  Wedge Snow Plowhttps://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/attach.cgi?PostTopic&3&Attachment
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Wedge Snow Plowhttps://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/attach.cgi?PostTopic&3&Attachment (1763 mal gelesen)
UP 9000
Sehen Sie sich das Profil von UP 9000 an!   Senden Sie eine Private Message an UP 9000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UP 9000
Autodesk Inventor Professional 2017 64-Bit Edition
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin neu hier im Forum und hoffe auf eure Hilfe.
Beruflich arbeite ich mit SolidWorks und Siemens NX.
Da ich mich in meiner Freizeit mit dem Modellbau beschäftige habe ich mir zudem eine Inventor Lizenz organisiert.
Im Moment arbeite ich an einem Schneepflug für die Spurweite HOn3.
Vorbild: http://www.drgw.net/gallery/d/62223-1/drgw-476-durango_co-_18-aug-1952_-000.jpg
Von diesen Schneepflügen gab es Diverse Versionen, daher gibt es kein richtig oder falsch...
Nun zu meinen Problem:
Im Siemens NX konnte ich Skizzen Elemente mit einem Tool verbinden, welches danach eine Fläche erstellte. Diese Fläche konnte danach "verdickt" werden.
Im Inventor 2016 versuche ich im Moment mit dem Sweepingtool und dem Erhebungstool mein Glück.
Mit dem Ergebnis bin ich aber nicht zufrieden.
Habt Ihr Tipps wie ich zu einem besseren Resultat komme?
Oder gibt es im Inventor eine ähnliche Funktion wie im Siemens NX?
Vielen Dank!
Freundliche Grüsse
Oliver
Bild 1 3D Skizze mit der gewünschten Form
Bild 4 Bester Versuch
[Diese Nachricht wurde von UP 9000 am 18. Sep. 2017 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UP 9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im IV ziemlich genau das was Du da suchst.
Wenn Du Deine IV-Datei hochlädtst wird sich wahrscheinlich bald jemand (einer der hier vertretenen Modellbauer?) damit beschäftigen.
IV-Version dazuschreiben!
mfg - Leo
UP 9000
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Anbei die IV Datei.
Freundliche Grüsse
Oliver
[Diese Nachricht wurde von UP 9000 am 19. Sep. 2017 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UP 9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil2_LL.ipt
- Das sind keine IV-Dateien
- Welche IV-Version?
Später:
Hier als 2017er Datei zurück.
Angewendet hab ich die Befehle "Umgrenzungsfläche" und "Verdicken/Versatz".
mfg - Leo
UP 9000
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich habe aber eine Inventor 2016 Version...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UP 9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Befehle gibt's genau so auch im 2016er.
Die "Umgrenzungsfläche" im Menü ein Stückerl weiter rechts bei den Flächenbefehlen.
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UP 9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat Leo nicht zum Spass geschrieben
Original erstellt von UP 9000:
und das kommt dann raus
lg
Tom
UP 9000
erstellt am: 18. Sep. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry mein Fehler...
Also: Autodesk Inventor Professional 2016 64-Bit Edition
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Sep. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UP 9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon OK.
Wenn Du öfter hier sein wirst (und Du bist natürlich willkommen)  macht es Sinn wenn Du die IV-Version in die Sysinfo schreibst. Wenn immer jemand Dir antworten will, wird der erste Blick des Helfers dahin gehen.
mfg - Leo
UP 9000
erstellt am: 19. Sep. 2017 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
K-27-100.ipt
Hallo Zusammen
Mit der Hilfe von Leo, konnten die beiden Schaufeln erstellt werden.
Nun habe ich aber das Problem, dass die beiden Schaufeln nicht schön ineinander laufen.
Wie kann ich das korrigieren?
Die eine Seite schaffe ich mit dem Tool Fläche ersetzen, die andere Seite will aber nicht so richtig...
Vielen Dank für eure Hilfe!
mfg-Oliver
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Sep. 2017 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UP 9000 10 Unities + Antwort hilfreich
K-27-100_LL2.ipt
Willst Du es ganz spitz haben?
Soll das irgendwie gefertigt werden, oder bleibt es rein ein 3D-Modell?
mfg - Leo
UP 9000
erstellt am: 19. Sep. 2017 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist so super!
Vorerst bleibt es ein 3D-Modell, in absehbarer Zeit soll dieser Schneepflug aber realisiert werden.
Vielen Dank nochmals für deine Hilfe.
