| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Innenverzahnung (2636 / mal gelesen)
M4st3r M M Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich weiß irgendwie nicht wieso ich hier nicht einfach Auswählen kann das ich 100 Zähne habe bei einem Innenverzahnten Zahnrad? Hat einer eine Idee? Ich möchte insgesamt einfach ein HohlZahnrad mit 100 Zähne im Modul 3 in etwa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Wenn die "Konstruktionsführung" auf "Modul und Anzahl der Zähne" eingestellt ist, kann man die Zähnezahl nicht eingeben. Schließlich hat man das Programm ja mit dieser Konstruktionsführung angewiesen die Anzahl der Zähne zu berechnen. Um die Zähnezahl vorgeben zu können, muss eine andere Konstruktionsführung gewählt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Kommt drauf an, was berechnet werden soll, also variable ist. Mit der Einheitenkorrektur (=Profilverschiebungsfaktor) hat man nicht so viel Spielraum, wie mit dem Achsabstand. Wenn man "einfach nur" 100 Zähne Modul 3 braucht, also ohne Profilverschiebung, wäre als Konstruktionsführung der Achsabstand sinnvoll. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
