  Dokumenteneigenschaften übertragen
Autor Thema:  Dokumenteneigenschaften übertragen (984 mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 24. Mrz. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde
mal ne Frage - ist es möglich, Dokumenteneigenschaften einer Zeichnung - z.B. die Hintergrundfarbe - auf alte Zeichnungen zu übertragen - irgendwie automatisiert?
danke für euren Input
glg
TC
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
MTCon
Sehen Sie sich das Profil von MTCon an!   Senden Sie eine Private Message an MTCon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTCon
Inventor Pro 2015
Vault Pro 2015
erstellt am: 27. Mrz. 2017 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt für dich übertragen? Müssen die Daten aus einer Datei ausgelesen werden und dann in eine andere reingeschrieben und die Daten sind jedes Mal anders?
Oder sind es immer dieselben Eigenschaften? Dann könnte man sich die Eigenschaften in eine ilogic-Regel (oder in ein Makro) schreiben und diese bei Bedarf durchlaufen lassen.
Thomas C.
erstellt am: 27. Mrz. 2017 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
ich möchte über alle idw-Dateien hinweg die Hintergrundfarbe ändern.
sprich - einmal einstellen über über alle "drüberfahren" :-)
kann man das mit einem Macro machen?
lg
MTCon
Inventor Pro 2015
Vault Pro 2015
erstellt am: 27. Mrz. 2017 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesem ilogic-Code kann man die Hintergrundfarbe ändern:
Code:
Dim oDoc As DrawingDocument
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSheetSettings As SheetSettings
oSheetSettings = oDoc.SheetSettings
Dim oColor As Color
oColor = ThisApplication.TransientObjects.CreateColor(0, 0, 0) '<- in den Klammern die richtige Farbe eingeben.
oSheetSettings.SheetColor = oColor
-> den Code habe ich mir aus dieser Quelle abkopiert: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/change-color-of-drawing-sheet/td-p/1207644
Ich persönlich würde das ja als externe Regel abspeichern und jedes Mal, wenn mir eine IDW unterkommt, die noch die alte Hintergrundfarbe hat, die Regel auslösen...
Aber vielleicht hat ja jemand anderes noch eine Idee, wie man alle IDWs aus einem Verzeichnis gleichzeitig bearbeitet.
Thomas C.
erstellt am: 27. Mrz. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ey - Danke!
Das ist schon mal eine Hilfe
wenn das jedoch global gehen würde wärs super!!
lg
Cihan-78
Hobby Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 10 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2021
Vault Workgroup 2021
erstellt am: 27. Mrz. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ist das nicht eine globale Einstellung?
Über den Menü \Start\Optionen\Farben
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
Thomas C.
erstellt am: 27. Mrz. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke nicht - die Farbe des Hintergrund stellst über die Dokumenteneigenschaften ein.
Was du da zeigst sind die Fraben der Markierungen und Linien im Skizzenbereich.
lg
TC
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 27. Mrz. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
hintergrundfarbe = anwendungsoptionen
blattfarbe = dokumenteinstellung
himmelblau
