Thema: Noch eine Anfängerfrage: Fasen in Bauteil später ändern? (2182 mal gelesen)
thomas1080 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 26 Registriert: 16.08.2009 AIP 2018
erstellt am: 16. Aug. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein nächstes Problem: Ich habe ein Bauteil über einzelne Anwahl von Kanten mit vielen Fasen versehen. Fasen hinzufügen über den Befehl "Element bearbeiten" im Objektbrowser gelingt mir. Aber ich bin ratlos, wenn ich eine von 99 Fasen später entfernen will, weil sie verkehrt ist. Was kann ich dann tun? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26112 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Aug. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
Zitat: Original erstellt von thomas1080: [i]...eine von 99 Fasen später entfernen...i]
Hoffentlich nicht wirklich 99 Kanten... Probier mal die Wirkung der <shift> bzw. <Strg>-Taste bei der Auswahl mit der Maus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
Zitat: Original erstellt von thomas1080: ...Werde bestimmt noch weitere doofe Fragen einstellen...
alternativ, kannst Du auch einen Crashkurs besuchen und/oder <F1> bemühen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
Beiträge: 449 Registriert: 21.10.2003 Autodesk Inventor Professional 2023 Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 16. Apr. 2024 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
Jaja, ich weiß, dass der Beitrag uralt ist. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Probier mal die Wirkung der <shift> bzw. <Strg>-Taste bei der Auswahl mit der Maus.
Da hätte ich auch echt selber draufkommen können. Bin ich aber nicht, weil schon "benutzte" Kanten nicht "ausgewählt" werden, wenn man mit dem Mauszeiger drüberfährt. Danke Leo! ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
