Thema: Text in Linien umwandeln (9638 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 13. Aug. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wiedermal eine kruze einfache Frage: kann man in einer Inventorzeichnung Text in Geometrie umwandeln? Hintergrund: es soll ein Teil gefertigt werden welches gefraesten Text beinhaltet. Der Text soll aber nur aus "Mittellinie" der Buchstaben bestehen und nicht aus den Aussenlinien. unsere CNC-Software kann es anscheinend nicht. gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Aug. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Spontan würde ich es mit Inventor so lösen (natürlich geht auch AutoCAD und "Text Explode" = TXTEXP): 1. Skizze mit Text erstellen 2. Text als Volumen (separater Volumenkörper) extrudieren 3. neue Skizze und Textkanten projizieren 4. Volumentext unsichtbar schalten 5. Mittelpunktsbahn mit Versatz oder Linie manuell in die Skizze einzeichnen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Ds Problem hier ist, daß AutoCAD single stroke Schriftarten verwendet (und alle DXF-Anwendungen drauf abfahren) , Inventor als Windows-Anwendung aber TrueTypeFonts. Unter Umständen ist hier das Nachbearbeiten der exportierten DXF-Datei mit AutoCAD sinnvoller, ist ja nicht umsonst mit im Paket dabei.
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Aug. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 14. Aug. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ...mit ACAD gehts nicht da anscheinend "Text Explode" nicht bei Text auf einem Bogen funktioniert. gruss Rainer
Ja, das stimmt - der Befehl TXTEXP ist nur auf TEXT/MTEXT Objekte anwendbar. Aber in AutoCAD gibt es immer noch mindestenes einen anderen Weg. So kann man natürlich auch ARCTEXT Objekte in Linien überführen, z.B. über WMFOUT und anschließendem WMFIN. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Osen66 Mitglied CAD/PDM Consultant
Beiträge: 1 Registriert: 19.07.2018
erstellt am: 19. Jul. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hallo zusammen, Rechtklick auf erstelltes Textfeld in Skizze-> in Geometrie konvertieren-> SHX-Schrift auswählen (Schriftart, die im AutoCAD verwendet wird)->FERTIG Die vorab eingestellte Truetype Schriftart ist übrigens egal. Das kann irgend eine sein. Gruß Cad Max
Walter Scheithauer Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 24.04.2018
erstellt am: 19. Jul. 2018 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 19. Jul. 2018 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 08. Mai. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 08. Mai. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
