| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Lasche an Flächenverjüngung erzeugt keine Ecke (947 / mal gelesen)
Rolli69 Mitglied Leitung techn. Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 31.10.2007 Notebook Celsius | i7-2720 QM | 2,2GHz | 4GB RAM NVIDIA Quadro 1000M | 2GB<P>Win 7 Professional - 64bit - SP1 Autodesk Product Design Suite Premium 2013, SP3
erstellt am: 16. Feb. 2018 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit der Eckenausbildung von Laschen. Ich habe ein Blechteil mit Laschen. Diese Laschen möchte ich um weitere Lascher erweitern, was grundsätzlich funktioniert, aber wenn ich eine dieser Laschen zuvor mit einer Flächenverjüngung verändere erzeugt Inventor keine Ecke mehr und die Laschen überschneiden sich. Ist schwierig zu beschreiben, daher habe ich die Datei angehängt. Kann mir jemand sagen wie die Ecke nachträglich bearbeiten kann oder besser wie muss ich die Verjüngung erstellen damit Inventor die Ecken erzeugt. Danke und Gruß Ralph ------------------ viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
Das kommt von der 2,5 Grad Abschrägung. Damit haben auch die Laschen 2,5° Winkeldifferenz. Abhilfe: Laschen nicht über die ganze Länge der Verjüngung. Anschliessend Ecken separat generieren. 2016 IPT anbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
| Anzeige.:
