Thema: Skizze bearbeiten(Schraffur) (3535 mal gelesen)
cycosmos Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 12.10.2007
erstellt am: 07. Mrz. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen alle zusammen, wenn ich bei der Skizze in der Zeichnungsableitung z.B. ein Rechteck(bsp. S.ring), mag ich dies dann schraffieren. Frage: wie schraffiert man dieses Element Rechteck? Im vorraus, herzlichen Dank für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mrz. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
Hallo cycosmos, [*]Ansicht 1x anklicken [*]Skizze erstellen [*]gewünschte geometrie projizieren [*]ggf Kontur schliessen [*]Schraffur erstellen [*]Skizze beenden Vielleicht hilft dir F1 oder die Forensuche auch weiter Wenn du dir mehr Zeit für die Formulierung deiner Frage genommen hättest und sie etwas sauberer formuliert hättest, dann hättest du wahrscheinlich schon früher eine Antwort erhalten. Und fülle bitte deine Sysinfo aus ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 08. Mrz. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
Hallo, ehrlich gesagt verstehe ich die Frage ebenso wenig wie den Sinn. Warum soll in einer Skizze eine Schraffur enthalten sein. Eine Skizze dient doch nur zum ableiten von Volumenkörper... Gruß Nusret Köse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
erstellt am: 08. Mrz. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich versuche grad', eine Schraffur in der IDW-Skizze nachträglich zu editieren oder zu löschen.
Einfach nochmal auf "skizzenbereich füllen/schraffieren" und dann editieren bzw. den Haken bei aktivieren entfernen, oder? ------------------
Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
Geht nicht, Daniel. Die in der IDW-Skizze erstellte Schraffur krieg' ich nicht mehr angewählt, hier im Zwölfer mit dem 2. Dienstpaket. Ich hab' jetzt noch eine draufgeklopft, mit Schraffurfarbe = Blattfarbe. Aber in der Druckvorschau issewiedada .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 25. Sep. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 25. Sep. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
erstellt am: 25. Sep. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
erstellt am: 25. Sep. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
- in 2017.4. wieder in die Skizze rein
- Befehl Skizzenbereich füllen/schraffieren
- in die geschlosene Kontur klicken
- der Diaklog zeigt den aktuellen Zustand
- Haken Schaffur raus oder Muster ändern oder Solid und Farbe wählen oder was auch immer ..
- Befehl schließen
- Skizze verlassen
- ggf dann erst Ergebnis bewundern
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
erstellt am: 25. Sep. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
erstellt am: 25. Sep. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
erstellt am: 25. Sep. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
Zitat: Original erstellt von Martin33: ... In meinem Fall legt Inventor eine zweite Schraffur darüber.
Dann liegen dort wohl mehrere geschlossene Konturen übereinander. Die Funktion "andere Auswählen" sollte in diesem Fall helfen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
