| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Mehrstufige Schnittansicht - Problem bei Bemaßung (1690 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin - siehe angehängtes Bild: Wenn ich einen mehrstufigen Schnitt durch ein Bauteil lege, wird die Breite (Soll: 220 mm) entsprechend der Linienlänge der Schnittlinie erhöht (IST: 246 mm). Wie kann das vermieden werden? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Sep. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Wenn das unbeabsichtigt vorkommt, sollte man den Schnittverlauf prüfen, denn bei korrekt orthogonaler Linienführung wird immer projiziert verwendet. Dein Effekt kommt i.d.R. nur dann automatisch vor, wenn unsauber gearbeitet wird. Schnittverlaufsskizze analysieren und ggf. korrigieren!
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit "unsauber" hat das nix zu tun. Richtig ist, daß ich die Schnittansicht zunächst provisorisch erstellt habe, um dann die Linien im zweiten Schritt zu den Bohrungen auszurichten. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: Mit "unsauber" hat das nix zu tun.
Doch, prüfe die Skizze ob wirklich überall rechte Winkel drin sind, denn Zitat: bei korrekt orthogonaler Linienführung wird immer projiziert verwendet.
wenn nicht, wird ausgerichtet, außer man wählt im Dialog die andere Option. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und genau das hab ich nicht gewußt. Nachträgliches Ausrichten bringt in diesem Fall nichts. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Sep. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 18. Sep. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: Nachträgliches Ausrichten bringt in diesem Fall nichts.
Doch - Skizze bearbeiten
- lotrecht und/oder horizontal bzw. vertikal vergeben
- Schnitteigenschaften bearbeiten und auf projiziert umstellen
für deine Unwissenheit bist du ganz schön beratungsresistent. Und da soll was draus werden ..
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 18. Sep. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:für deine Unwissenheit bist du ganz schön beratungsresistent. Und da soll was draus werden .. [/B]
Dabei bedeutet ja Meinungsfreiheit eigentlich nur, daß man seine Meinung sagen DARF, und nicht, daß man MUSS. Sollte dir mit deinen dümmlichen Beleidigungen mal zu denken geben. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
