Thema: Abgeleitete Baugruppe auf Platte ersetzt=Chaos (1539 / mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W4/M160 aktuell Creo 2.0
erstellt am: 18. Jan. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle das überschlaue Inventor hat mich ausgetrickst habe in einem IPT eine abgeleitete Baugruppe eingebaut da ich eine neue geänderte Stepdatei bekommen habe, wurde diese mit gleichem Namen eingelesen und gespeichert!! aber Inventor erkennt das und meckert und Ersetzen geht nicht!! gelöscht und vor die nachfolgende Verschiebung wieder neu abgeleitet Bauteilende wieder zurück verschoben !!Absturz!! wie kann ich das wieder reparieren?????? A****karte gezogen gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Jan. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Als erstes mal bekannt geben mit welcher IV-Version du arbeitest.
Da wirst Du wohl vergebens anklopfen. Trotz mehrmaliger diesbezüglicher Hinweise, Bitten, Aufforderungen, ... weigert er sich bisher mit konstanter Hartnäckigkeit, dieses sein Geheimnis preiszugeben. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jan. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bevor hier rumgemeckert wird meine Frage kann ich in der neuesten Version eine abgeleitete Datei austauschen (ersetzen), wenn dies nicht geht dann geht es auch in den älteren Versionen nicht. was soll dann das rumgereite auf der sysinfo????? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Es macht in diesem Fall einen gewaltigen Unterschied um welche IV-Version es sich handelt. Und das Beharren auf dieser Information ist kein Rumgemeckere, sondern für uns Hilfsbereiten ziemlich essentiell. Steht auch sinngemäß in den Forumsregeln, die Du abgenickt hast bei der Anmeldung. Wenn Du Dich da mutwillig querstellen willst kannst Du auch gleich draussen bleiben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc danke das du nicht nach der sysinfo frägst sondern eine vernüftige Antwort gibst leider alles weg keine Sicherung habe es gelöst mit löschen und neu einbauen naja sozusagen; mit dem Messer durch den Rücken ins linke Auge!!! alles neu macht der Mai und die Änderung im Inventor das hatte man nicht mal am Zeichenbrett auch hier konnte man kratzen mit der Rasierklinge!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es macht in diesem Fall einen gewaltigen Unterschied um welche IV-Version es sich handelt. Und das Beharren auf dieser Information ist kein Rumgemeckere, sondern für uns Hilfsbereiten ziemlich essentiell. Steht auch sinngemäß in den Forumsregeln, die Du abgenickt hast bei der Anmeldung.Wenn Du Dich da mutwillig querstellen willst kannst Du auch gleich draussen bleiben.
Sehe ich genauso wie Leo Und wenn du für wichtigen CAD-Daten keine Sicherung hast, würde ich an deiner Stelle dringend eine Einrichten. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Hallo Leo Laimer also gut Version 2016 [edit/LL]gruss weko
Im 2017er gäbe es die Möglichkeit, Step-Dateien assoziativ zu verbauen, also dass bei Änderungen am Import alles mitgeht. Und schreib bitte Deine IV-Version in die Sysinfo! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hi weko, in konnte zwar nicht ganz folgen, wo die Importdatei genau verwendet wird (ist das Import-Teil eine Komponente der abgeleiteten Bgr?); Trotzdem ist das folgende evtl. hilfreich: hier findet sich eine iLogic-Regel mit der man die Referenz für eine AK ersetzen kann http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/036869.shtml#000009 man kann also beispielsweise die AK-Referenz auf "Modell A" durch eine Referenz auf "Modell B" ersetzen. Natürlich funktioniert das nur optimal, wenn sich A und B sehr ähnlich / gegenseitige Kopien sind. Der Code kann (mit geringer Anpassung) statt über iLogic auch per VBA ausgeführt werden. Kann ich auf Wunsch hier posten.
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
meine Frage kann ich in der neuesten Version (das ist 2017)... also gut Version 2016
Im 2017er gäbe es die Möglichkeit, ...
Merkst Du endlich was?
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: A****karte gezogen
Ja, denn mit 2017 geht das Verlinken von Stepdateien inklusive Update wenn sie ausgetauscht wird. Bei 2016 musste man (stp) noch selbst sauber austauschen, sonst gibts das was du erlebt hast. Tricksen sollte man nur, wenn man auch wirklich weis wie das System tickt und man sich auskennt .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 18. Jan. 2017 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Mein lieber Weko die Version ist Elementar wichtig. es gibt hier Leute die teilweise Lösungen anbieten für die du normalerweise bei einem Systemhaus ne Menge Geld hinlegen darfst. Also kriegst du hier im Regelfall maximalen Respekt für jede Anfrage und das einzige was du geben musst ist ein minimaler Respekt für die Antwortenden. Ist nicht zuviel verlangt oder ? ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 18. Jan. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo Weko, hier meine Erfahrung mit abgeleiteten Bauteilen: Wegtun nimmer, dazutun immer! Master-Bauteile reagieren sehr wiederspenstig, wenn eine abgeleitete Komponente ersetzt wird. Ich weiss nicht, was passiert, wenn in dem Master eine neue .step-Datei auftaucht, und dafür eine andere Datei verschwindet (bei IV 2017). Unser Weg: Das neue Fremdbauteil zusätzlich in den Master ableiten und die Bezüge auf den neuen Volumenkörper umbiegen. ACHTUNG: Das geht nur stabil, wenn die Bauteile als Volumenkörper in den Master abgeleitet werden. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn Hessberg aber das ist so, guter Satz "nimmer" und das nennt sich ändern! ist es richtig, das abgeleitete Baugruppen weder unsichtbar noch unterdrückt werden können!!!! geht nur mit >Bauteilende zurückschieben!!! das ist ja wie kratzen am Zeichenbrett unglaublich ebenso bei Zeichnungsableitungen immer alles neu machen die Entwickler sollten sich mal Proe vorführen lassen!!!!!!!! schöne Grüße weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 20. Jan. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Selbstverständlich lassen sich die abgeleiteten Objekte in der Sichtbarkeit steuern und abgeleitete Körper unterdrücken. Auch in der Zeichnung muss man nicht "immer alles neu machen". Nicht die Entwickler sollten sich Creo Parametric (früher Pro/E) vorführen lassen, da kann man sicher sein, dass im Entwicklungsteam der Wettbewerb sehr genau analysiert wird. Nein, weko sollte sich mal endlich ordentlich beinbringen lassen, wie man mit IV umgeht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
