| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Positionsnummer (4171 mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 20. Apr. 2018 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 20. Apr. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Um die Frage besser zu verstehen, wären mehr Infos nötig. Aber ich Versuche mal ins blaue... Du hast eine Teileliste (u vmtl auch Ansichten) einer Baugruppe auf einer Zeichnung, zusätzlich Ansichten von Einzelteilen auf der gleichen Zg? Dann wäre die kurze Antwort: das geht nicht, weil das gleiche Teil in verschiedenen Bgr verschiedene PosNr haben wird. Es gibt dazu Themen hier im Forum, wie man das trotzdem halbwegs komfortabel basteln kann. (Ich glaube der Ansatz war ein Benutzerparameter am Einzelteil, der dann sowohl in der Teileliste als auch an der Absicht angezeigt wurde) Eine andere Idee: erstelle für jedes Teil eine Ansichtsdarstellung in der Bgr, in der nur das einzelne Teil sichtbar ist. Darstellung dann sperren. In der Zg kann dann einer Ansicht (von der Bgr!) die Darstellung zugewiesen werden (assoziativ!). Darauf kann dann eine gewöhnliche PosNr gesetzt werden (den Ballon meine ich). Das halte ich für machbar, sofern sich die Anzahl der Teile in Grenzen hält. (Wobei ich mir 30 Teile auf seiner Zeichnung auch schwierig und unübersichtlich vorstelle)
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Beide Vorschläge sind gut und praktikabel, wir sind mit keinem restlos glücklich geworden und lösen dies auf andere Weise: Jedes Teil einer SchweißBG (und genau nur für solche brauchen wir Einzelteil-Ansichten auf der Zusammenbauzeichnung - sonst nirgends!) bekommt einen Dateinamen der die spätere Pos.Nr. beinhaltet, also z.B. XYZ-Teil01, XYZ-Teil02, usw. Die Teile werden in der Stückliste genau nach dieser Reihenfolge mit Pos.Nr. versehen. Nun hat im Zeichnungsbrowser jede Ansicht genau diese Namen, und wir benennen jede Einzelteil-Ansicht dann nach der Teilenummer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Ich habe das damals mal anders gelöst. Es wurde eine Baugruppe dargestellt mit deren Teileliste. Auf der Zeichnung waren dann auch Erstansichten mit den Einzelteilen. Die Lösung war die, dass ein Makro benutzt wurde, um durch die einzelnen Positionsnummern auf der Zeichnung zu laufen. Mit dem Makro wurde die Positionsnummer untersucht nach der Komponente, auf die diese zeigt. Mit dieser Information wurde in der Teileliste nachgeschaut, welche (Objekt-)Nummer für diese Komponente vorgesehen war und damit wurde die Postionsnummer überschrieben. Das hat super funktioniert. Man musste nur das Makro laufen lassen.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Also, kann sein, dass ich das nicht richtig verstehe, aber im Zusammenbau ist die Positionsnummer richtig. Wenn ich zusätzlich ein Einzelteil auch darstellen will und dieses die richtige Nummer aus der Teileliste haben soll, dann ist die Lösung: "Schweißbaugruppe"! Bei der Schweißbaugruppe wird schon immer jedes Teil, was ich danach zusätzlich reinhole, mit der exakten Positionsnummer versehen, ohne das ich irgendetwas machen muss! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von Xantes: Bei der Schweißbaugruppe wird schon immer jedes Teil, was ich danach zusätzlich reinhole, mit der exakten Positionsnummer versehen, ohne das ich irgendetwas machen muss! Gruß, Uwe
Weil das keine Einzelteilansicht ist, sondern eine Ansicht der ganzen Baugruppe, wo alles außer der gewählten Komponente unsichtbar geschaltet wurde. Es wird für jedes Blech ein eigener DesignView angelegt. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine das so: es gibt Fertiger, die möchten für eine Schweißbaugruppe nur eine Zeichnung mit allen Einzelteilen haben! Ziehe ich nun jedes Einzelteil an, und mache den Text sichtbar, steht da z.B Ansicht 1 1:5 ! Ich würde gerne das da die Pos aufgeführt ist, damit der Fertiger das zuordnen kann, dass möcht ich aber nicht von Hand eintragen. Ich hoffe das es jetzt besser zu verstehen ist. Gruß Enric
------------------ Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Die Positionsnummer ist ein Exemplareigenschaft und keine Modelleigenschaft und kann nicht in der Ansichtsbezeichnung angezogen werden. Bauteilnummer,Werkstoff, etc. geht alles. ------------------
erstellt am: 20. Apr. 2018 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Eine Exemplareigenschaft ist die Positionsnummer nicht. Denn wäre das so, könnte jedes Exemplar der selben Komponente in einer Baugruppe eine andere Positionsnummer haben. Das würde zwar viele Anlagenbauer freuen, ist aber eben nicht so. Die Positionsnummer ist einfach nur die Bezeichnung einer Stücklistenzeile und daher taucht sie auch genau nur dort auf und nicht in einer Ansichtsbeschriftung. Was spricht denn bei Schweißbaugruppen gegen die Vorgehensweise, auf die Xantes hingewiesen hat. Statt sie in die Ansichtsbeschriftung zu übernehmen, zieht man die Positionsnummer halt separat an. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
