| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Probleme mit Zahnräder drehen lassen (4111 mal gelesen)
M4st3r M M Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 21. Nov. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe nun Erfolgreich mit dem Zahnradgenerator ein paar Zahnräder erzeugt. Dort sind doch nun alle relvanten Abhängigkeiten drinne. Gibt es jetzt eine einfache Lösung wie diese sich nun einfach korrekt drehen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Übernächste Frage, wie animiere ich eine Energiekette? <G> Es gibt bei den BG-Abhängigkeiten extra dafür eine Bewegungsabhängigkeit, mit Auswahl von Übersetzungsverhältnis und Drehrichtung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Früher hatte diese Unterbaugruppe neben den Abhängigkeiten für die Position auch für die Bewegung was parat, unterdrückt halt. Schau man nach im Ordner Beziehungen. Die nächste Frage wird: wie kann ich das von der Oberbaugruppe aus steuern
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Zitat: Original erstellt von M4st3r M M: aktuell ist es so das beide Zahnräder quasi aneinander kleben
Weil "Stirnräder:1" eine Unterbaugruppe ist. Um die Bauteile darin bewegen zu können, muss man diese Unterbaugruppe flexibel schalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
erstellt am: 21. Nov. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Zitat: ... Wie ist eigentlich die Verknüpfung das die Zähne genau passend sind?[/i]
Den Ansatz dafür sieht man schon auf Deinem Screenshot: Bei jedem Zahnrad gibt's eine Ebene die genau mittig durch einen Zahn geht, und falls nicht vorhanden legst Du noch eine mittig durch eine Zahnlücke an. Dann die Ebenen zueinander ausrichten, per Verknüpfung. Du kannst auch eine Winkel-Verknüpfung nehmen - die flippt aber manchmal. Und für das Antreiben dann diese Verknüpfen unterdrücken. Und jetzt wird's aber höchste Zeit dass Du mal <F1> drückst! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
