Thema: Mittelkreuz/Koordinatenursprung fehlt! Wie kann ich es wieder aktivieren? (8640 mal gelesen)
CoCo93 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 16.01.2012
erstellt am: 16. Jan. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir liegt folgendes Problem vor. Aus irgend einem Grund ist mein Mittelkreuz/Koordinatenursprung weg. Ich werde ihn wohl irgendwie ausgeschaltet haben, nur leider bekomme ich ihn nicht mehr eingeschaltet Könnt ihr mir bitte helfen? Auf dem Foto könnt ihr sehen, dass ich in der Mitte nur einen Punkt habe. Um abhänigkeiten vernünftig einzusetzen brauche ich aber das Kreuz. Danke CoCo93
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Jan. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoCo93
Unter Extras/Anwendungsoptionen/Skizze kann man zwei wichtige Optionen setzen: 1.) Anzeige der Skizzenachsen 2.) Automatische Projektion des Ursprungspunktes in der Skizze Beide Einstellungen sind in Deinem Beispielbild gesetzt, also optimale Arbeitsbedingungen. Du vermisst evt. die Ursprungsebenen und -achsen? Die kannst Du mit der rechten Maustaste im Strukturbaum sichtbar schalten. Der Ursprungspunkt in Verbindung mit einer Hilfslinie vom Typ "Konstruktion" eignet sich ganz hervorragend zur Vergabe von Abhängigkeiten. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Aber ich möchte das Kreuz haben, welches vom Ursprung jeweils ca. 1 cm in die x-y richtung zeigt. Mit Konstruktionslinien habe ich bis jetzt auch gearbeitet, aber diess können sich unter gewissen Umständen verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoCo93
erstellt am: 16. Jan. 2012 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke du meinst die linke Leiste. Dort habe ich mir die X und Y Achse sichtbar gemacht, doch dass entspricht auch nicht ganz meinen Vorstellungen. Standartmäßig ist besagtes Mittelkreuz ja auch eingestellt, nur bei mir leider nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoCo93
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoCo93
Zitat: Original erstellt von CoCo93: ... Standardmäßig ist besagtes Mittelkreuz ja auch eingestellt, nur bei mir leider nicht mehr
Im Auslieferungsstandard sieht es zumindest so aus, wie auf deinem Screenshot. Gff. vermisst du "projizierte" X und Y - Achsen (die aber durch den projizierten Nullpunkt bestens ersetzt werden) aus angepassten Vorlagedateien?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Im Auslieferungsstandard sieht es zumindest so aus, wie auf deinem Screenshot. Gff. vermisst du "projizierte" X und Y - Achsen (die aber durch den projizierten Nullpunkt bestens ersetzt werden) aus angepassten Vorlagedateien?
Ja dieses meine ich. Das habe ich auch in der Uni. Möglicherweise ist es auch Einbildung, dass ich dieses mal zu Hause hatte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoCo93
Wie Udo bereits erwähnte, kann man sich eine entsprechende Vorlage erstellen. Einfach zwei Linien vom Typ "Konstruktion" skizzieren, automatisch die Abhängigkeiten "Waagerecht/Senkrecht" zuweisen lassen und die Linienmitte koinzedent auf den Ursprungspunkt abhängig setzen. Anbei ein Filmchen dazu..... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kreitzjochen Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 07.05.2011 1 x HP Rechner mit Win 7 Ultimate PhotoImpact 10, Corel Draw 11 Creo 1.0 Schulversion (gekauft im Februar 2011) Inventor 2014 im Büro
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoCo93
Moin allerseits, anbei das Bild. Das möchte CoCo93 gerne wieder haben. Gruß Jochen ------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. [Diese Nachricht wurde von kreitzjochen am 16. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kreitzjochen am 16. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoCo93
Zitat: Original erstellt von CoCo93: Danke, aber das Stellt mich leider nicht zufrieden. Ich hätte gerne bei jeder neuen Skizze anstelle des Punktes automatisch ein Kreuz.
Das gibt es so nicht. Standardmäßig ist eben der Ursprungspunkt automatisch einblendbar und wenn man erst einmal die Abhängigkeiten "Waagerecht/Senkrecht" bzw "Horizontal/Vertikal" verstanden hat, braucht man nur selten ein Kreuz. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoCo93
Zitat: Original erstellt von kreitzjochen: Moin allerseits, anbei das Bild. Das möchte CoCo93 gerne wieder haben.Gruß Jochen
Nein Jochen, das hatten wir schon. Er möchte ein automatisch um den Raummittelpunkt projiziertes Mittellinienkreuz, das bei jeder Skizze dargestellt wird.
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoCo93
Ach so. Das hatte ich nicht hier aus den Beiträgen heraus gelesen. Das was er da haben will sagt mir jetzt gar nix. Aber ich komme mit dem klar was ich habe. Danke. Gruß Jochen ------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Windrider Mitglied PCB-Layouter / Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 06.01.2012 Dell Precision T3600 Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram Nvidia Quadro K2000 Win7Pro 64bit PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro 2x 22" LCD SpaceMousePro
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoCo93
Moin Gemeinde Er meint ja wohl nicht etwa den in den Anwendungsoptionen/Skizze befindlichen Unterpunkt 'Abhängigkeit koinzident bei Erstellung anzeigen' ? Das gibt bei Aktivierung in der Skizze auch ein dargestelltes Kreuz am Ursprung. Bis denne ------------------ Danke und Gruß Rainer Es reicht nicht aus, keinen Einfall zu haben - man muß auch unfähig sein, ihn in die Tat umzusetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
