| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Dateiname+Titel im Browser anzeigen (8994 mal gelesen)
cadius Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Feinwerktechnik
Beiträge: 17 Registriert: 27.03.2008 VAULT-Professional 2018 INVENTOR-Professional 2018
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben von PSP nach VAULT migriert. Nun habe ich das Problem, dass im Zusammenbau nur noch die Dateinamen im Browser dargestellt werden. Da wir die Dateinamen mit dem Nummerngenerator erstellen, ist das natürlich total unübersichtlich. Gibt es eine Möglichkeit (z.B. mit ilogic) den Titel an den Dateinamen dran zu hängen? (natürlich nur im Browser)Ich habe leider noch nicht viel Erfahrung mit ilogic.... Danke schon mal vorab Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Moin! Ja, das geht, aber das Ganze wird dann fehleranfälliger und pflegebedürftiger. Du kannst in den Baugruppen die Anzeige im Browser ändern (oder ändern lassen, es gibt schon im Standard-Setup eine Funktion dafür). Problem dabei: dieser Eintrag im Browser ist dann statisch. Wenn man eine Komponenten austauscht, ändert sich der Eintrag nicht mehr von selber. Man muss dann hinterher immer wieder die besagte Funktion ausführen, und irgendeiner wird das irgendwann vergessen, und man sucht ewig nach dem Fehler. Du kannst auch in den Komponenten den Anzeigenamen ändern. Das ist ein wenig besser, denn dann wird in den Baugruppen auch beim Austauschen immer automatisch der richtige Eintrag angezeigt. Problem aber auch hier: Innerhalb der Kompponente ist die Änderung wieder statisch, d.h. wenn man die Komponente kopiert, muss man wieder selber Sorge tragen, dass auch der Anzeigename aktualisiert wird. Und irgendeiner wird das dann irgendwann wieder vergessen, und man sucht ewig nach dem Fehler. Deswegen bevorzuge ich "sprechende" Nummern als Dateiname! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Du könntest die Bauteilnummer anstatt Dateinamen im Browser anzeigen lassen (Eventuell sind beide gleich, dann bringt das nichts). Edit: Roland war schneller und ausführlicher ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch [Diese Nachricht wurde von Kühlfisch am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Es geht ihm ja um den Titel. abgesehen von den von Roland beschriebenen Einschränkungen (die in meinen Augen eigentlich keine sind, da ich generell eh keiner Browseranzeige traue (bzw trauen kann, da ich nicht alleine arbeite) und immer, wenn es von Relevanz ist, diese händisch nachkontrolliere) wäre dadurch nur Dateiname, Exemplarname und Bauteilnummer anzeigbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, ich hatte mir eine ilogic-Regel vorgestellt, welche durch den Ereignisauslöser ausgelöst den Titel an den Dateinamen anhängt. Evtl. könnte ich auch in einer solchen Regel die Bauteilnummer durch den Titel ersetzen, und dann die Browserknoten umbenennen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich dieses Ersetzen dann regelmäßig manuell durchführen - richtig? Danke für die rege Diskussion, das geht ja richtig ab hier :-) Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Den Dateinamen anzupassen erfordert natürlich einiges mehr. Das solltet ihr euch gut überlegen. Die Bauteilnummer dem Titel gleich zu setzen ist einfacher. und ja, es ist wie Roland sagte: Anzeige umgestellt auf Bauteilnummer = ab dann statisch. Da bei uns jeder mit dem Browser macht was er will (lässt sich auch nicht sinnvoll einschränken) darf m.M.n. eh niemand dem Browser vertrauen wenns drauf ankommt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Apr. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Hallo Zusammen, man könnte - wie möglicherweise oben erwähnt - die Anpassung des DisplayNamens auch über eine iLogic Regel durchführen lassen. Dies Regel müsste dann auch über den Ereignisauslöser gestartet werden und zwar am besten bei
- Änderungen der iProperties
- Nach dem Öffnen (wenn von Extern jemand die iProperties geändert hat z.B. über die Stückliste)
- vor dem Speichern (wenn die iProperties von Extern geändert wurden, während das Dokument geöffnet war)
