| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Abwicklung geht nicht mehr (1883 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 24. Mai. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Da ist hinten und vorne Murks drin. Erstelle die Grundfläche mit dem Blechbefehl usw. , Extrusionen haben im Blech normalrweise nichts verloren ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Mai. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Wenn du dir für deine Sichtflächenkennzeichnung (ich denke mal das das Dreick dafür ist) ein I-Feature erstellst, sollte dir das schon mal keine Probleme bei der Abwicklung mehr machen. Bei mir hat es jetzt geholfen die vorhandene Abwicklung zu löschen und neu abzuwickeln. Ich denke die DIVA hat bei dir den Bezug zur Basisfläche verloren. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, ich hab auf Arbeit 2017, darum der Vorschlag als Screenshot. beachte, keine Extrusionen im Blech , das wäre Pfuibäh . ------------------
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 24. Mai. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Warum is extrusion pfuibäh und prägen nich? Is doch dem abwickler völlig egal welches element die flächen erzeugt. Wichtig is doch nur, dass die geometrischen relgel fürs abwickeln eingehalten werden. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 25. Mai. 2017 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von himmelblau: Warum is extrusion pfuibäh ... ?
Das ist die Predigt für das einfache Volk. Für den Abwickler ist es tatsächlich vollkommen egal, wie das Modell entstanden ist, es müssen nur die schon erwähnten Bedingungen eingehalten werden. Mit dem Blechmodul modellierte Blechteilmodelle sind meistens auch dann abwickelbar, wenn der Benutzer diese Bedingungen weder kennt noch versteht. Dass man mit dem Blechmodul nicht planbasiert konstruieren kann, wird bei dieser Betrachtungsweise ignoriert bzw. billigend in Kauf genommen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Mai. 2017 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Weil mit diesem Credo der durchschnittliche Anwender weniger Fehler macht. Uwe ist nicht nur die Basisfläche abhanden gekommen, so unglücklich wie das Ding aufgebaut war wäre ihm bei der nächsten Änderung alles um die Ohren geflogen, weil nirgends die Blechstärke mit den Extrusionen verknüpft war, u.v.m. .
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
