| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Materialdarstellung (1471 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin nun auf Inventor 2018 umgestiegen und habe gleich ein Frage: Ich erstelle ein Bauteil und weiße ihm als Material Stahl zu. Die Darstellung dieses Bauteils in der ipt-Datei ist fast weiß. Siehe angefügte Bilddateien Füge ich dieses Bauteil nun in eine Baugruppe ein, erscheint es dort grau, so wie Stahl halt aussehen sollte. Das gleiche gikt auch bei anderen Materialien. Aussehen in ipt- und iam-Datei ist immer unterschiedlich. Lässt sich das angleichen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
In der norm.ipt und blech.ipt ist seit einigen releases der IBL beleuchtungsstil grauer raum und der umgebungsbeleuchtungsschatten voreingestellt. Öffne der vorlage und stelle den beleuchtungsstil zwei leuchten ein und schalte in den dokumenteinstellungen den schatten aus. Dann siehts bei neuen bauteilen wieder so wie früher und genauso wie in der baugruppe aus. Bei schon fertigen bauteilen kannstes genauso ändern. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 20. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Das liegt lt. Aussage Adesk daran, dass die Beleuchtung im IPT anders ist als im IAM, und das musste als nähestmögliche Näherung an die Anzeige "Realistisch" so gemacht werden. Oder so ähnlich. Jedenfalls ein interner alt-Murks von Adesk, der durch einen neu-Murks behoben wurde. Darf Dich halt nicht weiter stören. Oder Du schaltest die Beleuchtung im IPT auf dasselbe wie im IAM ("Zwei Leuchten"). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 20. Apr. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