Innerhalb der iLogic-Regel muss weiterhin überwacht werden, ob es sich um ein iPart/iAssembly handelt, da Inventor aufgrund eines Programmierfehlers beim Abspeichern und Suchen der Kinderdateien nicht im Unterverzeichnis entsprechend dem Dateinamen, sondern im Unterverzeichnis entsprechend dem Displaynamen sucht. Dies führt bei Umbenennungen regelmäßig zu Datensalat. Im Anhang habe ich eine Datei mit integrierter Regel angehängt. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, das ist fast supergenial!! Jetzt sollte das nur noch im Zusammenbau (*.iam) funktionieren, dann wär ich wunschlos glücklich (diesbezüglich ;-) ). Geht das? Ich hab leider (noch) keine Erfahrung mit ilogic/VBA - das muss ich aber dringend lernen... Vielen Dank schonmal Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um Missverständnisse zu vermeiden: Auch in der *.iam funktioniert die Regel. Jedoch wird nur der Name der iam umbenannt - nicht jedoch die Namen der verbauten Komponenten. Das war jedoch das eigentliche Ziel. Wenn ich die Komponenten öffne, dann werden die auch in der iam richtig angezeigt - wenn ich aber nun alle ipt öffnen müsste, dann wär ich eine Zeit lang beschäftigt... Ideal wäre es also, wenn die Regel alle Komponenten in der iam entsprechend umbenennen würde. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Hallo Jürgen, wenn Du in der IAM die Komponenten umbenennst, so ist das nur in dieser einen IAM so und zwar für immer und immer von Hand oder iLogic anzupassen. (Gleich der PSP Funktionalität). Und zwar so lange, bis Du den Exemplarnamen in der Baugruppe wieder löschst. Dann wird der Displayname der Komponente wieder verwendet. Wenn Du die Displaynamen der Dateien selber änderst, dann werden in allen IAMs die verbauten Komponenten automatisch (nach dem Öffnen der IAM) angepasst. Lediglich bei Datei-Kopien funktioniert das mit dem automatischen Displaynamen anpassen halt nicht (dafür ist dann die iLogic-Regel). ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, es gibt also zwei Möglichkeiten: 1. Vorlage der idw mit Regel ausstatten und mittels Ereignisauslöser automatisiert durchführen. Nachteil: Alle vorhandenen ipt müssen aktualisiert werden > evtl. mit "Code-Injector"? Vorteil: Regel existiert schon. 2. Regel so modifizieren, dass alle Komponenten (Exemplarnamen) in der iam automatisiert (siehe oben) umbenannt werden. Vorteil: idw können bleiben wie sie sind. Nachteil: Regel muss modifiziert werden. Ist das schwierig? Wie lautet die "Variabel" für den Exemplarnamen? Gibt es irgendwelche Verzeichnisse, wo man diese Variablen finden kann? Vielen Dank für Deine Hilfe :-) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, klar, ich hab die Regel auch schon ausgiebig getestet bzw. benutzt - vielen Dank nochmals dafür! Mir war bisher nur nicht klar, dass die Variable bzw. Eigenschaft DisplayName in der ipt vorhanden ist. Ich war der Meinung, dass sich diese in der iam befindet. Wie schon erwähnt stehe ich beim Thema ilogic noch ganz am Anfang, und bin noch auf der Suche nach Schulung/Literatur/etc. zum Thema ilogic. Vermutlich komme ich also am schnellsten ans Ziel, wenn ich die Dateien mittels CodeInjector aktualisiere - mal sehen. Deshalb nochmals vielen Dank an alle! Grüße aus der "Toskana Deutschlands" Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Hallo Jürgen, alle Inventor-Dateien haben ihren DisplayNamen. Jede Datei hat ihren eigenen. Wenn eine Baugruppe erstellt wird, so wird der Displayname der Datei in den Baugruppenbrowser eingetragen. Dort ist es nun der Exemplarname. Wiederum hat nun jedes Exemplar in der Baugruppe einen eigenen Namen. Diese Namen müssen sich alle unterscheiden - schließlich will man sie ja alle damit ansprechen können. Deshalb bekommen die Displaynamen der Komponenten nun ein kleines Anhängsel ":1" das zweite Exemplar der gleichen Datei ":2". ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falk, ist klar, aber ich wollte es meinen lieben Kollegen ersparen, alle Komponenten öffnen zu müssen um die Regel auszuführen. Wenn der Code-Injector das über Nacht erledigen könnte wäre das natürlich schick. Der ist aber leider noch nicht installiert - und da muss ich auf die Kollegen der IT warten, die jedoch momentan eine laaange Prioritätenliste haben.... Hallo Lothar, ich wollte ursprünglich auch fragen, ob es speziell für den Exemplarnamen in der iam eine Variable gibt, welche dann mit dem DisplayName der Komponente und dem "Anhängsel" gefüllt wird. Hier hätte man dann evtl. per (externe) Regel auch noch den Titel hinzufügen können, und dies - da statisch - mit dem Ereignisauslöser aktualisieren. Aber diese Variable gibt es wohl so nicht. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 19. Mai. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
erstellt am: 20. Mai. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
bitteschön: Code:
