| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor 2017 IMPORT/stp. (1662 / mal gelesen)
Dmaye Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 2 Registriert: 26.03.2017
erstellt am: 26. Mrz. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch, Ich habe folgendes Problem... Ich importiere eine stp. Datei (in der eine Baugruppe steckt) in Inventor 2017. Es wurden schon sämtliche Einstellungen im Import-Menü versucht (Referenzmodell, Modell konvertieren, etc...), es läuft immer auf das nachfolgende Ergebnis hinaus. Nachdem der Import abgeschlossen ist schaut alles noch gut aus, die Baugruppe schein auf den ersten Blick in Ordnung aus, jedoch sobald die nun frisch erstellte Datei gespeichert wird, werden alle neuen Komponenten aus der stp. Datei unsichtbar. Sobald man mit der Maus die Komponenten anklickt werden die Konturen sichtbar, mehr aber nicht. Habt ihr für mich einen hilfreichen Input was hier falsch laufen kann?
Beste Grüße [Diese Nachricht wurde von Dmaye am 26. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2017 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmaye
dies klingt eher nach einem Grafikkartenproblem. Was hast du für eine Grafikkarte? Warum importierst du es als Referenzmodell? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2017 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem liegt ebenfalls auch vor wenn "Modell konvertieren" ausgewählt wird. Mein System: Intel Core i3-5005U 2.00GHz, Ram 4Gb, Win10 64bit, Grafikkarte: Intel HD Graphics 5500. Was mich wundert ist, dass die Baugruppe eigentlich korrekt angezeigt wird solange bis zum ersten mal gespeichert wird. Anbei ein Scrennshot der Problematik. [Diese Nachricht wurde von Dmaye am 26. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2017 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmaye
Intel HD ist eine onboard Karte und richtig ungeeignet. kannst du eine Quadro einbauen oder wenigsten eine Geforce? Gehe mal unter Datei unten auf Anwendungsoptionen dann auf Hardware und dann auf Softwaregrafik umstellen. Geht es damit? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Mrz. 2017 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmaye
erstellt am: 26. Mrz. 2017 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmaye
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2017 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmaye
Intel I3 auch nicht. Sieht wie eine Ferderanlage aus, dein Rechner (oder Laptop?? ) ist bischen schmal auf der Brust. Windows 10 braucht schon mal 2,6-4GB RAM fuer sich selber. Dann schlimmstenfalls nimmt die Onboard Graka sich ein Stueck vom RAM. IV ohne was zu machen ist sicher auch bald 1GB. Vielleicht erst mal ein einfaches Teil als stp exportieren und wieder importieren, sehen, was dann passiert? Oder vielleicht ist das Ganze nur als Flaechen ruebergekommen? Wie gross ist der Bildchirm? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 27. Mrz. 2017 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmaye
Hallo, Zitat: Mein System: Intel Core i3-5005U 2.00GHz, Ram 4Gb, Win10 64bit, Grafikkarte: Intel HD Graphics 5500.
Für mich hört es sich an wie, wenn ich mit so einem Gefährt und so einem Anhänger diesen Berg hochfahren möchte. Entschuldigung, konnte es mir nicht verkneifen. ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmaye
Hast Du die Step-Datei als Baugruppe importiert? Brauchst Du das überhaupt oder reichts auch als Bauteil? In dem Fall neue IPT erstellen - Verwalten - Gruppe Einfügen - Importieren. Das würde auch nochmals Ressourcen einsparen.
------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmaye
erstellt am: 27. Mrz. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmaye
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 14. Apr. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmaye
Da gab es mal ein ähnliches Verhalten unter INV 2012. Ist da wieder der gleiche Entwickler unterwegs? Dann müsstest du das Teil sehen wenn du es in eine Baugruppe legst. ------------------ technisches Büro Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
