| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Stl Export viel zu groß (2250 mal gelesen)
Kscustomparts Mitglied maschinenbauer
Beiträge: 33 Registriert: 01.03.2017 Inventor Pro2016
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe ein Lego Modell siehe Anhang das ich gerne Drucken möchte, ob das überhaupt was wird ist mal dahingestellt bei denn ganzen Details. mein Problem wenn ich es als stl exportiere ist selbst bei denn niedriegsten Details, hat es noch paar hundert MB aber ich brauch es unter 20mb gibts noch andere Möglichkeiten, das zu verkleinern? MFG Stevie
------------------ Inventor Pro2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
erstellt am: 23. Feb. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht das Modell aus, nicht jetzt von mir weil so kleine bilder habe ich nicht vom Cad raus ich habe jetzt schon alle pins und so entfernt, Volumen ist schon über die Hälfte geschrumpft. Ich kann es auch leider nicht ableiten da nicht aufgelösete dateien im modell sind und ich die nicht weg bekomme, kenne mich damit auch nicht so aus weil ich das so nicht brauche im Alltag ------------------ Inventor Pro2016 [Diese Nachricht wurde von Kscustomparts am 23. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Feb. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
Das modell als stl unter 20MB (warum eigentlich?) wird nich sinvoll gehen. Und das drucken (womit eigentlich) is dann das nächste problem. Ich sach mal: wird nix ... ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei Cura zeigt er mir gar nichts an Problem 1 Bei einem Onlien stl viewer gehen nur 20mb und das ist schon viel für eine stl ich habe eine Ultimaker2 ob das was wird weiß ich nicht es soll ja auch nicht 1.1 gedruckt werden sondern ein Schlüsselanhänger gegebenenfalls. ------------------ Inventor Pro2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 23. Feb. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
erstellt am: 23. Feb. 2018 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
Schlüsselanhänger? Na, da wird die Heckflosse nicht lange halten. Und himmelblau hat Recht. LEGO geht bestenfalls nur abschnittsweise zu drucken. Sowas wie auf den Bildern geht wohl besser. STL hat 807 kB.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Feb. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
Nicht aufgelöste Dateien heißt,dass Inventor nicht weiß, wo die originalen Dateien sind. Du musst also suchen, wo die abgespeichert sind. wenn Du das Modell von außerhalb hast, hast Du schlechte Karten. Hilft nur entweder weglassen oder durch eigene, entsprechende ersetzen (dann stimmen aber meist wieder die Abhängigkeiten nicht). So lange nicht alles aufgelöst ist, gehen ein paar Sachen nicht. ------------------ Gert Dieter Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Erich Fried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Modell ist nicht von mir selber erstellt kann man sich alle nicht aufgelösten dateien irgendwie anzeigen lassen? ------------------ Inventor Pro2016
erstellt am: 23. Feb. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
erstellt am: 23. Feb. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau von dem ist das Modell der sucht eine #data.ipt ist das dann die Datei die mir unten angezeigt wird? ------------------ Inventor Pro2016 [Diese Nachricht wurde von Kscustomparts am 23. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
erstellt am: 23. Feb. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja die Modellgröße ist weniger das Problem, das kann ich in Cura Verkleinern, habe ich schon öfters gemacht. auch fahrezeugmodelle die im großen Maßstab sind relativ klein und fein gedruckt. mich würde es nur einfach intersieren wie es wird, um einfach und um erfahrungen zu sammeln was ich bei anderen Projekten besser machen kann ------------------ Inventor Pro2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
erstellt am: 23. Feb. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wutz Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
erstellt am: 23. Feb. 2018 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
Wutz Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
erstellt am: 24. Feb. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
Max, diese #data.ipt enthällt einige generelle Abmessungen für LEGO, und wird bei einigen Teilen als Referenz benutzt. Die data.ipt wurde vom CAD.de-Uploader so benannt, weil er anscheinend das #-Zeichen nicht mag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
Wutz Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
