Thema: Modellreferenz ersetzen in Präsentation (Explosion)? (7250 mal gelesen)
sijmbart Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 15.09.2005 Inventor 2013 64 Bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5-1620 3.6 GHz
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit, analog zu der Vorgehensweise bei Zeichnungen, in einer Präsentation (Explosionsdarstellung) die Modellreferenz zu ersetzen? Wenn das nicht möglich ist, schränkt das die Nutzbarkeit von Explosionsdarstellungen in Baugruppenzeichnungen stark ein, oder irre ich mich? ------------------ ***** sijmbart ***** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard09 Mitglied Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Beiträge: 80 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
Also ich lade ja eine Baugruppe in die ipn. Diese ist ja abhängig von einer iam. Wenn ich jetzt Bauteile in der iam ersetze werden sie auch automatisch in der ipn ersetzt. Eine Baugruppe durch eine andere Baugruppe zu ersetzen macht in meinen Augen keinen Sinn da man ja genau diese Baugruppe in einer Explosionsansicht darstellen will. Also läuft meiner Meinung nach alles Richtig in der ipn. Ansonsten einen schönen Tag noch ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Baugruppe aber umbenenne oder kopiere (z. B. Version in Baugruppenname ändert sich) dann kann ich der Präsentation nur mit der "Holzhammer-Methode" die neue Baugruppe unterjubeln (alte Baugruppe löschen oder umbenennen oder in Nicht-durchsuchten-Ordner verstecken, so dass die Präsentation nach der Datei fragt). Modellreferenz ersetzen ist in der Zeichnungsumgebung so elegant gelöst, warum nicht auch in der Präsentationsumgebung? (Jetzt habe ich meine ursprüngliche Frage selbst beantwortet: Es geht, aber nur auf Umwegen.....) ------------------ ***** sijmbart ***** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
Es gibt fast immer eine Lösung. Auch wenn sie einen Holzhammer oder ein Brecheisen beinhaltet. ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
Zitat: Original erstellt von sijmbart: ...Modellreferenz ersetzen ist in der Zeichnungsumgebung so elegant gelöst, warum nicht auch in der Präsentationsumgebung?...
Wahrscheinlich hält Autodesk das für zu fehleranfällig. Man müßte dann nach einem Kopiervorgang in der ipn die Referenz auf die BG ersetzen, in der Zeichnung von der ipn die Referenz auf die ipn und in der BG-Zeichnung die Referenz auf die BG. Oder ggf. noch mehr. Da ist es sehr viel einfacher den Designassistenten zu benutzen mit dem sich alles gleichzeitig und übersichtlich verarzten läßt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SophiaEpping Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 02.06.2017
erstellt am: 24. Aug. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
Ich weiß das Thema ist schon ein bisschen älter aber gibt es hier immer noch keine richtige Lösung? Ich hab das Problem dass ich eine neue Version anlegen muss, weil meine Baugruppe hat sich geändert aber sie ist nunmal schon freigegeben und kann so nicht abgeändert werden ohne neuer Version. Gibt es da eine galantere Version als das ganze Modell in der Präsi zu löschen und alle Positionen neu zu definieren oder kann man die Modellreferenz ersetzen wie oben gefragt? Das ist echt nur ne Kleinigkeit die sich bei meiner Baugruppe geändert hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 24. Aug. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
Hallo Sophia, falls nur eine BG referenziert ist, kann dies leicht mittels VBA bewerkstelligt werden... Wäre das für Dich eine denkbare Lösung? Ob es in einer aktuellen Version mit Boardmitteln funzt, weiß ich leider nicht. (DIVA2013) Grüße MB-Ing.
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
Was ist genau VBA? Also wir haben in unserer Firma Productstream Professional als Zeichnungsablagesystem ..
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
Der DesinAssisant unterstützt das auch in 2017 nicht, dafür funktioniert der Holzhammer immer noch, ist am schnellsten mit dem wenigsten Aufwand. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Sophia, VBA = Visual Basic for Applications. Eine Programmierschnittstelle, welche in der DIVA implementiert ist... Mittels eines kleinen Programms kannst Du die Referenz in Deiner Präsentation austauschen. Einfach im VBA-Editor in einem Modul einfügen und starten: (Ich habe mein Makro "ausgedünnt, sollte aber laufen ) Public Sub REPLACE_PRES_VERSION() On Error Resume Next If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then Exit Sub If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kPresentationDocumentObject Then Exit Sub Dim oPresDoc As PresentationDocument Set oPresDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim sNewFilename As String If oPresDoc.ReferencedDocuments.Count = 1 Then sNewFilename = SelectFile("Inventor Baugruppe (*.iam)|*.iam") If sNewFilename = "" Then Exit Sub Call oPresDoc.File.ReferencedFileDescriptors(1).ReplaceReference(sNewFilename) End If End Sub Private Function SelectFile(sFilter) As String On Error Resume Next SelectFile = "" Dim oFileDlg As FileDialog Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg) oFileDlg.Filter = sFilter oFileDlg.CancelError = True On Error Resume Next oFileDlg.ShowOpen If Not Err Then SelectFile = oFileDlg.FileName End If End Function ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Jul. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Weiß ich. Ist aber auch nicht so alt, und ich habe das Problem jetzt. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Der DesinAssisant unterstützt das auch in 2017 nicht, dafür funktioniert der Holzhammer immer noch, ist am schnellsten mit dem wenigsten Aufwand.
Kannst Du mir bitte noch mal erklären, wie genau der Holzhammer bei dieser Anwendung funktioniert? P.S.: Ich brauche nämlich die alte und die neue Baugruppe als Präsentation. Einfach umbenennen geht dann nämlich nicht. ------------------ Gert Dieter Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Aber wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 15. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Jul. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! steht doch oben ...
Zitat: Wenn ich die Baugruppe aber umbenenne oder kopiere (z. B. Version in Baugruppenname ändert sich) dann kann ich der Präsentation nur mit der "Holzhammer-Methode" die neue Baugruppe unterjubeln (alte Baugruppe löschen oder umbenennen oder in Nicht-durchsuchten-Ordner verstecken, so dass die Präsentation nach der Datei fragt).Modellreferenz ersetzen ist in der Zeichnungsumgebung so elegant gelöst, warum nicht auch in der Präsentationsumgebung? (Jetzt habe ich meine ursprüngliche Frage selbst beantwortet: Es geht, aber nur auf Umwegen.....)
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
Gleich wie sonst auch überall: - alles schließen
- Alte Baugruppe durch Umbenennen verstecken
- Präsentation öffnen
- im Auflösen Dialog auf die andere Baugruppe verweisen
- Speichern
- je nach dem mehr oder weniger Pfade reparieren
- versteckte Baugruppe wieder zurück benennen
erstellt am: 15. Jul. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
Zitat: Original erstellt von sijmbart: Modellreferenz ersetzen ist in der Zeichnungsumgebung so elegant gelöst
das ist ein junges Feature und bei der ipn gehts seit 4 Jahren bergab ... ------------------
erstellt am: 15. Jul. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
Danke, jetzt weiß ich wieder - habe schon länger nicht mehr mit dem Holzhammer gehämmert ... ------------------ Gert Dieter Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Aber wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norby1809 Mitglied TPD
Beiträge: 37 Registriert: 05.11.2014 Autodesk Inventor 2023 Core i7 8x3600 MHz, 32 GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 8Gb, 500GB SD - 2TB HDD, Windows 10
erstellt am: 08. Nov. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sijmbart
