Thema: Farben und Materialvorlagen sind mismatsch (1760 / mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 18. Jul. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF wir haben seit kurzem das Phänomen dass wenn wir einem Bauteil eine Farbe mit Textur verpassen wollen ,zeigt der Farbbrowser immer diesen roten Balken im Bild, mit einem Hinweis dass mindestens eine Textur nicht gefunden wurde und auf suchen klicken........wenn ich das mache passiert nichts , irgendwie hat da was die Verbindung zerdeppert ? wir arbeiten alle mit den gleichen Vorlagen auf einem Server und ist es ein leichtes es wieder herzustellen ? wenn ich die verlorenen Dateien mit "everything" suche , kommen Speicherorte vor die wohl nicht so gewollt sind z.B. C:\Autodesk\Installationsdateien\PRDSU_2016_Deu_Win_64bit_dlm\x64\Showcase\ADSK\SC\support\ExtendedMaterials\Furnishings.Fabrics.Burlap.jpg , würde heißen dass nichts auf dem Server liegt oder verknüpft ist , da das Suchprogramm alle Speicher-Orte(auch auf dem Server)untersucht ! weiß von euch einer Rat ?? mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 18. Jul. 2017 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo erstmal, wenn Du mit dem Mauszeiger in Deinem koibildle (Darstellungseditor! mal über den Dateinamen unter dem roten Balken drüber fährst, erscheint dann der Speicherort der Datei genau gleich wie Du das jetzt in Deinem Eröffnungsbeitrag benannt hast? Ich muß zugeben, daß ich mich mit Servern nicht auskenne, aber wie ist denn der Speicherort vom Server benannt, hat der auch einen Laufwerksbuchstaben? Sind alle Darstellungen von dem Fehler behaftet und tauchen die auch bei anderen PCs bei euch auf? Habt ihr was in letzter Zeit bei euch geändert gehabt? Dann würde ich mal unter Verwalten > Projekte > Darstellungs- und Materialbibliotheken in den jeweiligen PCs nachschauen wo die Fehler auftreten ob da die richtigen Verzeichnisse drin angegeben sind! So würde ich zunächst mal vorgehen. Ansonsten müßte man wohl alles neu zuweisen was ihr über den Server nützt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 19. Jul. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Das bild Furnishings.Fabrics.Linen.Beige gehört doch zur produktübergreifenden bibliothek aus common files und hat nix mit der iv konfiguration oder irgendwelchen serverpfaden zu tun. Es is in zwei auflösungen in \\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures\1\Mats \\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures\2\Mats und zwar auf der lokalen maschine und nirgendwo anders. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 26. Jul. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ! konnte mich nicht eher bedanken! ich durfte vor meinem Urlaub noch eine kleine Arbeitsreise machen Danke für die Ansätze ! Problem ist entstanden nach einer Deinstallation von einem 2016 Suite-Programm , es waren,wie @himmelblau richtig gedeutet hat , die Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures\1\Mats (Mats2 hat ganz gefehlt) waren Inhaltslos !auf unserem Wanderkino waren die Dateien noch heile , kopiert und bei allen (12) zurückgespeichert , und alles ist wieder schön texturiert und ich kann beruhigt nun in Urlaub gehen Danke nochmals !grüßle kortrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