' Regel zur Anpassung des Displaynamens ' ' (c) - Lothar Boekels April 2014 ' Boekels Ingenieurbüro für Maschinenbau ' kontakt@boekels-online.de ' ' frei zur allgemeinen Benutzung oDoc = ThisDoc.Document oDoc.DisplayName = iProperties.Value("Project", "Part Number") & _ " [" & iProperties.Value("Project", "Revision Number") & _ "] " & iProperties.Value("Summary", "Title") If iProperties.Value("Summary", "Subject") <> "" Then oDoc.DisplayName = oDoc.DisplayName & " - " & iProperties.Value("Summary", "Subject") End If If oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then 'iPartFactory Dim oPartDoc As PartDocument oPartDoc = oDoc If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory Then oDoc.DisplayName = ThisDoc.FileName(False) oDoc.Views.Item(1).Caption = oDoc.DisplayName Exit Sub End If End If If oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then 'iAssemblyFactory Dim oAssyDoc As AssemblyDocument oAssyDoc = oDoc If oAssyDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyFactory Then oDoc.DisplayName = ThisDoc.FileName(False) oDoc.Views.Item(1).Caption = oDoc.DisplayName Exit Sub End If End If
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
lifocolor Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Hallo hier hänge ich mich mal dran. wir haben genau das gleiche Problem und wollen uns auch den Titelname anzeigen lassen zur Bauteilnummer/Name. Nun komme ich mit dem Code nicht klar, was soll ich da machen das es klappt? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Was ist Dein Problem? Ich habe einfach eine neue externe Regel erstellt, Regelname und Speicherort festgelegt, und dann den Code reinkopiert - fertig. - Ach ja, die Regel wird bei uns durch den Ereignisauslöser aufgerufen - und zwar: "Nach dem Öffnen von Dokument", "Vor dem Speichern von Dokument" und "iProperty-Änderung" Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, oops - ich habe da doch was geändert. (siehe auskommentierten code) Ich weiss auch nicht, ob das unsichtbare Leerzeichen in der allerletzten unsichtbaren Zeile notwendig ist. Hier der code, welcher bei uns funktioniert: ' Regel zur Anpassung des Displaynamens ' ' (c) - Lothar Boekels April 2014 ' Boekels Ingenieurbüro für Maschinenbau ' kontakt@boekels-online.de ' ' frei zur allgemeinen Benutzung oDoc = ThisDoc.Document oDoc.DisplayName = iProperties.Value("Project", "Part Number") & _ "__" & _ iProperties.Value("Summary", "Title") 'alte Version mit Rev.Nr. 'oDoc.DisplayName = iProperties.Value("Project", "Part Number") & _ ' " [" & iProperties.Value("Project", "Revision Number") & _ ' "] " & iProperties.Value("Summary", "Title") If iProperties.Value("Summary", "Subject") <> "" Then oDoc.DisplayName = oDoc.DisplayName & " - " & iProperties.Value("Summary", "Subject") End If If oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then 'iPartFactory Dim oPartDoc As PartDocument oPartDoc = oDoc If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory Then oDoc.DisplayName = ThisDoc.FileName(False) oDoc.Views.Item(1).Caption = oDoc.DisplayName Exit Sub End If End If If oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then 'iAssemblyFactory Dim oAssyDoc As AssemblyDocument oAssyDoc = oDoc If oAssyDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyFactory Then oDoc.DisplayName = ThisDoc.FileName(False) oDoc.Views.Item(1).Caption = oDoc.DisplayName Exit Sub End If End If Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lifocolor Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
erstellt am: 29. Nov. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lumb Mitglied Informatiker
Beiträge: 60 Registriert: 17.02.2011 Inventor 2015
erstellt am: 22. Jan. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Hallo, wir haben ein Programm entwickelt was alle iProperties und auch eigenen Text im Namen anzeigen kann. Du kannst es frei Einstellen und es wird automatisch beim Speichern und/oder Öffnen aktualisiert. Es geht durch alle Baugruppen/Bauteile. Bei Interesse kannst Du mich gerne anschreiben. lumb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Hi lumb, Du schreibst: "Es geht durch alle Baugruppen/Bauteile." Das ist eher störend, als dass es hilft! Besonders dann, wenn es immer beim Öffnen und/oder Speichern läuft. Dann sollte wenigstens zuerst überprüft werden, ob es überhaupt eine Änderung gäbe und dann erst an der Datei rumgeschraubt werden. Wenn die aber irgendwo unten im Dateibaum wäre, so wäre sie ja schon beim Speichern dieser Komponente "richtig" gestellt worden. Für mich wäre es logischer immer nur die aktuelle Datei zu ändern. Eine weitere Routine könnte dann ja mal die ganze Baugruppe durchforsten - wenn man es denn ausdrücklich will.
