Thema: Orbit (F4) auf mittlere Maustaste legen (15651 mal gelesen)
Solid Duff Mitglied Produktkonfiguration (3D, CNC-Stanzprogramme)
Beiträge: 8 Registriert: 01.06.2010 - SolidWorks 2010 - Inventor 2010 - Tacton - Opal (AGORA Partner AG)
erstellt am: 14. Jul. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor-Spezialisten Ich arbeite hauptsächlich mit SolidWorks und bin mir darum gewöhnt die Ansicht mit gedrückter mittleren Maustaste frei zu drehen (Orbit). Bei Inventor liegt dieser Befehl standardmässig auf "F4". Nun wollte ich diesen Tastenkürzel auf die mittlere Maustaste legen, was ich leider nicht hingekriegt hab. Wie kriege ich den Befehl Orbit(F4) auf die mittlere Maustaste?
Ist es in Inventor gar nich möglich die Maus frei zu belegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Jul. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Duff
Das könnte man evt. über den Windows-Maustreiber einstellen (Radtaste = F4), allerdings muss man dann ja 2 Tasten drücken (Mitte und Links) Einfacher gehts vielliecht mit einer 5 Tastenmaus und das Belegen der Daumentaste mit F4. Allerdings würde ich bei regelmäßiger Arbeit mit Inventor oder Solidworks immer einen 3D Controller (Spacemouse) zusätzlich anschaffen - so ein Ding ist "Gold" wert, kostet aber in der kleine Version weniger als 100 €. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Duff
Zitat: Original erstellt von Solid Duff: ... Wie kriege ich den Befehl Orbit(F4) auf die mittlere Maustaste? ...
Der Befehl "Orbit" liegt bereits auf der mittleren Maustaste. Man muss nur die Umschalttaste (Shift) auf der Tastatur dabei festhalten. Und wenn man keine Spacemouse hat, ist ja die linke Hand eh frei ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Der Befehl "Orbit" liegt bereits auf der mittleren Maustaste.Man muss nur die Umschalttaste (Shift) auf der Tastatur dabei festhalten.
Das habe ich auch gerade herausgefunden. Da ich aber in Zukunft regelmässig mit Inventor und SolidWorks arbeiten werde, will ich mir Inventor möglichst gleich wie SolidWorks einrichten. Ausserdem will ich nicht andauernd Shift drücken, wenn ich ein Teil drehen will. Zitat:
Das Stimmt, die brauch ich aber schon für genügend andere Tastenkürzel, Eingaben etc. Da ich eben mit vielen Tastenkürzeln arbeite und beim Programmieren von 3D-Produktkonfiguratoren viele Eingaben tätigen muss, ist eine Spacemouse keine geeignete Alternative. Ausserdem kann ich mit Maus(rad)+Tastatur mindestens genau so gut navigieren, wie mit der Spacemouse (steht eine im Schrank :P) [Diese Nachricht wurde von Solid Duff am 15. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Duff
Möchte das thema nochmal anstoßen, denn ich würde gerne beliebige befehle wie "Enter" oder "entfernen" oder von mir aus auch "neue Skizze" unter Inventor auf den Tasten meiner Maus plazieren, geht das nicht? Gruß, Axel ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Aug. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Duff
Moin SmilingDevil, ja aber warum? Auch wenn es von einigen der geschätzten Kollegen verteufelt wird - die "Roulett- oder Revolvermenüs" die auf der rechten Maustaste liegen sind IMHO doch auch was Schönes... Können leicht angepasst werden, liegen direkt im Sichtfeld, also ergonomisch sinnvoll...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 05. Aug. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Duff
Hallo zusammen, ggf. auch interessant für das Schwenken eines BT oder BG: ViewCube mit LMT dann beliebig drehen Andere Tastenzuweisungen kann ich in einem Konfigurationsprogramm meiner Maus einstellen. Hierbei wird der aktive Prozess erkannt und ich kann die Tasten für jede beliebige Anwendung konfigurieren. Z.B.: - Outlook: Strg+N, Alt+S, etc. - Word: Strg+←, Strg+→, Copy-Paste, F12, Strg+F2, etc. - Excel: Strg+., Alt+Enter; etc. - Inventor: Abhängigkeit, Messen, BT-Nr des markierten Teils auslesen und zu PDM springen etc. (Tastenkürzel, Makro) - ... Ggf. entsprechende Software für die Maus installieren, so dass Tasten zugewiesen werden können. Ich habe eine einfache Logitech VX Revolution. Wenn die das kann, sollten das Andere ebenfalls können. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 14. Apr. 2021 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Duff
KSF Mitglied Selbständig
Beiträge: 43 Registriert: 25.01.2006 SolidWorks, AutoCAD Mechanical 2011 Windows 7-64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2022 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Duff
Ich bin jetzt auch erstmal auf den Beitrag gestoßen, da ich eine Zeitlang auf SolidWorks gearbeitet habe, Jetzt wieder zurück auf Inventor. Inventor ab 2021 kann man den mittleren Maus-Rad in der Option ändern. https://www.youtube.com/watch?v=PUDn0xNTAr0Die Älteren Versionen von Inventor ist sie XMouseButtonControl.exe hilfreich. https://x-mouse-button-control.de.uptodown.com/windowsInstallieren, Starten, Sprache einstellen, speichern und PC neu starten. Programm öffnen und Mittlere Maustaste anklicken, Simulierte Tasten anklicken und oben {SHIFT}{MMB} eingeben. Dann Pos. 3 Währen des (Herunterdrücken Loslassen) auswählen. Speichern, dann kann man das noch Profil hinzufügen und Inventor zuordnen. ------------------ mfg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Okt. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Duff
