| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Führungslinien einrasten (2034 / mal gelesen)
MichaN Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 01.05.2008 Inventor Product Design Suite 2019 Dell M7710 Win 7,64Bit Raid1
erstellt am: 23. Feb. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine kurze Frage zur Ausrichtung von Führungslinien. Im Inventor 2015 wurden die Führungslinien (z.B. bei Form- und Lagetoleranzen) bei einem Winkel von 90Grad gefangen. Die Linie "rastete" ein und man konnte die Führungslinie somit ohne großen Aufwand gerade ausrichten. Bei Inventor 2017 funktioniert das jetzt so nicht mehr. Hat da jemand eine Idee....kann man das einstellen? Viele Grüße MichaN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Feb. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
MichaN Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 210 Registriert: 04.11.2005 Inventor Professional 2022
erstellt am: 15. Nov. 2023 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Hallo zusammen, bei mir funktioniert die Einrastfunktion beim erstellen von z.B. Lagetoleranzen wunderbar. Sobald ich aber die Funktion "Scheitelpunkt/Führungslinie hinzufügen" ausführe, klappt das Einrasten nicht mehr. Gibt es da einen Trick oder wo stehe ich auf den Schlauch? Viele Grüße ------------------ MfG Pablo lesen gefährdet die Dummheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Nov. 2023 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 15. Nov. 2023 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Moin Meiner Meinung "as designed" weil Autodesk der Meinung ist, eine zweite, dritte, x-te Führungslinie ist immer irgendwie schräg. Man kann nachträglich den Verbindungspunkt zwischen ursprünglicher und zusätzlicher Führungslinie fassen, STRG gedrückt halten und sich dem Punkt zumindest annähern, an dem beide Führungslinien einrasten. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2023 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Mir ist unklar, worin denn nun das Problem gesehen wird, denn die genannte Funktion erlaubt zweierlei: - Hinzufügen eines (weiteren) Knicks ("Scheitelpunkt") in einer bestehenden Führungslinie - Hinzufügen einer (weiteren) Führungslinie ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2023 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
erstellt am: 16. Nov. 2023 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Hallo zusammen, ich danke euch erst mal für eure fixen Antworten. Ich glaube @rkauskh hat bereits die Antwort gegeben. Aber ich versuche es noch mal etwas genauer zu erklären was ich meine. Das Erzeugen eine Lagetoleranz mit Ausrichten mittels "STRG" klappt wunderbar. Wenn ich aber nur eine zweite Fläche mit der selben Lagetoleranz verstehen möchte und "Scheitelpunkt/Führungslinie hinzufügen" wähle, klappt es nicht mehr. Erst nach Fertigstellung der Führungslinie kann ich die Verbindungspunkte fassen und per STRG ausrichten. Ich dachte evtl. gib es einen Trick, dass es auch hier direkt funktioniert.
