr gehemmt werden soll. Also die Dichtung sollte sich dem Profil der Klappe so zusagen anpassen, sodass die Klappe nach unten hin abgedichtet ist. Ich habe mich vielleicht mit "gleiten" in dem Sinne falsch ausgedrückt. Mit gleiten meine ich die Hemmung der Dichtung bzgl. der Klappe. Ich habe eine Musterdichtung gefunden die dem entsprechen könnte aus einer Art PU-Schaummaterial innen und einer ziemlich guten Ummantelung von außen. Jedoch meldet sich der Lieferant nicht wirklich. Email hingeschrieben, Anrufe gestartet und man bekommt gesagt, dass sich der zuständige für den Postleitzahlbereich melden wird, was auch schon 4-5 Tage her ist.. Da denke ich mir wo liegen eure Prioritäten.. Naja schauen wir mal was noch daraus wird aber vielen vielen Dank für eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Soffiken am 22. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
