| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Übergangslasche und Splines (1171 mal gelesen)
erstellt am: 16. Feb. 2018 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leider weiß ich von Blech grad mal die korrekte Schreibweise <G> Wollte eine Übergangslasche erstellen, bei der die eine Skizze ein Kreis, und die andere eine (geschlossene) Spline ist. Die Spline kann ich da gar nicht selektieren. Ist das eine bekannte Einschränkung? (IV 2017) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 16. Feb. 2018 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Feb. 2018 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von himmelblau:
Geht also nich mit splines.
Für AutoCAD (hast Du?) gibts Tools (z.B. spl2pl.vlx), um einen Spline in eine Polylinie unmzuwandeln (natürlich nur näherungsweise). Wäre evtl. einen Versuch wert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
