Thema: IVNGWC Mai 2010 (3738 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 01. Mai. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 08. Mai. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 14 Tage IVNGWC Mai 2010 !Einsendeschluss ist der 21.05.2010 Einsendungen bisher (EU+US): Cameron Whetten Steffen Vogt Werner Arndt Stephan Marti Johann Eisl Dieter Birklbauer Und denkt daran: Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2010! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen ! Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 6 Tage IVNGWC Mai 2010 !Einsendeschluss ist der 21.05.2010 Einsendungen bisher (EU+US): Cameron Whetten Steffen Vogt Werner Arndt Stephan Marti Johann Eisl Dieter Birklbauer Marco Giangreco Cheong vin Park Wassim Saade Winfried Bach David Kampisch Und denkt daran: Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2010! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen ! Gruß, Bernhard Fetzer
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 2 Tage IVNGWC Mai 2010 !Einsendeschluss ist der 21.05.2010 Einsendungen bisher (EU+US): Cameron Whetten Steffen Vogt Werner Arndt Stephan Marti Johann Eisl Dieter Birklbauer Marco Giangreco Cheong vin Park Wassim Saade Winfried Bach David Kampisch Camel Diha Frank Varga Massimo Casati Stefan Krummen Und denkt daran: Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2010! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen ! Gruß, Bernhard Fetzer
erstellt am: 22. Mai. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IVNGWC Mai 2010 Endergebnis: Platz Name/Name time note --------------------------------------------- 1 Winfried Bach 00:15 ok 25 1 Massimo Casati 00:15 ok 25 --------------------------------------------- 2 Camel Diha 00:16 ok 25 3 Dieter Birklbauer 00:20 ok 24 3 Cheong vin Park 00:20 ok 24
4 David Kampisch 00:24 ok 23 5 Steffen Vogt 00:27 ok 22 6 Stephan Marti 00:31 ok 22 7 Cameron Whetten 00:45 ok 20 8 Johann Eisl 00:53 ok 19 9 Heiko Lehn 00:56 ok 19 10 Daniel Loew 00:09 FALSCH 1 11 Wassim Saade 00:11 FALSCH 1 12 Nirawit Nontasiri 00:14 FALSCH 1 13 Michele Mühlbach 00:25 FALSCH 1 14 Werner Arndt 00:32 FALSCH 1 15 Stefan Krummen 00:32 FALSCH 1 16 Frank Varga 00:41 FALSCH 1 17 Marco Giangreco 00:58 FALSCH 1 Die Lösungen und das Scoreboard gibt es hier Vielen Dank an alle Teilnehmer und Glückwunsch an den Gewinner !
Es werden noch Aufgaben / Ideen für den IVNGWC gesucht ! Es gibt hier für Extra-Punkte. Also ran ans Eingemachte ! Gruß, bis zum nächsten Mal, Bernhard
MM90 Mitglied TPD
Beiträge: 49 Registriert: 26.10.2009 Inventor 2009
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 25. Mai. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , es gilt folgende Gleichung: wenn MM90 = Michele Mühlbach dann Template = mm ergo falsch, weil Lösung nicht der Aufgabe entspricht und Volumen nicht ohne Umwege überprüfbar ist. Über dem Schriftfeld der Zeichnung steht "inch-Vorlage benutzen !" Und weil das hier übrigbleibt, wenn ich von Deinem Teil das Original abziehe: Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
