  Rote Markierung im Model Browser
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Rote Markierung im Model Browser (1539 mal gelesen)
bras1
Sehen Sie sich das Profil von bras1 an!   Senden Sie eine Private Message an bras1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bras1
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In meiner Baugruppe wird die Beschriftung eines meiner Tube&Pipe Routes in rot dargestellt (siehe Foto die "Route15"). Was hat es damit auf sich? Sonst kann ich keine weiteren Unterschiede zu den anderen Routen sehen.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bras1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bras1:
(siehe Foto
Das ist leider nix zu sehen ...
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bras1 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, drauf klicken hilft
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 15. Jul. 2010 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bras1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahh, jetzt ja, vorhin gab's nur eine Fehlermeldung   .
Was sagt der Tooltip, wenn du drauf fährst?
Aufklappen?
Rotes Kreuz oben leuchtet ja/nein?
Wahrscheinlich ist was fehlerhaft ...
bras1
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tooltip gibt es nicht wenn ich drüber schwebe. Das rote Kreuz oben (Design Doctor) leuchtet auch nicht. Hier ein Bild wenn es aufgeklappt ist und als Vergleich Route16 dazu.
tobi9595
Sehen Sie sich das Profil von tobi9595 an!   Senden Sie eine Private Message an tobi9595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobi9595
erstellt am: 04. Mrz. 2024 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bras1 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es diesbezüglich eine Erklärung?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Mrz. 2024 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bras1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrere, wenn man den Datensatz untersuchen könnte.
Fehlende Radien oder offene Segmente sind die häufigste Ursache.
Ob in diesem 14 Jahre alten Beitrag noch von den Originalpostern eine Antwort kommt, ist zwar möglich, aber dann vermutlich auch nicht hilfreicher als folgende Beiträge:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/tube-and-pipe-routes-name-marked-in-red/td-p/5740886
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/tube-and-pipe-troubles-red-routes-sick-routes-broken-tube/td-p/9229840
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Mrz. 2024 editiert.]
