| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Erstansicht in IDW tauschen (6675 / mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Zusammen, wir haben gerade das Problem, dass wir bei einer IDW die Erstansicht zur Zweitansicht machen wollen. Warum wir das machen wollen: Wir haben auf der IDW ein Einzelteil sowie die Baugruppe. Die Artikelnummer die im Zeichnungskopf erscheint, kommt immer von der Erstansicht. Wir möchten aber, dass die Artikelnummer der Baugruppe erscheint , die aber als zweites in die IDW gezogen wurde. Gibt es hier eine Möglichkeit das nachträglich zu ändern? Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
neues leeres Blatt anlegen und dahin die 1. Ansicht mit allen anderen abhängigen Ansichten rüberschieben. Im Browser geht es sehr einfach, dann wieder zurück und dann landet die Ansicht an letzter Stelle. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mrz. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, wenn es sich um eine Schweißbaugruppe handelt, bring die einzelteile besser mit der Funktion Modellzustand aufs Blatt. Mehrere unterschiedliche Modelle in einer Zeichnung zu verwalten ist IMHO eine suboptimale Lösung.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe ein neues Blatt in der gleichen IDW erstellt. Leider kann ich nichts verschieben. Ich möchte die fertig bemaßte Ansicht tauschen, damit ich die richtige Artikelnummer bekomme. Bin mir nicht sicher ob das geht was ich will VG Martin
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
ähm - es geht -> also das Blatt mit der falschen 1. Ansicht aktivieren und dann die 1. Ansicht markieren und auf das neue Blatt ziehen. Aber auf den Namen des Blattes weiter geht es nicht und los lassen. Umschalten auf das neue Blatt und wieder zurück schieben. an welches Stelle geht es nicht? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 08. Mrz. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Kutting : Es wird aber immer noch die Artikelnummer der jetzt 2. Ansicht angezeigt.
das ist unmöglich und der Fehler liegt im IProperty oder was du denkst welches IProperty im Schriftfeld gezeigt wird. Sorry, vor diesem Thema stand ich schon sehr oft und bis her war immer ich selber der Verursacher der falsch gefüllten IPropertys. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Sorry der Fehler liegt noch bei Dir. Folgende Möglichkeiten sehe ich noch. - du willst im Schriftfeld ein Bauteil anzeigen lassen und hast aber eine Baugruppe als 1. Ansicht, platziert. - die 1. Ansicht ist definitiv nicht dein richtiges Element. Da du überzeugt bist, dass dein IProperty richtig ist. schau wir können es nicht sehen wo du meinst das es richtig ist, teste es doch einfach. ziehe deine gewünschte und vermeintliche 1. Ansicht auf ein leeres Blatt und dann siehst du welche IPropertys auftauchen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich weiß doch das der Fehler bei mir liegt, habe doch nichts anderes gesagt. Ich habe eine neue Zeichnung erstellt und die Baugruppe platziert, hier funktioniert es. Vielen Dank für die Hilfe Grüße Martin
erstellt am: 09. Mrz. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 09. Mrz. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, keine Problem. Es funktioniert nur wenn ich eine neue Zeichnung erstelle, dann wird die richtige Artikelnummer angezeigt. Aber bei alten bestehenden Zeichnungen wird immer die Artikelnummer angezeigt, welche als erstes auf das Blatt gezogen wurde, da kann man anscheinend nicht daran rütteln.--> Aussage Anwenderberater Ich muss also die Ansichten neu platzieren und neu bemaßen, genau das wolle ich umgehen. Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
das kann vielleicht daran liegen, dass ihr automatisch ein IProperty von der 1. Ansicht rüberzieht und in die idw speichert. Würde ich nicht so machen. Dazu müsste man sich den Schriftkopf anschauen, woher er sich die IPropertys zieht. Aber das kann man ändern und ich sehe den Vorteil dahinter nicht. sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Kutting : ... da kann man anscheinend nicht daran rütteln. ...
Auch nicht mit dem Befehl "Kopierte Eigenschaften aktualisieren" aus dem Menü "Verwalten" in der Gruppe "Aktualisieren", nachdem die Ansichten, wie oben beschrieben über das zweite Blatt neu sortiert wurden? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Würde ich nicht so machen. ...
Ich schon, Sascha. Denn wenn man direkt die Modell iProperties verwendet, hat die Zeichnung keine eigenen iProperties, nach denen man z.B. in Vault suchen könnte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Mrz. 2016 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... wenn man direkt die Modell iProperties verwendet, hat die Zeichnung keine eigenen iProperties, nach denen man z.B. in Vault suchen könnte.
Aber man kann doch im Vault nach den iProperties des Modells suchen; der Weg zur Zeichnung ist dann kurz. Auch mir sind Zeichnungen ohne eigenen iProperties lieber als das Risiko von Abweichungen zwischen den beiden Dateien. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo, so wie vorher auch. Die Ansichten auf dem Blatt markiert und auf das zweite Blatt verschoben. Das geht aber nicht mehr weil die Ansichten dort nicht abgesetzt werden können. Vielen Dank und viele Grüße Martin
erstellt am: 22. Nov. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
bei mir geht auch das. Wenn du bei der Markierung ein Maß oder was anderes mit markierst ausser die Ansicht dann geht es nicht. Ging auch früher schon nicht. Gehe mal in der Browser und verschiebe es mal nur dort. geht das? Wenn nicht würde ich mal den Rechner neustarten. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
