Thema: Fläche um eine Kugel? (11010 mal gelesen)
koehl Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab da ein Problem, ich soll einen Globus bauen! Mein problem: ich hab die Weltkarte als dxf bekommen und hab leider keine ahnung wie ich jetzt diese Fläche um die Kugel bekommen soll? Vielleicht hat je von euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt? ------------------ mfg Köhl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadcal Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 23.01.2009 Intel DC E66600 ATI Fire GL V7350 Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram/ DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE
erstellt am: 20. Jan. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
koehl Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2010 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab einen Bildschirmausdruck hochgeladen, in der siehst du die Wiltkarte als 3mm Extrusion und die Kugel als Oberflächenkörper. Die Ganze Datei kann ich leider nicht hochladen weil sie zu groß ist. ------------------ mfg Köhl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dreamlab Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 01.08.2009 AMD Phenom II X4 2,8 GHz 6GB RAM NVIDIA GeForce GT 230 WIN 7 x64
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Hallo... Ich rendere im Max Studio (dort hab ich begonnen)und dort musst du die Kugel unwrappen d.h. den Körper als eine Fläche aufrollen. Dann die Karte auf diese Fläche einpassen. Ich kann mir vorstellen, daß es im Inv ähnliche Mechanismen gibt um eine Map auf einen Körper aufzubringen. Gruss alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Nur eine Idee, ich kann's grade nicht testen: Modelliere einen "abgewickelten" Globus, also eine Halbkreis-Extrusion. Präge dadrauf die Kontur. Und versuch dann mit der Funktion "Biegeteil" (nicht in der Blechumgebung, im Bauteil) die Extrusion zu biegen. Könnte klappen (mit einem großen "könnte"). ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koehl Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der "Abwicklung" funktioniert nicht, er Übernimmt es im gefaltetem Zustand nicht. Das mit der Biegung funktioniert bis jetzt nur auf eine Seite! Ich kann also nur einen Bogen machen, um in die 2, Achse zu biegen muß ich mir noch was einfallen lassen! ------------------ mfg Köhl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koehl Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 21. Jan. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
erstellt am: 21. Jan. 2010 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Scheffe Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 22. Jan. 2010 03:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
koehl Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie geht das? Also ich mir eine Fläche gezeichnet die ich mit dem Biegebefehl in 2 Achsen biegen kann. Auf die fläch habe ich mit einer neuen Skizze die Kontinente, die ich mir von dxf.de herunter geladen habe, gelegt. eine negative Extrusion die nicht durch das gesamte Material geht und danach die Biegung. Als nächstes hab ich die Datei in eine .sat kopiert und wieder geöffnet. Im inneren der Kugel hab ich eine Skizze gelegt und mit einer Drehung hab ich dann die unerwünschten Flächen entfernen können. Die Kontinente sind nicht im Perfekten Maßstab, aber was soll´s ich bin froh das ich es so hin bekommen hab ------------------ mfg Köhl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Zitat: Original erstellt von koehl: Die Kontinente sind nicht im Perfekten Maßstab, aber was soll´s ich bin froh das ich es so hin bekommen hab
Aber dann würde ich mich noch ein bisschen mit der Theorie der Landkartenprojektion beschäftigen, damit es perfekt wird. Deine Weltkarte hat, wie so oft, den Fehler, dass Europa und Nordamerika im Verhältnis zu groß dargestellt werden. Der Äquator geht bei Dir durch Panama und den dicksten Teil von Afrika, statt durch Ecuador und den Golf von Guinea. Bevor Du das Teil baust, solltest Du vielleicht nach einer korrekten Weltkarte schauen, oder Deine so verzerren, dass sie einigermaßen stimmt. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koehl Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Angst Dieter, das kommt alles noch! In erster Linie mußte ich einen Weg finden ob es überhaupt möglich ist so etwas zu baun. Der nächste schritt ist der Verkauf und dann kann ich mich auf die Details Stürzen. ------------------ mfg Köhl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009 NX 9.0.3.4 MP4 NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised Dell Precision T5810 NVIDIA Quadro M4000 Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Zitat: Original erstellt von koehl: ... Die Kontinente sind nicht im Perfekten Maßstab, aber was soll´s ich bin froh das ich es so hin bekommen hab ...
