  überschrieben der Farbdarstellung in IDW
Autor Thema:  überschrieben der Farbdarstellung in IDW (795 / mal gelesen)
faltac
Sehen Sie sich das Profil von faltac an!   Senden Sie eine Private Message an faltac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faltac
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Folgendes Problem.
eine Schweißgruppe die nach Verschweißung dunkel gepulvert wird.
Hatte zuerst alle Bauteile in "glatt Weiß" gehalten.
War gut für die Ansicht in der IDW (hoher Kontrast Fläche zu Kantenlinie).
In der Gesamtbaugruppe dann umgefärbt. Aber hat sich nach jedem öffnen der Gesamt-BG wider zu "glatt Weiß" geändert.
Nun sind alle Bauteile der Schweißgruppe in der Finalfarbe.
Vorteil: immer richtige Anzeige in der Gesamt-BG.
Nachteil ich habe in der Schweiß-IDW keinen Kontrast zw. Fläche und Linie.
Hat jemand einen Rat?
Viele Grüße Faltac.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Feb. 2018 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faltac 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende Farben die gehen und nicht die welche ausgeliefert wird  herzlich Sascha
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 15. Feb. 2018 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faltac 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst doch in der baugruppe eine eigene ansichtsdarstellung für die IDW machen und diese dort assoziativ verwenden.
himmelblau
