| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: tabellengesteuertes Zeichnen (3927 mal gelesen)
camper1 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin zum ersten mal hier. Wir sollen fürs studium eine Ausarbeitung über tabellengesteuertes Zeichnen mit IV2008 schreiben. Weiss jemand mehr über den Befehl "Punkte importieren"? Meine Punkte werden aus der Exceltabelle angezeigt, aber man wiess nicht welcher welcher ist. Schon mal besten dank. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camper1
Also, tabellengesteuert ist da nix - die Punkte werden importiert und sind nicht assoziativ zur Exceltabelle. Ja, die Punkte sind nicht bezeichnet. Inventor 2009 könnte Dir vielleicht noch helfen, der könnte beim Import gleich Linien oder einen Spline drüberziehen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camper1
Geht es nur um den Befehl "Punkte importieren"? Man kann auch Parameter mit Tabellen verknüpfen; so kann man auch tabellen gesteuert "Zeichnen". ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camper1
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camper1
Hallo Frank, du meinst doch nicht etwa Mastermodelling bzw Skelettmodellierung, bei der du über die Excel-Tabelle deine Konstruktion komplett ändern kannst oder? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camper1
erstellt am: 30. Apr. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ging nicht früher. Es geht auf jeden Fall nur um IV2008. Unser Prof wollte das "Punkte importieren" mit einbringen. Habe auch gemerkt das das nicht funktioniert. Wir sollen ein Stuhlgestell und die Sitzschale dafür mit Excel-Tabellen verändern können. Das ist die Aufgabe, die uns gestellt wurde. Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camper1
Zitat: Original erstellt von camper1: Es geht auf jeden Fall nur um IV2008. Unser Prof wollte das "Punkte importieren" mit einbringen. Habe auch gemerkt das das nicht funktioniert. Wir sollen ein Stuhlgestell und die Sitzschale dafür mit Excel-Tabellen verändern können. Das ist die Aufgabe, die uns gestellt wurde. Danke schon mal.
Punkte importieren ist doch gar nicht assoziativ zur Tabelle, d.h. für euer Stuhlproblem das komplett falsche Tool. Entweder habt ihr euren Prof falsch verstanden oder eure Prof hat das mit dem "Teile über XLS steuern" falsch verstanden. Ein paar Schlagworte, um euer Problem anzugehen: Skelettmodelierung mit Parametern aus einer XLS-Tabelle iAssemblies mit iParts die letztendlich auch über Excel gesteuert werden Kuck auch mal hier: http://www.sdotson.com/tutorials.asp und suche u.a. nach "Control Your Inventor Models with External Linked & Embedded Parameters (700kB PDF)"
------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 01. Mai. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camper1
erstellt am: 02. Mai. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camper1
Zitat: Original erstellt von camper1: ...sollen ... mit Excel-Tabellen verändern können. Das ist die Aufgabe, die uns gestellt wurde.
Hoffentlich weiß der Dozent, was er da tut. Excel ist dafür nämlich überhaupt nicht notwendig. Die Parametertabelle im Masterpart kann das auch allein und vor allem schneller und sicherer. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