erstellt am: 22. Jan. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Hallo, danke für deine Anregungen. Anbei die Antworten: Es kann konfiguriert werden ob es automatisch beim Öffnen und/oder Speichern ausgeführt werden soll oder nur auf Knopfdruck. Es wird vorher geprüft ob es überhaupt eine Änderung geben würde. Gibt es keine wird auch nichts übernommen. Die Datei bleibt dann unverändert und es erfolgt keine "speichern" Aufforderung beim Beenden. Das Programm ist in Form eines Inventor Addins. Gerne stelle ich den Link zum Download auf OneDrive und zur Installation zur Verfügung, hoffe das ist hier im Forum erlaubt und OK ist. https://1drv.ms/u/s!AtvrnwXqQQxxgoxrpTf9iGxJf8D0_A Gruß lumb
lifocolor Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Hallo Lumb, wir haben ja den Wunsch die Bezeichnung die wir vorher in PSP ja hatten wieder im Inventor Browser neben der Dateibezeichnung (z.B. Z000001, Platte 1). Zur Zeit wird nur die Dateibezeichnung hier aus dem Feld Name angezeigt und nicht zusätzlich die Infos aus dem Feld Bezeichnung. Ist dies mit deinem Tool möglich? Muss ich das Tool nur ausführen? Was passiert dann wo und wie? Beim herunterladen kam schon die Viruswarnung, wie soll ich da verfahren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Hallo, es ist damit möglich, die Anzeige im Browser genauso wie im PSP zu gestalten. Genau dafür wurde das Tool entwickelt. Zusätzlich kann die Anzeige auch erweitert werden. Ganz nach Wunsch. Ist das Tool installiert ist im Inventor ein weiterer Button. Mit diesem kann die Umbenennung initiiert werden. Eine Änderung der Namen findet nur statt, wenn diese geändert werden, das heisst, ist der angezeigte Name schon richtig, findet nichts statt. Zusätzlich ist ein Button zur Konfiguration des Tools im Inventor. Dort kann u.a. folgendes eingestellt werden: Umbenennen beim speichern ausführen Umbenennen beim öffnen ausführen Einstellen ob das erste Teil mit :1 als Zähler erweitert werden soll oder nicht (dann ist das erste Teil ohne Zähler, das zweite mit :1) Zusätzlich Optionen für den obersten Knotennamen, also für den der geöffneten Baugruppe/Bauteil Und dann 6 Felder um den Dateinamen zu konfigurieren. Jedes dieser Felder kann entweder ein fester Text, wie zB. ein Bindestrich sein oder aber ein iProperty, dessen Wert dann an dieser Stelle eingefügt wird. Die Auswahl der iProperties erfolgt über ein Dropdown welches alle iProperties (auch eigene) des aktuell geöffneten Dokumentes beinhaltet. Die Installation (MSI) kopiert lediglich Dateien (PDF, DLL) nach %ProgramData%\Autodesk\Inventor Addin Wahrscheinlich wird es deshalb als potentieller Virus erkannt. Auf Wunsch kann ich Dir auch die Dateien einzeln zu Verfügung stellen und sagen wohin diese genau kopiert werden müssen. Wir sehen TrendMicro Worry Free ein. Dort wurde noch nie eine Viruswarnung ausgegeben. Sowohl die DLLs als auch die MSI wurden mit VisualStudio erzeugt (Dies u.U. zur Info) Gruß
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Enka Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.08.2016
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Moin, das Programm hört sich ganz gut an. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass man zur Benutzung einer Testphase einen Aktivierungscode beim Hersteller anfordern muss. Danach kostet es vermutlich Geld. Gruß EnKa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