Ich finde auch, wie Hohenöcker, dass man so ein schönes Modell auch von der Sache her richtig stellen sollte. Perfekt muss es ja nicht sein, aber ein Globus sollte schon die Erde halbwegs korrekt darstellen. Ein wenig Grundlagenwissen dazu kann man sich hier bei Wikipedia aneignen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
koehl Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sollten wir den Auftrag erhalten werd ich mich ins zeug werfen und den Globus so gut wie möglich in einen ordentlichen Maßstab entwerfen. Ihr könnt euch sicher sein das ich ihn hier zeigen werde! ------------------ mfg Köhl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Ich hab' das auch mal versucht. Klappt aber irgendwie nicht. Ich krieg' für die 2. Biegung nur etwas Torusartiges, die andere Richtung ist nicht möglich. Probiert wird mit 2010 Prof. Subscription Advantage Pack SP2. Kann das mal jemand checken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Nachdem ich noch etwas rumprobiert habe, traue ich der doppelten Biegung nicht über den Weg. Aber dazu müsste man das Modell sehen. Alternativ habe ich mal geschaut, was passiert, wenn man von einer Ebene eine Zentralprojektion auf den Mittelpunkt einer Kugel macht, und welche Schnittkontur sich daraus am Kugelumfang ergibt. Ergebnis: Gerade Linien werden schief, und umgekehrt. Aber es hätte System. Andererseits: Wenn ich solche Kugelabschnitte über einen größeren Winkelbereich nach außen projiziere, dann stimmen die Entfernungen nicht mehr. Naja, deshalb machen die Kartographen immer nur kleine Fensterchen .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 23. Jan. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Hallo,... ich habe da einen komischen Einfall: - puzzleball-Globus kaufen (540 oder 240 Teile) - Teile in Gruppen z.B. ca.4x4 zusammensetzen - einscannen - Kugelhülle aus ebenen Teilen(wie z.B. bei einen Lederfußball) erstellen - Längen- und Breitengrade aufbringen - gescannte Bilder auflegen und nach Längen- und Breitengrade ausrichten - Kontinentenkontur auf den Teilen nachbilden und "Meere" entfernen - durch Differenz-Rotation Kugeloberfläche erzeugen - Fertig Keine Ahnung ob das geht und wie genau es werden muß? War nur eine Idee! Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2013 SP4 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 23. Jan. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
hallo Lenzcad Du hast eine zusätzliche Nanoschicht darüber vergessen um die verschiedenen Wetterverhältnissen gerecht zu werden Sorry musste einfach sein *gg* Denke der Aufwand deines Einfalls wäre etwas zu hoch. aber interessantes Thema habt ihr hier, mal sehen ob ich zeit finde mich auch damit zu beschäftigen. gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Habe grad' mal was anderes gemacht: Ein Problem ist ja immer noch die Abwicklung, wenn man so 'ne Kugel aus Blech zammpatschen will. Man könnte: - Kugel nach dem Fussballprinzip aus Fünf- und Sechsecken erstellen - Diese Grundkörper nochmals teilen (5 bzw. 6 Segmente) - Die gekrümmte Oberfläche möglichst genau durch einen Ausschnitt aus einer Kegelfläche nachbilden Das hab' ich mal gemacht. Das gelbe Teil ist der Fehler, der bei der Näherungslösung entsteht. Da kann man aber in vielen Fällen mit leben ..
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 24. Jan. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
koehl Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shmiley Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 23.03.2009
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
dreamlab Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
dreamlab Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
scj Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
koehl Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
koehl Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
JensKraus Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 9 Registriert: 15.11.2001 Inventor Suite 2010 SP1 & Inventor Prof. 2010 SP1/ WINXP Prof 64bit SP2 XEON W3520 2,67GHz / 8GB DDRAM / NVIDIA Quadro FX3800 / HP Z400 Workstation
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Darius22 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.12.2012
erstellt am: 19. Jan. 2013 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Hallo zusammen, versuche mich zur Zeit auch an einem Globus (D260mm)aber komm gerade auch nicht weiter... kann mir jemand die Baugruppe auch schicken? Vielen Dank im Voraus. [Diese Nachricht wurde von Darius22 am 19. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 08. Okt. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
